Выполнить в фоне часть процедур во внешней обработке. | ☑ | ||
Sevish
08.11.20
Добрый день!
Как выполнить в фоне процедуру модуля конфигурации - проблем нет. Но возникла задача выполнить процедуру модуля внешней обработки. Файл - Открыть - Внешняя обработка. На форме кнопка. Нажимаем, и процедура именно этой обработки выполняется в фоне... Как это сделать, если возможно? |
Конструктор1С
08.11.20
(0) БСП подключена?
jsmith82
08.11.20
странно, что спросил. в интернете же есть
Sevish
08.11.20
БСП не подключена, голая УПП. В интернете есть, но если обработка подключена как внешняя обработка в справочник.
А мне надо просто - открыл и выполнил. |
GedKo
08.11.20
сделай расширение
Провинциальный 1сник
08.11.20
(4) Так голая же УПП, какие расширения, если там режим совместимости древний
Sevish
08.11.20
Да, все верно, древний, расширение то же не прокатит.
Вообще проблема-то вот в этой одной строке: ДлительныеОперации.ВыполнитьВФоне("ИмяМодуля.ИмяПроцедуры", СтруктураПараметров, ПараметрыВыполнения); У меня есть только ИмяПроцедуры в текущем модуле внешней обработки. |
RomanYS
08.11.20
(6) Значит нужно сделать общий модуль, который будет выполнять интерфейсную функцию. Или взять из БСП. В УПП готового не нашёл
Конструктор1С
09.11.20
06:59
(6) у тебя относительно свежая версия модуля длительных операций. В УПП давно не заглядывал, но должно прокатить вот так:
СтруктураПараметров.Вставить("ИмяМетода", "ТутНазваниеЭкспортнойПроцедурыМодуляОбработки"); ДлительныеОперации.ВыполнитьВФоне("ДлительныеОперации.ВыполнитьПроцедуруМодуляОбъектаОбработки", СтруктураПараметров, ПараметрыВыполнения); |
ДенисЧ
09.11.20
07:02
Закладка, как говорится )))
Не заметил при беглом просмотре... |
SleepyHead
(0) На инфостарте про это десятки статей, я даже свою пилил...
ДенисЧ
09.11.20
(10) Она золотая? ))
SleepyHead
(11) Я не знаю, разрешено ли правилами давать ссылку на свою статью здесь, на мисте, поэтому ограничиваюсь тонкими намеками, что мне можно написать в скайп.
ДенисЧ
09.11.20
(12) Я просто хотел пошутить )))
Если ты ё пилил, значит, она должна быть золотой ))) |
SleepyHead
(13) Простите, Остап Ибрагимович, я не сразу оценил, на что намек ))
Правила перечитал, запрета не нашел, поэтому вот http://catalog.mista.ru/1c/articles/1207439/ |
Конструктор1С
09.11.20
(14) это под БСП и УФ, а у ТС УПП на ОФ
Конструктор1С
09.11.20
но по идее зайдёт
Kassern
09.11.20
(0) Как вариант создать свой модуль для вызова фоновых заданий. А с внешних обработок уже отсылать код на выполнение в фоне.
Функция ЗапуститьФоновоеВыполнение(ТекстПроцедуры,СтруктураПараметров=Неопределено) Экспорт УникальныйИдентификатор = Новый УникальныйИдентификатор; ПараметрыВыполнения = Новый Массив; ПараметрыВыполнения.Добавить(ТекстПроцедуры); ПараметрыВыполнения.Добавить(СтруктураПараметров); ФоновыеЗадания.Выполнить("ФоновоеВыполнение.ФоноваяПроцедура",ПараметрыВыполнения,УникальныйИдентификатор); Возврат УникальныйИдентификатор; КонецФункции Процедура ФоноваяПроцедура(ТекстМодуля,ПараметрыВыполнения) Экспорт ПолныйТекстМодуля = ""; Для Каждого ТекПараметр Из ПараметрыВыполнения Цикл ПолныйТекстМодуля = ПолныйТекстМодуля+ТекПараметр.Ключ+"=ПараметрыВыполнения."+ТекПараметр.Ключ+";"+Символы.ПС; КонецЦикла; ПолныйТекстМодуля = ПолныйТекстМодуля + ТекстМодуля; Выполнить(ПолныйТекстМодуля); КонецПроцедуры |
