v7: Неуникальные индексы при загрузке базы из архива ☑
0 ЧессМастер
06.11.20
Всем доброе время суток !
Ситуация следующая.
Обратился ко мне родственник. Он мелкий предприниматель. Вел учет на древней "Торговля и склад". База была ДБФ. Учет вел несколько лет, до тех пор пока не уперся в лимит размера ДБФ файла. База выдала ошибку и вылетела. Далее как обычно бывает в таких ситуациях - человек подумал что он самый умный, зачем спрашивать знающих людей ? Есть интернет сейчас найду сам решение проблемы. Открыл Яндекс, вбил "ошибка базы 1С 7.7 решить", ну и "нашел" способ решения - сделать выгрузку-загрузку базы. Выгрузить то он выгрузил, но вот только загрузка уже не происходит - лимит ДБФ файла. Но ДБФ базу уже убил.
Тут он понял что дело пхнет керосином и надо обращаться к специалистам. Обратился ко мне. Я говорю - давай файл выгрузки починю.
Поднимаю скульную базу, гружу в нее архив и получаю сообщение "CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo.1sjourn'". С прекращением загрузки естественно.
Если бы была ДБФ база можно было бы поправить эти индексы в ней. Но базу шаловливые ручки убили.
Как можно при загрузке данных отключить проверку индексов на уникальность ?
1 Чрут
06.11.20
22:36
Может я не прав но если выкинуло ошибку по индексам значит данные уже есть. Чек db делай
2 Чрут
06.11.20
Погугли тут на мисте темы про проверку и починку скульной базы. А можно и руками пошарашить запрос к таблице
1sjourn.
3 Чрут
06.11.20
+  пример запроса
select
  count(1) as count
from
  dbo.1sjourn
group by
   <имя поля по которому должны строится уникальные индексы>
having
   count > 1
Примерно так. В синтаксисе мог ошибся оч редко на скуле запросы делаю
4 Чрут
06.11.20
Пардон муа в запросе выше не увидишь виновника...
Добавь в вывод поле группировки
select
  count(1) as count,
  journ.<имя поля по которому должны строится уникальные индексы>
from
  dbo.1sjourn as journ
group by
having
   count > 1
5 Cthulhu
06.11.20
какой селект, какие чек дб, ВЫ ОБ ЧОМ????
базы НЕТ. есть только выгрузка. которая при загрузке в скл дает ошибку(!) неуникальности primary key.
6 Cthulhu
06.11.20
(0): а почему в дбф не грузится? если еще не поставили - попробуйте установить kernel33x и потом загрузить...
7 Cthulhu
06.11.20
ну или в самом пиковом варианте - придется заспаковывать выгрузку, и в дат-файле текстовым процессором и самостоятельно слепленной какой-нито приблудой искать в 1sjourn-секции одинаковые iddoc, а потом вычищать их отовсюду.
кстати - загрузка у вас должна оборваться на каком-то документе. после загрузки с ошибкой - запуститесь в режиме предприятия. если запустится - идите в общий журнал и смотрите на последний (загруженный) документ. это даст приблизительные данные для поиска в дат-файле.
8 Cthulhu
06.11.20
"заспаковывать" - прикольная очепятка. распаковывать конечно же.
9 Cthulhu
06.11.20
ну т.е. по (7) ищете 1sjourn-секции дат-файла последний загруженный док, сразу после него дожен быть дублирующийся iddoc. можно попробовать его вычистить - и снова попробовать загрузить. если не загрузится - снова искать очередной дубликат ddoc, вычищать его из дат-файла, и т.д.
кстати. чтобы грузить прямо из дат-файла - используйте приблуду romix-а, она позволяет делать выгрузку-загрузку в большой дат-файл без его упаковки.
10 Cthulhu
06.11.20
в (9) первый абзац читать вот так:
ну т.е. по (7) ищете 1sjourn-секции дат-файла последний загруженный док, сразу после него дожен быть дублирующийся iddoc. можно попробовать его вычистить - и снова попробовать загрузить. если не загрузится - снова искать последний документ в общем журнале, потом - по (7) ищете 1sjourn-секции дат-файла последний загруженный док, сразу после него... и т.д.
11 ЧессМастер
06.11.20
(5) >базы НЕТ. есть только выгрузка. которая при загрузке в скл дает ошибку(!) неуникальности primary key.
Вот именно.
Была бы база (хоть ДБВ хоть скуль) убрать неуникальные данные раз плюнуь.
12 ЧессМастер
06.11.20
23:23
(6) >а почему в дбф не грузится
Потому что один из ДБФ файлов превысил 2 Гб. Проблемы с ДБФ базой начались именно по этой причине. Она отказалась работать. Ну и человек не долго думая решид сделать выгрузку-загрузку. Когда загрузка висела уже второй день он понял что нужно обратиться к специалисту.
13 Злопчинский
06.11.20
распаковать выгрузку. убить внутри выгрузки R*328. загрузить в ДБФ
14 Ёпрст
23:37
(13) Ты не поверишь, но в выгрузке нет никаких rg
15 Ёпрст
23:38
(0) отключи уникальность индекса в скуле и грузи дальше. Потом выкосишь левую запись
16 Ёпрст
23:38
Ну или в дат файле поправь..
17 Злопчинский
07.11.20
00:24
(14) я догадываюсь.
18 Злопчинский
07.11.20
00:25
убить нахрен партионку и все в дат-файле
19 Ёпрст
00:38
(18) не все так просто, движения в каждом документе..умаешься вырезать
20 youalex
07.11.20
01:08
чисто теоретические варианты):
1) запустить 1С под отладчиком (ollydbg и иже) и поймать момент, в который оно отправляет скулю команду на создание индекса. Понятно, что грубое нарушение лиц.соглашения и вообще, это такое
2) посмотреть в сторону Триггеры DDL: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/triggers/ddl-triggers?view=sql-server-ver15. По идее и наверное можно поймать событие создание индекса и при этом найти/очистить все дубли. Или, в идеале вообще дропнуть этот индекс.
3)Можно бесконечный скрипт запустить в Студии, который будет искать/удалять дубли в искомой таблице, и надеяться, что он отработает до начала создания индекса (а они емнип, создаются уже в конце загрузки - интересно, кстати, в случае ошибки данные тоже откатываются или нет). Но здесь надо как-то убрать single_user у базы (если такое возможно)
21 Ёпрст
01:23
Проще просто отключить индекс..и усё. После загрузки удалить дубли и включить индекс. Но не факт, что там других ошибок нет, из за которых в скуль не всосёт.
22 youalex
07.11.20
01:25
еще можно (теоретически) поймать все "входящие" запросы профайлером, и выполнить их уже самому))
23 youalex
07.11.20
01:26
(21) вопрос в том, откатывает ли 1С данные в случае этой ошибки. Если нет, то да
24 ЧессМастер
07.11.20
01:41
(15) >отключи уникальность индекса в скуле и грузи дальше
Так я в (0) и спросил как это сделать при загрузке.
25 trdm
07.11.20
02:20
(24) да вроде никак.
у тебя 1sjourn уже загружена в скуль, посмотри какой там ID задублирован.
потом можно попробовать каким-нить потоковым редактором заменитьэтот ID в dat-файле.
26 Cthulhu
07.11.20
02:21
(25) неа. там догружает до дубля и рвет.
27 trdm
07.11.20
02:21
могу попробовать потрахаться с этой проблемой.
28 Cthulhu
07.11.20
02:21
(21): после загрузки - проще (имхо) собрать список дублей iddoc в 1sjourn, а потом в дат-файле тупо повырезать строки с такими iddoc" - нэ?
29 trdm
07.11.20
02:22
(26) не думаю. Думаю в 1С не драки сидят, и индексы создают уже после загрузки.
30 Cthulhu
07.11.20
02:23
(28)+ а. ну да, а потом загрузить из исправленного дат-файла
прим: там вроде из 1sjourn можно инфу выдернуть с номером-датой-чемтоеще документа... так, чтобы знать, что удалил
(29) я пробовал.
31 trdm
07.11.20
02:23
хотя можно это и проверить. в топике же написано, что "CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo.1sjourn'""
это значит, что индекс создавался уже на загруженные данные.
34 trdm
07.11.20
02:33
(28) не, тогда даст ощибку парсинга. Тем более что в dat файле id не 16-тиричный а десятичный.
что-то типа "124|".
так что менять надо с умом.
35 trdm
07.11.20
02:36
(27) > могу попробовать потрахаться с этой проблемой.
+ не за бесплатно конечно.
36 youalex
07.11.20
03:12
Триггерами, похоже реально разрулить.
Проблема в том, что на CREATE_INDEX вешать похоже, бесполезно, т.к. ошибка вылезает перед триггером.
И на таблицу не повесишь, потому что она пересоздается в процессе загрузки.
Но, можно создать триггер DDL на CREATE_TABLE, и уже в нем создать триггер DML на dbo.1sjourn, где проверять дубли в inserted
37 Cthulhu
07.11.20
03:39
(34): какую ошибку парсинга?? тупо вырезать все блоки и строки с дубликатным iddoc...
38 Cthulhu
07.11.20
03:40
(36): ухты. это ж вроде полшага от универсального решения довольно распространенной проблемы...
39 youalex
07.11.20
04:47
(38) Что-то вроде такого получается:
use test_dev;
GO
drop trigger if exists trigg_table_create ON DATABASE
GO
drop trigger if exists tr_jrn_insert
GO
drop table if exists _1sjourn
GO
CREATE TRIGGER trigg_table_create
ON DATABASE
FOR CREATE_TABLE
AS
exec (
    'create trigger tr_jrn_insert on dbo._1sjourn
        after insert
            as
                delete from _1sjourn -- здесь логика удаления дублей//копируются в др. таблицу '
GO
create table _1sjourn (_id int)
insert into _1sjourn(_id) values (1), (1), (2)
Остается только понять, что это именно нужная таблица в FOR CREATE_TABLE (возможно, это через EVENTDATA() можно узнать или тупо наличие таблицы/триггера проверять), ну и собственно логику очистки/бэкапа дубле в триггере данных прописать )
40 youalex
07.11.20
05:27
(39) ну да, условие можно сделать наподобие:
IF EVENTDATA().value('(/EVENT_INSTANCE[1]/ObjectName[1])', 'nvarchar(150)') = '_1sjourn'
         exec (
41 youalex
07.11.20
05:51
Вот в принципе, вроде рабочий вариант, надо смотреть, как оно будет работать на реальных данных.  сюда еще можно прикрутить сохранение дублей в левую таблицу перед удалением
GO
GO
GO
drop table if exists _journ_doubles_table
GO
ON DATABASE
FOR CREATE_TABLE
AS
         exec (
                after insert
                    as
                        where _id in (select _id from _1sjourn group by _id having count(*) >1)
GO
--ТЕСТ:
insert into _1sjourn(_id) values (1), (1), (2), (3), (2)
select * from _1sjourn
42 Djelf
07.11.20
08:13
Интересно, а если просто отключить создание уникальных индексов?
Вот тут эта строковая константа в BkEnd.dll https://gyazo.com/92a8569384b8c46952fbfcd8ee4cdac4 находится.
Судя по всему она используется при создании таблиц по 1Cv7.DDS. Забить ее пробелами. ИМХО Должно загрузится.
43 trdm
07.11.20
(37) ты их сначала найди попробуй.
44 GreyK
07.11.20
(12) Есть же приблуда убирающая это ограничение, может стоит попробовать её?
45 tgu82
07.11.20
(44) Есть которые до 2ГБ а выше для дбф вроде и нет ничего
46 Djelf
07.11.20
(45) Есть dbeng32, от wirth. До 6 гигов файлы на тесте разгонял. Только это не классические dbf, их редкие программы просмотра dfb смогут осилить.
47 GreyK
07.11.20
(45) Есть 4gb_patch, я его пробовал для примерно такого же случая на домашнем сервере, всё получилось, но у меня была вся папка базы, а не дт.
48 tgu82
07.11.20
(47) дт - это для 8-ки вроле?
А выложи куда-нибудь этот патч на автообменник - а то как раз скоро 2 гб подойдет может и свертку делать пока не надо.
49 GreyK
07.11.20
(48) Я образно выразился.
50 tgu82
07.11.20
(47) этот патч (я его нашел) он же просто позволяет 1С работать с большим количеством оперативной памяти. А причем тут ограничение дбф в 2 ГБ?
51 tgu82
07.11.20
Если кому надо - могу выложить
52 GreyK
07.11.20
(50) Если база загрузится в дбф, то дальше можно будет подрихтовать файлы.
53 tgu82
07.11.20
(52) Ну если она больше 2 гб - разве она может загрузиться? А, ну хотя это ж просто распаковать что ли? ведь она итоги тут же начнет пересчитывать.
54 Djelf
07.11.20
Вы с 2G все в кашу смешали. И память, и размер файлов dbf и размер выгрузки...
Вот 3 рабочих рецепта:
Для увеличения памяти 1С больше 2Gb: 4Gb Patch NTCore https://ntcore.com/?page_id=371
Для загрузки и выгрузки dt больше 2Gb: ConfigSpy от АЛьФ http://www.dorex.pro/?projects&configspy&download
Для работы 1C с файлами dbf больше 2Gb: dbeng32 от Wirth https://cloud.mail.ru/public/3mVX/4trK45on8
55 trdm
07.11.20
(54) думаешь загрузится выгрузка в dbf с неуникалльными ID,
56 Djelf
07.11.20
(55) В dbf не знаю. В (42) возможно сработает для sql. Если где-то потом не порушиться, но уже по другой причине.
57 trdm
07.11.20
(56) можно проверить: наваять мини конфу и поправить dat-файл.
58 Djelf
07.11.20
(57) Ага! Испортил в выгрузке IDDOC, загрузилось https://gyazo.com/8cf8187eaff732ea2d511d9a104d7c40
59 Ёпрст
(58) в дбф и без этого загрузилось бы..там не пасутся дубли ид
60 Ёпрст
а в скуле, старше 2005 можно просто отключить использование индекса
61 ЧессМастер
07.11.20
(52) >Если база загрузится в дбф, то дальше можно будет подрихтовать файлы
В ДБФ база сейчас без плясок с бубном не загрузится. Размер таблицы превысил 2 Гб.
Про
раньше не знал.
62 ЧессМастер
07.11.20
(60) >в скуле, старше 2005
А как это сделать ?
63 ЧессМастер
07.11.20
Сейчас ситуация следующая.
После вылета при загрузке по причине неуникальных ключей в базе таблицы есть.
Запросом к _1sjourn я вижу эти дубли.
выгрузка
Удалить их не проблема.
Есть только один вопрос - вылет при загрузке по причине неуникальных ключей происходит на этапе когда все данные уже загружены в базу и происходит создание индексов по ним или когда загружена только часть данных ? Если первое то тогда все просто - удалить дубли в таблице, выгрузка, загрузка.
64 Djelf
07.11.20
(63) На sql видимо то же самое https://gyazo.com/335416f0617727b3d94caa90b0a0d44f
Индексация идет после загрузки всех справочников и документов. После индексации пересчеты перекрестных ссылок и итогов.
65 Mikeware
07.11.20
(63) в файловой нет ограничений на таблицах, поэтому грузится все и обламываается на индексации. на сиквельной - ограничение по уникальности ключа - это свойство таблицы, поэтому обламывается на загрузке
66 Djelf
07.11.20
(65) Нет же! В (0) написано что sql ругается на создание индекса, а в (63) написано что видны дубли. Т.е. индексация проходит все таки после загрузки всех данных.
Можно ConfigSpy`ем проверить, но почти уверен что будет так же как и в (64).
67 trdm
07.11.20
(63) > ? Если первое то тогда все просто - удалить дубли в таблице, выгрузка, загрузка.
удали дубли, выгрузи данные и сравни dat файлы по размеру.
если дельта будет не большая, значит все загружено.
68 Mikeware
07.11.20
(66) там первый индекс кластерный, по нему и контролируется. значит, дубль попадает в некластерный индекс.
впрочем, за давностью лет могу ошибаться - такую же проблему решали с админом  ровно 12 лет назад - в ноябрьские праздники 2008 года...
69 Ёпрст
(41) надо не delete делать записи, а update iddoc у дубля, токма еще и в тч доков и в шапке подменять
70 Ёпрст
и ..проще после сообщения в (0) найти эти id в dat файле и поменять на мах(iddoc)+1
71 МихаилМ
07.11.20
отключите создание индекса с помощью ddl триггера
http://catalog.mista.ru/1c/articlmes/936914/
удалите дубли создайте индекс.
72 obs191
07.11.20
(54) Уже не рабочие. Повтори, пожалуйста.
73 Djelf
07.11.20
(72) Миста добавила спереди forum.mista.ru/" Сотри.
74 ЧессМастер
07.11.20
(55) >думаешь загрузится выгрузка в dbf с неуникалльными ID
Да загружается.
С помощью
который снимает лимит на размер ДБФ файла в 2 Гб
Данные загрузились, сейчас регистры за 15 лет существования базы пересчитывает.
75 youalex
07.11.20
(69) не, надо просто перед delete select into в левую таблицу. А уже из этой таблицы после загрузки скриптами и руками смотреть что есть что, в т.ч. цепляясь к основным таблицам
76 ЧессМастер
07.11.20
(43) >ты их сначала найди попробуй
Да с этим никаких проблем нет.
use MyBase
go
select iddoc, count(*)
from _1sjourn
group by iddoc
having count(*)>1
77 ЧессМастер
07.11.20
(70) >найти эти id в dat файле и поменять на мах(iddoc)+1
Я в скульной базе так и делал.
Но как правильно заметили в (69) необходимо делать
С учетом того что в и в тч доков и в шапке iddoc у задублированных записей одинаковые приходится делать сначала замену iddoc в 1sjourn, затем заменять в тч доков и в шапке iddoc у задублированных записей на новые значения iddoc этих записей из 1sjourn.
Вот хочу сейчас на ДБФ эту же схему сделать. На мой взгляд на ДБФ это даже удобней править.
78 trdm
07.11.20
(76) > ты их сначала найди попробуй
Речь шла о поиске в dat-файле.
79 Ёпрст
(77) занафига ?
Тупо в 1sjourn проапдейть табличку, а также соответствующие dh и dt (если они есть, конечно). Потом прибей несоздавшийся индекс в 1sjourn, зайди в пофигуратор, сделай загрузить измененную конфигурацию - укажи на мд из каталога с базы, сохрани, зайди монопольно. Усё. Оно само реструктуризирует и создаст заново нужный индекс ну и итоги потом пересчитаешь..
80 Ёпрст
21:45
если оно само не посчитает.
81 trdm
07.11.20
(77) > С учетом того что в и в тч доков и в шапке iddoc у задублированных записей одинаковые приходится делать сначала замену iddoc в 1sjourn, затем заменять в тч доков и в шапке iddoc у задублированных записей на новые значения iddoc этих записей из 1sjourn.
Ну удачи :)
А как ты узнаешь у какого дока id оригинальный, а у какого не тот? :)
возможно запись задублирована только в 1sjourn
82 Ёпрст
Хотя проще в dat поменять, тогда оно само шапку и всё остальное нормально слепит..а так, еще и записи проводок/операций/регистров..нужно править, по идее и значения периодики, установленной документом
83 trdm
07.11.20
(82) Вот именно.
84 trdm
07.11.20
Но тут свои сложности, т.к. id-ы просто так не найти, т.к. у всех таблиц нумерация с 0 идет. И id справочника может совпасть с id документа.
85 Ёпрст
(84) ну, в dat файлике достаточно всё прозрачно
86 Ёпрст
кто-то даже конвертер писал, по переводу его в xml и обратно..
87 Cthulhu
07.11.20
23:03
ну и толку то вы найдете iddoc-дубликаты и все iddoc-дубликаты поменяете... на мах(iddoc)+1 - дубликаты!
88 Ёпрст
(87) ? как это дубликаты ? Ты всегда +1 прибавляй и не будет дублей..це же очевидно :)
89 Cthulhu
07.11.20
23:55
(87): это в какой таблице? ну, давай, итак.
макс.ид=10 (ну допустим).
1. в 1sjourn - нашли, допустим, дубликат, два раза iddoc=2.один меняем на 11, второй на 12.
2. оба, допустим, документы одного вида. идем в dh - а там две двойки. какую из них менять на 11 какую на 12?.. ну, допустим, кинули монетку - угадали. дальше...
3. идем в dh - ойёоо, а там куча двоек. кикие из них менять на 11, какие на 12?..
4. ай, перекрестились - идем по другим тамлицам.. и какие из двоек менять на 11 а какие на 12???
90 Cthulhu
07.11.20
23:57
(89)+: это я предположил, что ты в (88) ошибся, предлжив сплошняком по всем таблицам все двойки тупо потоком поменять на совершенно разные "всегда +1 прибавляй" - тогда б данные вообще тупо развалились бы..
91 Ёпрст
23:59
(89) во всех вестимо..но проще в одном месте - в dat файлике :)
92 Ёпрст
00:02
И..посмотреть сперва что за вид дока и нужен ли он вообще, чтоб этим морочится и делает ли он движуху и какой там closed стоит и какие флаги в регистрах.. ну и т.д
93 Cthulhu
08.11.20
00:54
(91),(92): ты не ответил на (89). там по пунктам. можно вместо таблиц полагать секции дат-файла.
если тупо все по потоку двойки с автоинкрементом переназначить - то данные развалятся, как это отмечено в (90). иного спооба различить в разных местах - какую из двоек менять на 11 а какую на 12 (документ одного вида). и?
94 Cthulhu
08.11.20
01:03
я уже не знаю как объяснять. ну на примере (89).
находим первую двойку 2-ку в строке, относящейся к таблице общего журнала, меняем на 11...
ищем дальше - находим двойку в строке, относящейся к таблице общего журнала, меняем на 12...
ищем дальше - находим двойку в строке, относящейся к строке dh-таблицы, меняем на 13 (и - опа, а такой строки в общем журнале нет. ну ладно. забили, поехали дальше...
ищем дальше - находим двойку в строке, относящейся к строке dt-таблицы , меняем на 14... и - опа, а ведь такого ид-а в сооответствующем dh нет - и эта строка табличной части относится к какому-то несуществующему документу которого и в журнале тоже нет...
идем дальше... нет. уже никто никуда не идет. бо данные раз.ва.ли.ва.ют.ся.
95 youalex
08.11.20
06:32
(91) А в dat-файле ты сможешь понять, какая именно из строк дубля - условно правильная? Мне кажется, тут две задачи: 1) избежать ошибки уникальности, чтобы загрузка выполнилась штатно. 2) Анализ эти дублей, с целью  корректировки данных . B Скуль для п. 2 подходит как нельзя лучше.
Если же просто делать id+1 по top 1, то ситуация еще больше запутается, может получиться, например, что есть движения в rg по помеченному документу и т.п.
96 AAA
08.11.20
06:50
1 - пишите, что базы нет, а куда она делась, удалили что ли ? Если есть, но не запускается из за большого файла, то можно и с ней поколдлвать
2 - если все таки базы нет, то я бы последовал  совету Епрст, отключил контроль уникальности, загрузил базу в sql, а там уже смотреть что дублируется
Может и менять ничtго не надо, просто лишнее удалить. Когда есть база, можно что то думать и решать, а когда нет, то можно долго обсуждать. но на одном
иесте. Выгрузка все равно уже устарела, надо будет базу догонять первичкой, ну также можно догнать и кривой день, когда случился дубль и база вылетела
Надо загрузить ))
97 Duke1C
08.11.20
(94) Всё правильно.
Поэтому править лучше в DAT файле, там гораздо проще будет в данной ситуации
98 Cthulhu
08.11.20
(97): кхм.. а там у меня в формлровках - про строи дат-файла. и про строки таблиц. т.е. и то и то - расползается. :/
99 Duke1C
08.11.20
+ (97) Там у доков ID только в строке шапки записан, остальное - "экстраполируется" платформой при загрузке данных.
Если я правильно помню.
100 Cthulhu
08.11.20
(99): уверен? а в периодике - тоже?
101 Duke1C
08.11.20
(100) Ну нет конечно жеж)
поэтому и пишу: "Если я правильно помню")
Но в данном случае, сдается мне, на периодику можно тупо забить - не согласен?
Разницы особой (для "конечных" данных) - не будет.
102 Duke1C
08.11.20
+(101) Ему же главное ЗАГРУЗИТЬ данные, и получить картину на ТЕКУЩИЙ момент)
103 MadDAD
10.11.20
Так может в DDS сделать индекс не уникальным и запаковать обратно?
104 MadDAD
10.11.20
(103) Извините, фигню спорол
