Обычные формы, один заголовок у двух колонок в табличной части ☑
0 ДНН
05.11.20
Как такое сделать в обычной форме? Колонки должны быть не друг под другом, а на одной строке. Шапка общая.
1 acht
05.11.20
ПоложениеКолонки.ВТойЖеКолонке
2 ДНН
05.11.20
(1) делал. Все равно в разных колонках и шапка у обеих
3 Вафель
05.11.20
у одной заголовок сотри
4 ДНН
05.11.20
(3) так она все равно отображается отдельной колонкой, просто без шапки
5 mikecool
05.11.20
сделай упр форму и не лохмать бабушку
6 УдавВПопугаях
05.11.20
отображать в шапке есть такая галка, помучить ее
7 ДНН
05.11.20
Пока добавил третью колонку, указал у нее Положение = На следующей строке, заголовок = по центру. А у тех двух удалил заголовок. Получилось так. https://priscree.ru/img/4d6cee309a10b9.png
А хотелось бы чтобы заголовок был из одной строки
8 ДНН
05.11.20
Этот способ подсмотрел в начислении зарплаты типовой
9 ДНН
05.11.20
(6) не помогает, смотрел уже
10 УдавВПопугаях
05.11.20
(9)помогает
11 УдавВПопугаях
05.11.20
но от ячейки в строке не избавился, доступность в ложь и норм извращение получается)
12 УдавВПопугаях
05.11.20
такая получилась
https://priscree.ru/img/5e800826269173.png
13 ДНН
05.11.20
(12) У первой колонки нельзя снять отображать в шапке, только если положение изменить. А у нее нельзя делать положение в одной колонке, потому что перед ней есть еще колонки. Добавь у себя перед номером еще одну колонку, которая должна быть отдельной от этих
14 eTmy
05.11.20
Рамку группы сделать, задать у неё заголовок и внутрь поместить 2 таблицы
15 eTmy
05.11.20
Мимо
16 УдавВПопугаях
05.11.20
(13) ну так у тебя количество и не первая колонка, сделай первое количество на сл строке, а второе в той же колонке. И будут они объединены под одной шапкой
17 УдавВПопугаях
05.11.20
первая колонка - это шапка, зачем ее под что то совать
18 УдавВПопугаях
05.11.20
под нее надо
19 ДНН
05.11.20
(18) сейчас попробую.
Кстати, убрал ячейку в строке. Событие ПриПолученииДанных у табличной части
Процедура СкидкиПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
    Для каждого ОформлениеСтроки Из ОформленияСтрок Цикл
        ОформлениеСтроки.Ячейки.Количество.Видимость = Ложь;
20 УдавВПопугаях
05.11.20
(19) ну вобще тогда ОК
https://priscree.ru/img/4e50641069c94e.png
21 ДНН
05.11.20
(18) спасибо, все получилось
22 mistеr
05.11.20
(8) Плохо смотрел :)
23 ДНН
05.11.20
(22) там в заголовке 2 строки, и заголовок отображается внизу, как я изначально и сделал
24 УдавВПопугаях
05.11.20
(21) у меня тоже, правда пока ни разу не нужно было
