Источник вызова процедур
0 elevika
09.11.20
Добрый день :)
Прошерстила много инфы, поняла, что в принципе, не возможно программно определить откуда вызвана процедура. Но может у кого-то возникнет др. решение задачи.
Задача такая: есть подписка на событие ПриЗаписи() в спр. Номенклатура. Необходимо реализовать следующее. Когда Номенклатура интерактивно, т.е. из формы элемента, выполнить один набор действий. Когда сохранение номенклатуры вызывается программно, то выполняется др. набор действий.
Пробовала указать директиву &Наклиенте, но в случает, если юзер запустил вн. обработку, которая в свою очередь программно выполняет сохранение номенклатуры, т.е. должен быть "не интерактивный набор действий", то в подписке все равно отрабатывется &НаКлиете, т.к. фактически вызов с клиента...
Уже голову сломала, что можно ещё сделать
1 shuhard
09.11.20
(0)[Когда сохранение номенклатуры вызывается программно,]
дык передай в доп.параметры флажок
2 Fish
Для этого же ДополнительныеСвойства существуют.
3 ДенисЧ
09.11.20
В дополнительные свойства пихай флаг
4 ДНН
09.11.20
5 MishaD
09.11.20
при записи номенклатуры программно процедуры из формы элемента вообще не должны отрабатывать.
6 elevika
09.11.20
(5) Отработка идет на процедурах формы, а в процедуре подписки на событие "ПриЗаписи"
7 Answer42
09.11.20
(0)  В качестве вредного совета - бросить исключение, сразу поймать, посмотреть на стек от него (вроде в последних версиях сделали)...
8 RomanYS
09.11.20
(6) Сделай подписку на ОбработкаПроверкиЗаполнения и там установи флаг ДополнительныеСвойства
9 elevika
09.11.20
(1) В подписке на событие "Призаписи" передаются два параметра - Источник и Отказ. Источник - это объект Номенклатура. Как передать доп. параметр?
10 H A D G E H O G s
09.11.20
Попытка
        ВызватьИсключение "";
    Исключение
        СтэкВызова=ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке());
    КонецПопытки;
11 RomanYS
09.11.20
(7) (10) :)) Интересно, предполагали ли разработчики платформы, для чего будут использовать этот функционал?
12 1CnikPetya
09.11.20
(7) (10) За такое стоить бить. Ногами. Рвать сертификаты и выгонять с позором.
(12) ой, ладно
14 Answer42
09.11.20
(11) Думаю, да.
И это, конечно, был аргумент против реализации этой функциональности.
Но если пытаться запрещать все вредные варианты использования, то не стоит продавать отвёртки и пр.
Например, ЗУП на инициализации одного из параметров сеанса выполняет запрос, выдающий ошибку на Oracle, таким образом понимает что это Oracle и потом (уже глядя на значение этого параметра сеанса) в некоторых местах выполняет другие запросы. Если пытаться это запретить - нужно оторвать конструкцию Попытка / Исключение вообще.
(14) круто
16 elevika
09.11.20
(8) Спасибо. Попробую этот вариант
17 ДНН
09.11.20
(0) в (4) ведь есть пример.
В модуле формы номенклатуры в событии ПередЗаписьюНаСервере пишите:
ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЗаписьИзФормы", Истина);
В подписке на событие пишите:
Если Источник.ДополнительныеСвойства.Свойство("ЗаписьИзФормы") Тогда
//код который должен выполняться при интерактивной записи
Иначе
//код который должен выполняться при программной записи
18 Жан Пердежон
09.11.20
(0) смотря какие действия из формы - возможно, их правильно будет в самом обработчике события формы описать...
19 elevika
09.11.20
(17) Спасибо. Но не хотелось трогать модули справочника. Попробую через подписку ОбработкаПроверкиЗаполнения - она вызывается только из формы
20 elevika
09.11.20
(18) Вот не хотелось бы трогать модули формы. Поэтому такие навороты пробую
Но я пока ещё думаю, что рациональнее в нашем случае сделать ))
21 УдавВПопугаях
09.11.20
(19) чего это такое
а где тогда трогать, в подписке что ли? собственно без разницы: когда перебираем обработкой, ДопСвойства.Вставить(), потом где угодно хоть в подписке, хоть нет проверка на ДопСвойства.Свойство(), все.
22 Жан Пердежон
09.11.20
(20) не трогать форму не получится (если только уже нет вызова ОМ из этого события), в крайнем случае - расширение в помощь
23 УдавВПопугаях
09.11.20
(22) форму обработки можно трогать, а конфы и надобности нет. но смотря что за обработки, если не типовые опять же.
24 VladZ
09.11.20
(0) Необходимо на этапе постановки задачи всеми фибрами упираться от задачи вида "Здесь играть, здесь не играть, а здесь я рыбу заворачивал".
25 alkorolev
09.11.20
(0) в типовом решении (ЕРП или там УТ) куча дополнительных свойств из формы объекта передается (см. событие ПередЗаписьюНаСервере). По-любому их более чем достаточно - даже форму менять не придется
26 alkorolev
09.11.20
ЕРП 2.4.11.91
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    ПараметрыЗаписи.Вставить("ЭтоНоваяНоменклатура", Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка));
    ТекущийОбъект.ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЭтикетки = Булево(ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЭтикетки);
    ТекущийОбъект.ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЦенника  = Булево(ИспользоватьИндивидуальныйШаблонЦенника);
    ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("НаименованиеДляПечатиСформировано");
    ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("РабочееНаименованиеСформировано");
    ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("СменаВидаНоменклатурыОтработана");
    ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("РабочееНаименованиеПроверено", Истина);
    // Обработчик механизма "Свойства"
    УправлениеСвойствами.ПередЗаписьюНаСервере(ЭтаФорма, ТекущийОбъект);
    МодификацияКонфигурацииПереопределяемый.ПередЗаписьюНаСервере(ЭтаФорма, Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи);
27 УдавВПопугаях
09.11.20
(26) это не изменение модуля объекта?
28 alkorolev
09.11.20
(27) какой еще модуль объекта? директива указана и предопределенное событие "ПередЗаписьюНаСервере"
29 УдавВПопугаях
09.11.20
не то увидел
30 elevika
09.11.20
Всем спасибо за советы и обсуждения. Сделала так:
В подписке на событие "ОбработкаПроверкиЗаполнения" вставила Источник.ДополнительныеСвойства.Вставить("ЗаписьИзФормы", Истина);
Этот обработчик вызывается только при записи объекта из формы. Соответственно, значение Истина будет установлено только при записи через форму
В подписке на событие "ПриЗаписи" вставила проверку значения Источник.ДополнительныеСвойства.Свойство("ЗаписьИзФормы")
31 alkorolev
09.11.20
(30) необязателнь. Если сделать СправочникОбъект.ПроверитьЗаполнение() то тоже вызовется
32 Жан Пердежон
10.11.20
(30) не только из формы, и в общем случае - неправильно:
ОбработкаПроверкиЗаполнения (FillCheckProcessing)
Описание:
Вызывается расширением формы при необходимости проверки заполнения реквизитов при записи в форме, а также при выполнении метода ПроверитьЗаполнение.
33 elevika
16.11.20
(31) (32) Вы правы... Увы, без изменения в модуле элемента справочника не обойтись. Пришлось доп. свойство вставлять в ПередЗаписью() там.
34 1Сергей
16.11.20
а вот этого не достаточно?
Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
     Возврат;
35 Фрэнки
16.11.20
А мне вот интересно, для кого такого грамотного разработчика в Типовом коде написано
Ведь нарочно указано!
Бери этот модуль и метод в Расширение с директивой После и дописывай туда хоть черта лысого... Но нет, надо упереться и ни в коем разе типовой код не смотреть.
36 Ненавижу 1С
(14) ну так себе средство, могли бы нормальное средство в платформу зашить
и потом это противоречит идеологии "один код - много платформ"
37 RomanYS
16.11.20
(33) "Пришлось" в смысле столкнулась с вызовом ОбработкаПроверкиЗаполнения ?
38 elevika
16.11.20
(35) Да потому что! )))
Эта конфа на обычных формах и платформа 8.3.5 по ряду причин (только не срашивайте, каких!)
39 elevika
16.11.20
(38) Нет, но во избежание...
40 Фрэнки
16.11.20
эхх... никогда заранее не пишите никаких подробностей задачи, а то подсказывать будут слишком быстро и слишком точно
41 Фрэнки
16.11.20
