Толстый и тонкий клиент в 1с 8.3 ☑
0 Vlaloplo
30.10.20
Ребята, требуется ваша помощь) Есть обработка, на ней отображается форма с фотографией с web камеры, работа проходит через компонент activex - WebCamX Control. Форма рабочая, но в толстом клиенте. При запуске из тонкого клиента и вызова данной обработки, выдает ошибку "Для объекта не определена форма по умолчанию, соответствующая текущему режиму запуска. Объект: (название объекта)". Где то читал, что компоненты activex не работают из под тонкого клиента, но не уверен) Был ли у вас такой опыт? Как исправить можно?
1 МихаилМ
30.10.20
"ребята" остались на подростковых форумах.
2 hhhh
30.10.20
(0) надо переписывать форму. Наймите 1с-ника, за день сделает.
3 Vlaloplo
30.10.20
Ммм, ну мужчины, давайте поругаемся на лексикон, а потом можно ещё за орфографию и пунктуацию покритиковать, это ведь так к теме вопроса подходит!
4 Vlaloplo
30.10.20
(2) я сам стажер) Задачу такую вот дали, может подскажите, как её можно переписать под тонкий клиент?
обычные формы, тем более с компонентами activeX не работают из-под тонкого клиента
6 hhhh
30.10.20
(4) это долго подказывать. Наберите в яндексе "как форму можно переписать под тонкий клиент", там будут миллионы советов. И все правильные в основном.
7 Vlaloplo
30.10.20
(5) спасибо, а есть ещё варианты работы с activeX компонентами? Обходя обычные формы, в интернете не так много информации по этому поводу нашел
8 fisher
30.10.20
(4) Даже если бы там не было активикса, ответ на вопрос "как переписать под тонкий клиент" в двух словах на форуме не дашь. По тонкому клиенту отдельная книжица есть. Вкратце можно здесь почитать: http://catalog.mista.ru/1c/articles/198766/
Только домен замени на infostart - там шрифты поприятнее.
А с активиксом беда в том, что его внедрение в управляемые формы и не предусмотрено. Поэтому только колхозить. Вот, например: http://catalog.mista.ru/public/292918/
9 Vlaloplo
30.10.20
(8) Спасибо огромное! Буду пробовать)
