ЖР SQLite - внезапно 1Cv8.lgd-journal ☑
0 AlexSTAL
06.11.20
Может кто сталкивался или подскажет, с чего начать
Кластер из 3-х серверов (2 центральных и 1 лицензирования)
Несколько инсталляций в разных филиалах, версия 8.3.17.1549, windows server, промышленная эксплуатация
В одном из филиалов пользователи начали жаловаться на внезапные полные зависания системы на продолжительное время (3-25 минут).
Вчера сам столкнулся с данной ситуацией, полез в каталог с ЖР и обнаружил, что по мимо файла 1Cv8.lgd присутствует файл журнала транзакций 1Cv8.lgd-journal и он постоянно растёт
Т.е. основной файл примерно 1,5 Гб, а файл журнала транзакций за 15 минут вырос до 0,4 Гб и исчез. В это время работа в 1С была не возможна. Записей в ЖР в этом промежутке нет.
Что может 1С делать с журналом регистрации?
1 AlexSTAL
06.11.20
Выглядит это вот так:
https://ibb.co/wdQvRDx
2 dmpl
06.11.20
(0) Отбор не попал в индекс, пошел тупой перебор.
3 AlexSTAL
06.11.20
(2) Речь про отображение ЖР? Ни у кого нет доступа к нему, никто не мог запрашивать из него информацию
4 vis_tmp
06.11.20
(3)Сделать отбор и проверить
5 AlexSTAL
06.11.20
(4) я не понимаю, про что речь. Отбор чего? В конфигураторе в ЖР все отборы по всем событиям работают. У пользователей нет доступа к ЖР, посему никто ничего в нём смотреть не может
6 mistеr
06.11.20
(0) Журнал SQLite растет, когда данные не могут быть надежно записаны в основной файл (например, его кто-то блокирует).
Смотрите логи сервера 1С, возможно там есть ответ.
7 mistеr
06.11.20
Может антивирус шалит.
8 AlexSTAL
06.11.20
(6) какая-либо незавершённая транзакция? Которая потом откатывается?
ЖР смотрел, ничего вообще подозрительного найти не смог
9 AlexSTAL
06.11.20
(7) Хм, спасибо, посмотрю
10 fisher
06.11.20
На всех больших базах перевожу ЖР в текстовый формат с разделением по периодам. Надежно и удобно. Правда и журналирование переделываю, чтобы в ЖР срало как можно меньше.
11 Жан Пердежон
06.11.20
(0) ставишь текстовый по дням и забываешь о проблеме
12 mistеr
06.11.20
(8) ЖР пишется вне транзакций.
13 mistеr
06.11.20
(8) А, если ты про транзакцию SQLite, то да, возможно.
14 D_E_S_131
06.11.20
На больших базах с интенсивным вводом данных SQLite быстро загнется. Держим там не более 2-х дней последних, остальное отрезаем и "складируем" отдельно (в базе 1С на MSSQL).
15 Ёпрст
(0) понять и простить, жр на скульлайте не удался на селезнёвке..пользуй текстовый жр
16 dmpl
06.11.20
(3) А если УстановитьПривилегированныйРежим()? И потом программно запустить отбор.
17 AlexSTAL
06.11.20
(all) Перевести в текстовый - очень быстрое решение, но при наличии наработок (агрегация ЖР, выгрузка в ИБ и т.д.) не простое решение.
Кроме того, отбор за большой период (скажем год) в SQLite будет работать в разы быстрее.
Сейчас самый большой файл ЖР 45 Гб, и ничего, работает... Значит проблема решаемая, главное понять, при каких обстоятельствах она проявилась
18 AlexSTAL
06.11.20
(16) Я не понимаю, что за отбор и при чём тут отбор
19 fisher
06.11.20
(17) Хозяин - барин. Но во всех "взрослых" системах, если необходим быстрый анализ - сбоку прикручивается система агрегации логов с нужными свистоперделками. А первичные логи всегда ведутся локально в тексте, как в самом простом и надежном варианте, для которого в том числе легко настраивается ротация. Только 1С изобретает велосипед не подумав, а потом устраивает метания. Лично меня пока необходимость агрегации ни разу не прижимала. И "расследования" и анализ статистики проводятся не настолько часто и занимают приемлемое время, чтобы необходимость сверх-быстрого анализа стала насущной.
А проблемы с SQLite на больших базах возникают редко, но закономерно.
20 fisher
06.11.20
Причем когда они возникают, это как правило всегда выглядит как "стоп-система".
21 fisher
06.11.20
Идеальный ЖР был в 7.7
А в 8-ке на старте ТЖ не было и они попытались скрестить ежа и ужа, при этом не предоставив возможностей гибкой настройки. В результате ЖР для обеих задач (анализ работы системы и анализ действий пользователей) в своем дефолтном виде стал подходить очень плохо. И вместо решения проблемы в корне чья-то "светлая голова" решила прикрутить скулайт.
22 dmpl
06.11.20
(18) Только поиск в ЖР приводит к такому поведению. Причем поиск, который не попал в индекс, и начинается перебор. Перебор идет со скоростью порядка 10-30 Мб/с, на это время блокируются любые операции, требующие работы с ЖР (например, которые добавляют записи в него).
23 dmpl
06.11.20
+(22) Прекратить это можно, например, принудительно завершив процесс rmngr.
24 fisher
06.11.20
(23) Подтверждаю. Эффективный способ прекратить любые безобразия в 1С.
25 mistеr
06.11.20
(22) Если бы блокировалась запись, журнал бы не рос. :)
26 dmpl
06.11.20
(25) В журнале вполне может быть аналог tempdb, куда складываются временные данные по выполняемому запросу.
27 fisher
06.11.20
Из доки по скулайту -journal - это rollback journal. С помощью которого в скулайте транзакции реализуются. Просто какого-то хрена система зафигачила в скулайт большую транзакцию. Что это такое может быть - самому интересно. Но тут, ИМХО, только ТЖ может помочь прояснить картину.
28 fisher
06.11.20
Еще вариант - кластер какого-то хрена переводил лог в режим эксклюзивной блокировки (PRAGMA lock_mode = EXCLUSIVE;)
Это вызывает аналогичное поведение.
29 Вафель
06.11.20
вернуться на старый журнал
30 Вафель
06.11.20
говорят на него теперь можно и индексы навешать
31 AlexSTAL
06.11.20
Хм. Нашёл в ЖР примерно в то проблемное время событие Транзакция начало, статус транзакции - не завершена. Источник - фоновое задание
В других базах нет таких событий
32 fisher
06.11.20
(31) Сам по себе, откат транзакции 1С не должен приводить к откату транзакции скулайта. Это ж лог и записи о неудачных транзакциях туда тоже пишутся. Возникает вопрос, каким образом в лог происходит запись статуса об откате транзакции в сделанные ранее записи. Подозреваю, что именно после отката транзакции в 1С кластер находит все записи сделанные этой транзакцией в лог и меняет в них значение поля статуса транзакции. И именно во время этой операции произошел глобальный лок.
33 fisher
06.11.20
Скорее всего, изменение поля статуса транзакций в куче записей лога делается в транзакции. И так как это лочит все последние записи, то вероятно скулайт в это время не позволяет добавлять новые записи.
В сиквеле, ИМХО, будет такое-же поведение. Если эксклюзивно залочить последние строки кластерного индекса - новую строку добавить не даст.
34 dmpl
06.11.20
(33) Но тут же индексы должны рулить, а потому эта операция должна быть относительно быстрой.
35 fisher
06.11.20
Получается, что откат любых больших транзакций в 1С с журналом на скулайте приводит к stop the world
Интересно, что в аналогичной ситуации происходит на текстовых логах. Может, тоже самое, просто быстрее обрабатывается.
36 fisher
06.11.20
(34) Если у тебя транзакция на 10 мин растянулась - ее откат физически не способен произойти быстро.
37 AlexSTAL
06.11.20
Хм2... больше таких записей не нашёл, когда у сотрудников был stop the world. Может разные проблемы конечно...
Самое простое, насколько я понимаю, написать мониторинг наличия/отсутствия файла лога в каталоге
38 fisher
06.11.20
Вернее, транзакция в скулайте оказывается очень большая. В обычной ситуации их вообще как бы и нет - тупо строчка добавляется.
39 fisher
06.11.20
(37) Вероятно, это просто редкий случай когда откатывалась очень большая транзакция. Скорее всего на очень большое количество мелких объектов.
40 fisher
06.11.20
Хотя не обязательно. Там же по дефолту и движения регистров логируется.
41 fisher
06.11.20
(37) Можно косвенно прикинуть справедливость гепотезы - если ты посчитаешь количество записей в лог, которое сделала транзакция которая откатилось. Если это объективно очень большое число, то субъективно можно предположить, что в этом могла быть причина :) А если не очень большое - тогда неясно. Гипотеза может быть верной, просто мог вмешаться какой-то дополнительный фактор. Например просто начались проблемы с диском в том месте, где лежит лог и производительность записи в него резко упала. На добавлениях незаметно, а на массивных операциях уже проявляется.
42 fisher
06.11.20
Предварительно количество записей должно быть очень большим. Раз размер файла транзакции составил четверть размера от основного файла. Если лог ведется от начала работы базы - то это как-то ненормально много. Может, у тебя там перепроведение в транзакции? :)
43 Вафель
06.11.20
зачем пытаться разобратся с этим сиквел лайт, когда сама 1с рекомендует на старый журнал переходить
44 Вафель
06.11.20
(42) транзакции ЖР никакого отношения не  имеют к транзакциям внутри самой 1с
45 dmpl
06.11.20
(42) Структура ЖР в SQLite практически такая же, как в текстовом виде. Т.е. 1С просто вместо текстового файла отправляет записи в базу SQLite. Поэтому все предварительные записи есть только в памяти 1С.
46 mistеr
06.11.20
(33) Откуда такие фантазии?
47 fisher
06.11.20
(44) Прямого - не имеют. Но при откате транзакции 1С в ЖР необходимо проставить признак неудачной транзакции для всех записей, по которым она сделала записи в ЖР
(46) Все фантазии - они от воображения. Воображение нужно развивать!
48 fisher
06.11.20
Тьфу! "Но при откате транзакции 1С в ЖР необходимо проставить признак неудачной транзакции для всех записей, которые она сделала в ЖР"
49 Cyberhawk
06.11.20
(43) В том-то и дело, что нет такой рекомендации. Только намеки :)
50 fisher
06.11.20
(43) Причем это после того, как они сначала вообще отключили в интерфейсе возможность выбрать текстовый формат и для всех новых баз форсили скулайтный по дефолту.
