Загрузка из файла - На сервере 1С:Предприятия произошла неисправимая ошибка.
0 егаис
05.11.20
Помогите определить ошибку, поплыл я...
Небольшая обработка загрузки данных из Экселя. Загружается используя метод ТабличногоДокумента.
В ряде случаев работает без проблем, иногда вываливается ошибка в теме.
Попытался настроить техжурнал
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;
<dump type="3" location="C:\Users\User1C\AppData\Local\Temp\1c_dump" create="true"/>
<log history="1" location="C:\Users\User1C\AppData\Local\Temp\1c_logs">
<property name="all"/>
<event>
  <eq property="name" value="EXCP"/>
</event>
</log>
</config>
теперь при загрузке вижу такую ошибку
05.11.2020 13:17:43
На сервере 1С:Предприятия произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто
05.11.2020 13:03:21
Каталог не обнаружен 'C:\Documents and Settings\user\My Documents\SqlSrv\1C$.xml'. 3(0x00000003): The system cannot find the path specified.
{ВнешняяОбработка.НастройкаТехнологическогоЖурнала.Форма.ОсновнаяФорма.Форма(1879)}:        НачатьПомещениеФайла(ОбратныйВызов, "", ФайлТЖ.ПолноеИмяФайла, Ложь, УникальныйИдентификатор);
по причине:
причем здесь обработка НастройкаТехнологическогоЖурнала вообще не ясно.
Обращаюсь к коллективному разуму :(
1 егаис
05.11.20
подозрение на наличие формул в файле о_О
сделал копировать - специальная вставка / только значения, все загрузилось.
Не подскажете скрипт com excel чтобы программно перенести всю область листа в новый файл без формул, только значения?
