Обмен данными ☑
0 bezdarOR Enburgski
03.11.20
Здравия всем читающим.
Я хотел бы уточнить у знающих. Есть ли правила ЗАГРУЗКИ объектов в универсальном обмене данными XML.
И еще вопрос. Можно ли создать правила обмена для базы Приемник. т.е такая схема работы
База ИСТОЧНИК - выгрузка xml - правила загрузки - база приемник. Я не имею доступа к базе источник, поэтом прицепить правила обмена в базу источник не могу.
Поэтому надо цеплять к приемнику, но я не знаю как.
1 breezee
03.11.20
Правил загрузки нет.
Может на конвертации 3 и есть, я хз. На КД2 нет.
Решите вопрос с доступом к источники, если вы уверены что источник на КД выгружает или дайте запрос обслуживающим погромистам базы источника на доработку выгрузки
2 bezdarOR Enburgski
03.11.20
(1) Понятно, ладно спасибо за инфу
3 fisher
03.11.20
В КД2 правила обмена настраиваются для конкретной базы-приемника. То есть при выгрузке данные в xml помещаются фактически в формате той базы, куда они будут загружаться. Правила загрузки - это уже КД3. Там используется промежуточный универсальный формат для выгрузки.
4 bezdarOR Enburgski
03.11.20
(3) А можно простым языком как работает конвертация данных 3.0?
5 fisher
03.11.20
(4) У меня нет опыта работы с конвертацией 3.0
Но как я ее понимаю:
Фирмой 1С разработан специальный @универсальный" формат файла обмена, покрывающий потребности одновременно всех типовых конфигураций (в него можно сконвертировать почти любые данные типовых, для которых обычно возникает необходимость обмена). Формат представлен пакетами XDTO и версионируется. Соответственно, обменивающиеся конфигурации должны использовать одну версию формата (на практике - использовать не слишком отличающиеся версии БСП). А дальше все просто. Выгрузка пишется не для конкретного приемника, а в этот формат. И загрузка тоже пишется не для конкретного источника, а просто из этого формата в приемник. Теоретически это дает возможность существенно сократить количество правил, которые необходимо разрабатывать для стека типовых. То есть если есть 5 конф и каждая может меняться с каждой, то в КД2 нужно написать 20 наборов правил. А в КД3 - 10. Но самое приятное - если меняются метаданные приемника, то правила выгрузки источника перепиливать не надо.
6 Жан Пердежон
03.11.20
В КД2 часть правил, которая используется при загрузке, помещается в сам файл сообщения.
При желании эту часть можно подменить.
7 bezdarOR Enburgski
05.11.20
(5) интересно. Буду смотреть кд 3.
Спасибо за помощь всем откликнувшимся
