Изменение режима налогообложения | ☑ | ||
Soul771
02.11.20
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, при смене режима налогообложения (в данном случае с ЕНВД на патент) достаточно ли произвести перерегистрацию ККТ ( из драйвера Атол) или владельцу необходимо подавать заявление о смене режима налогообложения в налоговую, проходить какие-то шаги как при первичной регистрации ККТ до того момента, как будут внесены изменения через драйвер ККТ? |
Kigo_Kigo
02.11.20
Для смены СНО в ККТ ничего никуда подавать не надо, надо в тесте драйвера сменить просто СНО, более того скажу, ККТ может пробивать чеки с разных СНО, в основном это касается магалины которые торгуют смежными товарами, к примеру запчасти авто, сами запчасти- ЕНВД, масло - УСН, меняется это командой драйвера на лету
Aleksey
02.11.20
А как налоговая узначет что вы на патенте?
Kigo_Kigo
02.11.20
(2) Налоговая уже знает, патент выдает налоговая по заявлени, в ОФД чеки будут приходить уже с измененой СНО
Soul771
02.11.20
(1) Спасибо огромное!
vovastar
02.11.20
(3) Налоговая узнает только о патенте. Но откуда налоговая узнает, что он уже соскочил с ЕНВД? По картам ТАРО или кофейной гуще?
Aleksey
02.11.20
(5) Егоров скажет, ибо с 21 года нет такой системы как ЕНВД, так что это уже пусть глава минфина доводит до своих подчинённых эту информацию
vovastar
02.11.20
(6) так, а где в (0) указание, что это с 1 января? Может они уже сейчас захотели перейти...
Kigo_Kigo
02.11.20
(7) Я сча точно не скажу, но в налоговой точно знают дату начала применения СНО налогоплательщиком, ему это одобряет сама налоговая, я когда патент на ИП получал, у меня была дата применения на 2 просрочена, мне отклонили, я на сл месяц переписывал - тогда одобрили
vovastar
02.11.20
(8) а ничего, что ИП может быть одновременно и на патенте и на ЕНВД?
Soul771
02.11.20
(7) - да, уже сейчас перешли на патент.
Подскажите еще, пожалуйста,кто знает, как правильно. При изменении СНО через драйвер Атол 10.4 выбираю "Изменение настроек ККТ" или же "Изменение параметров регистрации"? В причинах изменения сведений о ККТ указала единственный, как мне показалось, подходящий по смыслу пункт "Изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов", после чего вышел отчет (из драйвера, на компе),содержащий строку "код причины перерегистрации ккт 4". Эта строка меня смутила, погуглила, код 4, вроде как, указывается при замене фискального накопителя. Какой тогда пункт выбрать в причинах перерегистрации (есть еще "иные причины"). Можно ли оставить теперь как есть или нет, ведь смены фискального накопителя не было? Другую точку перерегистрировала через 1С, Подключаемое оборудование. Там ничего не меняла, кроме самой СНО. Отчет вышел, на чеках информация также поменялась, правда, только после того, как еще внесла изменения в СНО организации. P.S.: используется только патентная система на каждой точке. |
Джордж1
02.11.20
Патент покупается заранее
Система налогообложения самостоятельно меняется в ККМ, даже в каждом чеке можно менять |
vovastar
02.11.20
(10) никогда больше не играйте с кассой через 1С Подключаемое оборудование. Только через драйвер.
Soul771
02.11.20
(12) спасибо, учту! а через драйвер как правильно сделать? ничего более про смену СНО в причинах изменения сведений о ККТ нет. И, все же, СНО - это параметры регистрации или настройки ККТ?
vovastar
02.11.20
(13) https://prnt.sc/vbqowl вот ваш вариант. Сначала считываете, потом переставляете галочку и нажимаете эту кнопку.
Soul771
02.11.20
(14) не могли бы вы еще раз выложить скриншот, пожалуйста... не отображается ни в одном из браузеров.. или я совсем туплю, вижу только кусочек, кнопка Перерегистрация и все, лупа не реагирует...
vovastar
02.11.20
Soul771
02.11.20
(16) - огромное вам спасибо за терпение и помощь! так и делала, сначала считать, потом галочка, потом перерегистрация. но не знаю, что выбрать в полях, выделенных желтым на скрине:
https://prnt.sc/vbrcqw В причинах изменения сведений о ККТ указала единственный, как мне показалось, подходящий по смыслу пункт "Изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов", после чего вышел отчет (из драйвера, на компе),содержащий строку "код причины перерегистрации ккт 4". Эта строка меня смутила, погуглила, код 4, вроде как, указывается при замене фискального накопителя. Какой тогда пункт выбрать в причинах перерегистрации (есть еще "иные причины"). Можно ли оставить теперь как есть или нет, ведь смены фискального накопителя не было? |
vovastar
02.11.20
(17) лично я, там вообще ничего не выбираю. Так как в ЛК налоговой нет привязки кассы к системе налогообложения.
Soul771
02.11.20
(18) - большое вам спасибо!
