OFF: Кто занимался сканерами отпечатков пальцев? ☑
0 vde69
07.11.20
Хочу сделать себе некую самоделку, для этого купил датчик отпечатка пальца вот такой
https://www.banggood.com/ru/R503-Capacitive-Fingerprint-Module-Sensor-Scanner-Circular-Round-Two-Color-Ring-Indicator-LED-Control-DC3_3V-MX1_0-6pin-p-1696220.html?rmmds=buy&ID=6285855&cur_warehouse=CN
пишу к нему типа драйвера (на самом деле подключил его к ардуинке, но это не важно),
основной принцип его работы такой
1. скан
2. векторизация
3. сравнение с некими моделями в библиотеки
мне важно понять как правильно должна строится эта самая библиотека моделей. А то сейчас я вроде ее заполняю (контроллер говорит - все нормально), но какие-то пальцы нормально распознаются а другие в библиотеке просто не находятся (точнее находятся но очень редко)...
Если кто в теме
1 Кирпич
07.11.20
так они и работают так. то распознают то нет. у меня на ноуте через раз срабатыват
2 vde69
07.11.20
(1) ну у меня на телефоне работает идеально, и очень быстро и на 100% доставерно
3 Юрий Лазаренко
07.11.20
(0) А в каком формате в итоге получается "описание" отпечатка? Это строка, массив, структура данных? Можно пример?
4 ChMikle
07.11.20
(0) давно это было, там картинка разбивалась на пиксели и каждый пиксель имел характеристику: заполнение, яркость и т.п. соответственно при сканировании картинка билась на пиксели и сравнивались характеристики каждого пикселя, задавалось % совпадения характеристик и если при сравнении % был выше или равен заданному порогу, то отпечаток совпадает.
5 ChMikle
07.11.20
И фишка была в том , что картинка отпечатка в базе не хранилась, хранились значения пикселей
6 NorthWind
07.11.20
Как я понимаю, хранится некое значение функции, хэш. Хранить сам битмап отпечатка не позволяют законодательства многих стран.
При сканировании вычисляется еще один, и выполняется функция, которая определяет подобие одного другому.
7 vis_tmp
07.11.20
23:15
(0)Фиксин занимался.
8 NorthWind
07.11.20
23:15
* значение функции от аргумента, которым является растр отпечатка.
9 NorthWind
07.11.20
23:22
(2) это потому что пользователей мало - скорее всего, один. В целом система распознавания людей по отпечаткам пальцев работает так себе. Насколько я понял, нормальное качество распознавания - 92-97% распознанных отпечатков. А в случае со всеми остальными - отпечатки меняются со временем, влияет масса факторов - авитаминоз, прием лекарств, механические повреждения, взаимодействие с химическими веществами или наоборот пребывание рук в перчатках, где кожа "не дышит". В итоге приходится все это пересканировать по многу раз.
10 Юрий Лазаренко
07.11.20
По-хорошему надо отдавать распознавание нейросетям, задача для них классическая. Таких готовых и бесплатных в интернете найти можно. Согласно документации, сканер на выходе дает матрицу. Она переводится в одну строку и в таком виде хранится в библиотеке. Далее при сканировании сеть сравнивает результат с библиотекой и находит совпадения.
11 vde69
07.11.20
23:57
(3) хранение внутри самого датчика, вытащить можно но это будут двоичные данные без описания формата
12 vde69
08.11.20
вот из описания
The chip has an image buffer and six feature file buffers,all buffer contents are not saved afterpower failure.A template can be composed of 2-6 feature files,the more characteristic files the compositetemplate has, the better the quality of the fingerprint template,At least 3 template synthesis features are recommended.
но в описании команды формирования слепка сказано
Description: To combine information of character files from CharBuffer1 and CharBuffer2 and
generate a template which is stroed back in both CharBuffer1 and CharBuffer2.
Input Parameter:none
Return Parameter:Confirmation code (1 byte)
то есть я не понимаю кому верить и что является правдой, то-ли можно из 6 сканов строить то-ли только из 2х
13 vde69
08.11.20
00:07
кому интересно вот ссылка на тех информацию http://myosuploads3.banggood.com/products/20200617/20200617011838R503fingerprintmoduleusermanual.pdf
14 Вяйнемейнен
08.11.20
00:50
Да, обработка отпечатков примерно так и работает:
1 От сканера, или из любого другого источника, получается изображение.
2 Далее изображение преобразуется в вектор для определения ключевых точек.
3 Потом получаются ключевые точки - это все места где линия папиллярного рисунка начинает ветвиться, то есть одна линия раздваивается.
4 Затем по ключевым точкам строится хитрый шаблон - учитывается только взаимное расположение ключевых точек, чтобы угол отпечатка не имел значения, а также избыточность, потому что каждый раз отпечаток получается неидеальный, но ключевых точек обычно всегда хватает для корректной идентификации.
5 Далее полученный шаблон сравнивается с имеющейся базой - обычно варианта сравнения два: идентификация (максимально быстро найти в базе шаблон соответствующий текущему) и верификация (установить, соответствует ли текущий отпечаток конкретному шаблону).
Алгоритм построения шаблона, и поиска и идентификации по базе самому писать проблематично - есть разные платные SDK, которые реализуют эту логику. Я покупал лет 15 назад SDK от Биолинк и Griaule - первый стоил около 1000$ плюс 50$ на каждый сканер, второй был анлим по устройствам но стоил около 8000$. Были разные бесплатные и условно бесплатные SDK - но обычно с очень урезанным функционалом - либо ограничение на количество шаблонов в базе отпечатков, либо с замедленным поиском.
15 Вяйнемейнен
08.11.20
01:31
Если сканер не отдает изображение, а только двоичный шаблон, построение которого реализовано у него в чипе, то вряд ли что-то универсальное можно с ним сделать.
16 Вяйнемейнен
08.11.20
01:37
(12) Судя по описанию шаблон можно построить минимум из 2 файлов максимум из 6, рекомендуется минимум из 3. Чем больше, тем качество шаблона лучше
17 palsergeich
08.11.20
02:50
(7) Фискин не этим занимался.
Он судя по описанию тупо ВК - TCP сервер написал, который ловил данные от анвиза.
Но там уже приходит ИД распознанный.
18 vde69
08.11.20
(16) так собственно и вопрос - как построить шаблон по 5 файлам когда команда объединяет только 2
19 vde69
09.11.20
вроде все нюансы решил, добился примерно 98% корректной верификации пальца при отсутствии ложных верификаций, скорость примерно 1.5 сек.
кому интересно код и схему выложил сюда
http://arduino.ru/forum/proekty/kalitka-na-skanere-otpechatkov-paltsev-crow-r503
20 vde69
15.11.20
Ура, наконец все работает на улице...
