1С бух базы затирают друг друга при объединении
0 Tuimebayev92
31.10.20
при объединении(консолидирование) два баз в одну на 1с бух, баз друг друга затирают, 1с бухгалтерия 8,3. релизы одинаковые, кто знает в чем проблема и как это решить? спасибо!
1 ДенисЧ
31.10.20
2 TormozIT
Это говорит о том, что одну базу создали копированием другой и потом поменяли содержимое общих объектов данных. Лечить это можно но довольно сложно и затратно - надо выявить пересекающиеся противоречивые объекты данных и провести изменение внутренних идентификаторов в одной из баз у таких объектов данных.
3 Winnie Buh
20:06
(0)>при объединении(консолидирование) два баз в одну
как именно делали объединение (консолидирование) два баз в одну?
4 Tuimebayev92
31.10.20
20:26
TormozIT согласен с вами
5 Cthulhu
31.10.20
(2): если дело только в справочниках (а скорее всего так и есть) - вроде есть намного более простое (хотя и более ресурсоемкое) решение: выполнить типовой XML-обмен, поменяв правило поиска "по идентификатору" на "по наименованию"... не?
ЗЫ: а если не только в справочниках - аналогично подкрутив правила в других объектах. наверное.
6 TormozIT
(5) Так наименования уже могут отличаться. Я решал такую задачу на больших базах УПП когда то. Так что знаком с проблемами не по наслышке.
7 hhhh
01.11.20
(6) + да, один и тот же контрагент, но под разными наименованиями. И еще в двух базах у него вбиты разные адреса и телефоны.
8 Cthulhu
01.11.20
(6) это немного не про авторскую проблему и не про повторное использование (для ввода и хранения другой информации). синхронизация по определяющему параметру имелась ввиду (по параметру, идентифицирующему реальный объект, информация о котором хранится в учетном регистре базы данных). т.е. для справочника контрагентов - это инн/едрпоу/<иной уникальный рег.код>
