УФ. Можно ли узнать номер видимой строки в таблице формы?
0 psy_sln
30.10.20
Здравствуйте,
возможно ли узнать позицию выделенной строки (не в данных объекта!), а в таблице формы? т.е. например у нас таблица из 100 строк, на форме мы видим строки с 20 по 40, выделена третья строка сверху (допустим ее индекс в таблице 23). Вот мне нужно получить номер 3
1 Ёпрст
(0) зачем ?просто получай текущую строку и всё.. вот не пофик ли, 3-я она сверху или 5-ая..
2 psy_sln
30.10.20
Если бы было пофик, не было бы этой темы
3 Ёпрст
(2) ну и скажи, зачем ?
4 psy_sln
30.10.20
Для синхроницазии действий, на форме 2 таблицы, и когда чтото выделяю в одной, мне нужно чтобы в другой нужная строка встала на ту же позицию, что и в первой
5 Ёпрст
(4) дык заведи ключ записи в обеих таблицах и приактивизации в первой ищи во второй по этому ключу
6 Ёпрст
какй нахрен еще..3-ий номер сверху..
7 psy_sln
30.10.20
да это есть, но мне нужно чтоб визуально строки были друг напротив друга
8 Вафель
30.10.20
так он наверное и скролить синхронно хочет
9 Вафель
30.10.20
такое только на хтмл возможно
10 psy_sln
30.10.20
(8) это в идеале, мне хотябы при выделении строки такое организовать
11 Вафель
30.10.20
так если у тебя строк больше, что при скроле должно быть, когда тек строка не меняется?
12 psy_sln
30.10.20
Строк в этих таблицах будет всегда одинаковое количество, к тому же на скрол нет событий, по этому пытаюсь что то придумать при выделении строки
13 Ёпрст
(12) то как ?
14 Ёпрст
На первой таблице у тебя 10 строк, мышой тыркаешь в 9-ую, во второй таблице  сколько строк ?  с чего там должна быть активна 9-ая ?
15 УдавВПопугаях
30.10.20
ну при активизации в одной таблице находишь нужную строку в другой и делаешь ее активной
16 УдавВПопугаях
30.10.20
если надо что бы всегда были друг напротив друга, то строк должно быть одинаковое количество + одинаковая сортировка
17 psy_sln
30.10.20
(15) Да, активной она становится, но мне нужно управлять размещением этой строки в отображаемой части таблицы
18 УдавВПопугаях
30.10.20
а скролл - только если не колесом, а как то по-другому список прокручивать, кнопкой например, и там уже отлавливать
19 psy_sln
30.10.20
(16) нет, ситуация, я прокрутил 5 экранов в низ и выделил самую нижнюю видимую строку, в другой таблице выделенная строка помещается в центр
20 УдавВПопугаях
30.10.20
(19) во второй таблице выделенная всегда должна быть в центре? или друг напротив друга должны быть не понял
21 hhhh
30.10.20
(19) сделай одну таблицу тогда. зачем вдруг понадобилось 2 таблицы?
22 УдавВПопугаях
30.10.20
может отбор поставить на вторую таблицу, тогда там будут только строки, которые имеют ключ из первой, если она всегда будет одна, то будет в начале списка
23 psy_sln
30.10.20
(20) друг на против друга
24 УдавВПопугаях
30.10.20
(23) во второй таблице она в центре, а в первой... тоже в центре? давай картинку, как есть и как хочется, со стрелками, непонятно
25 psy_sln
30.10.20
(24) Попробую без картинки, в первой таблице я выделяю строку (пусть будет вторая снизу), система в другой таблице находит эту строку и устанавливает на нее курсор, но курсор может быть расположен где угодно, а мне надо чтобы найденная строка во второй таблице была также второй снизу
26 УдавВПопугаях
30.10.20
ох ты ж епт, знает толк в извращениях
поставить фильтр на вторую таблицу не вариант? в ней не останется ничего, кроме подходящего по условию
27 УдавВПопугаях
30.10.20
табличная часть.сдвинуть() есть
28 УдавВПопугаях
30.10.20
если количество строк одинаковое то
текданные1 = таб1.текущиеданные
строкатаб2 = таб.найти(текданные1.ключ, "ключ")
таб2.сдвинуть(строкатаб2, таб1.индекс(текданные1) - таб2.Индекс(строкатаб2))
это не точный код, считать и проверять надо, смысл где то такой
29 УдавВПопугаях
30.10.20
а, ну и таб2.текущаястрока = строкатаб2
30 УдавВПопугаях
30.10.20
может еще табличноеполе.обновитьстроки() или аналогичное нужно будет сделать, если при сдвиге в тч табполе не отобразит
ну и я про обычные формы, в управляемых должно быть аналогично
31 SleepyHead
(12) Нахрен две таблицы? Одна тогда нужна.
32 УдавВПопугаях
30.10.20
(31) ну видимо разные данные в таблицах
33 psy_sln
30.10.20
(29) Такой вариант, к сожалению, не подходит. У меня не табличная часть, да и двигать тут нельзя строки ибо смысл тогда теряется, наверно надо смотреть в сторону одной таблицы. Похоже что в платформе нет механизмов управления отображаемыми данными
34 УдавВПопугаях
30.10.20
(0) при этом разве обязательно строку перемещать напротив другой? может достаточно просто выделить нужную и все?
35 УдавВПопугаях
30.10.20
(33) в таблице значений тоже самое
36 УдавВПопугаях
30.10.20
(33) механизмы есть, но обычно это для извращений, чем проще механизм тем он надежней
37 УдавВПопугаях
30.10.20
че то странное
(17) "Да, активной она становится, но мне нужно управлять размещением этой строки в отображаемой части таблицы"
и
(33) "да и двигать тут нельзя строки ибо смысл тогда теряется, наверно надо смотреть в сторону одной таблицы. Похоже что в платформе нет механизмов управления отображаемыми данными"
и не сходится где то
38 psy_sln
30.10.20
(37) на сколько я понял метод сдвинуть физически переместит строку на нужную позицию, т.е. ее индекс изменится, а мне не нежно менять индекс, мне нужно чтобы система проскролила таблицу так, чтобы выделенная строка оказалась на нужной мне позиции.
39 УдавВПопугаях
30.10.20
ну активизируй нужную строку, она и проскролит
40 УдавВПопугаях
30.10.20
не факт что встанут друг напротив друга, даже факт что не встанут
41 УдавВПопугаях
30.10.20
что это за херня
42 psy_sln
30.10.20
(40) вот именно, что не факт, а мне надо ))))
43 psy_sln
30.10.20
но видимо это невозможно, я понял
44 hhhh
30.10.20
(43) просто делай одну таблицу из двух и выводи ее. Ведь всё равно это не табчасти, значит вообще без проблем.
45 Мимохожий Однако
30.10.20
И на хрена это? Если у двух таблиц одинаковые ключи поиска при одинаковом количестве строк, то логичнее сделать одну таблицу
46 psy_sln
30.10.20
(45) тут тема в визуальном представлении, в таблице отображается дерево, и если делать одну таблицу но с 2мя колонками, то дерево (визуально в виде дерева) будет только в одной колонке
47 Cthulhu
30.10.20
запомнил номер строки в первой - нашел во второй - активизировал во второй (стало по центру) - активизировал запомненный  номер строки в первой (стало по центру) == обе синхронно по центру одна напротив другой...
визуально выглядит как тек.строка всегда посередине, а список движется. норм.
48 УдавВПопугаях
30.10.20
(47) да хрен оно встанет по центру, она может быть с индексом 3 например, в самом верху
49 УдавВПопугаях
30.10.20
(43) все возможно
в этом случае надо двигать строки и будет ок
50 УдавВПопугаях
30.10.20
либо отсортировать в обеих таблицах, тогда ваще все одинаковое будет
51 hhhh
30.10.20
(46) так значит у вас неодинаковое количество строк? Что же вы писали, что одинаковое?
52 hhhh
30.10.20
(46) тогда невозможно в принципе. Первая строка не прокатит. в первой таблице на первой строке иерархия, а во второй таблице иерархии нет, сразу идут элементы.
53 Cthulhu
30.10.20
(48) да вообще-то до лампады где, главное что рядом-напротив как надо автору. исключение - только конец списка если размер списков разный, но автор говорил вроде, что списки равной длины...
54 hhhh
30.10.20
(53) левый исписок иерархический, как оказалось.
55 Cthulhu
30.10.20
(54): еще раз. до лампочки. тек.строка по центру - сисок движется - найденная строка второго списка всегда рядом.
56 psy_sln
30.10.20
(55) да, вот вы меня правильно поняли, и да как я и говорил количество элементов в таблице одинаково. то что они иерархические это для дела не суть важно
57 Ёпрст
(55) врят ли в первой скрол сдвинет текущую строку посерёдке, если она и так текущая..лень проверять
58 Ёпрст
*не скрол а установка текущей..
59 УдавВПопугаях
30.10.20
(53) нуууу рядом это не напротив
60 УдавВПопугаях
30.10.20
а напротив они не встанут
61 УдавВПопугаях
30.10.20
только если отсортированы одинаково
62 Cthulhu
30.10.20
(57): есть такая вероятность, но если даже и так - установка тек.строкой другой потом обратно той же решает такую проблему (если! она возникнет)
(60),(61): блин, "Василий Иванович, иногда мне кажется, что вы бредите" (с)
и рядом, и напротив в двух списках на форме, расположенных рядом и имеющих одинаковую высоту - одно и то же, и встанут. сортировки - до лампады, тек.строка второго будет рядо=напротив тек.строки первого. как нашли строку второго чтобы сделать ее текущей - дело семнассатое.
63 ДедМорроз
31.10.20
Если в таблицах одинаковое число строк,то просто в одну таблицу.
Если разное,то не поставите вы третьей строку,если во второй таблице всего две строки.
Как вариант,нарисуйте поля второй таблицы для текущей строки,а саму таблицу сделайте невидимой и меняйте в ней текущую строку,будет то,что нужно.
