Поймать нажатие стрелок "вверх" или "вниз" в поле ввода текста ☑
0 Dirk Diggler
30.10.20
Как сделать сабж?
1 Kassern
30.10.20
что-то типа этого? http://catalog.mista.ru/public/91306/
2 Dirk Diggler
30.10.20
(1) омг. а ничего более штатного нет?
я тут нашел прием типа скрытой командной панели, но ей такой хоткей не повесишь
Добавь кнопки регулирования
4 Kassern
30.10.20
(2) штатный перехват кнопок работает на команды и перечень комбинаций ограниченный, нет возможности запрограммировать стрелки на клавиатуре к событию в 1с. Поэтому я и скинул статью с вк хуком для клавиатуры. Если бы была задача расписана более детально (для чего ловить нажатие этих кнопок и есть ли принципиальность именно в этих кнопках и какой результат перехвата должен быть), то возможно можно было бы решить задачу другим способом
5 Kassern
30.10.20
(3) кнопки регулирования не будут нажиматься и отрабатывать событие при нажатии на стрелочки на клаве. Только при нажатии на сами кнопки регулирования
(5) Для числового поля они реагируют на кнопки вверх/вниз.
7 Kassern
30.10.20
(6) Да, только в сабже "поле ввода текста")
8 Dirk Diggler
30.10.20
(4) программно создается сетка полей ввода в виде таблицы(таблица формируется пересечением двух массивов).
Перемещаться по ней не очень удобно без стрелок.
9 Kassern
30.10.20
(8) Что по факту заполняется? ТЗ, ТЧ, ТабДок...? нужно тупо в результирующей таблице перемещаться по строкам с помощью стрелочек?
10 Dirk Diggler
30.10.20
(9) по факту заполняется другое текстовое поле в формате маркдаун.
нужно не в результирующей, а в программно созданной форме перемещаться
http://joxi.ru/DrlJdJYHyVKYZ2
11 Kassern
30.10.20
(10) А нельзя из этой массы полей ввода создать 1 таблицу значений с нужными колонками? Тогда у вас будет типовой переход по строчкам стрелочками
12 Kassern
30.10.20
(10) есть кончено другой вариант...более костыльный...Можете создать к примеру 2 команды (Лево, Право), с комбинациями шифт+a шифт+d к примеру. Вывести эти кнопки на форму. При нажатии на эти комбинации у вас будет вызываться процедура кнопки, а в ней определяете какой сейчас выбран элемент на форме и переопределяете выделенный элемент, на тот который нужен.
13 Dirk Diggler
30.10.20
(11) без костылей - нельзя. Имена параметров могут быть любыми, содержать любые символы, связь идет по номеру строки.
Короче, тоже геморрой.
14 ДедМорроз
31.10.20
Может тогда описать задачу на старте велосипедом роения,а не вопросы по ее реализации?
15 TormozIT
(1) Доработал и заюзал эту ВК для реализации новой формы автодополнения контекстной подсказки в ИР https://www.hostedredmine.com/issues/889193. Можно там и посмотреть, как ее использовать. В частности при нажатии стрелок в поле ввода фильтра текущая строка в списке перемещается. Подключение в Обработка.ирПлатформа.ПодключитьПерехватКлавиатуры. Обработка нажатий в Обработка.ирКлсПолеТекстовогоДокументаСКонтекстнойПодсказкой.Форма.Автодополнение.ВнешнееСобытие
