Источник данных один, а значения разные ☑
0 The_ka6a4ok
09.11.20
добрых дней. есть 2 поля, оба с ссылкой на справочник Контрагенты, только первое поле это покупатель, а второе поле - поставщик. при смене любого из них изменяется другой на то же значение что и измененный. вопрос: как их разделить, кроме как создавать отдельный справочник, я пока не знаю?
1 The_ka6a4ok
09.11.20
(0) забыл уточнить, это управляемые формы
2 alkorolev
09.11.20
поля должны разным реквизитам принадлежать
3 boev82
09.11.20
(0) Я правильно понял, что если в Покупателе выбираете ИП Пупкин,то и в Поставщике должно ставится также ИП Пупкин и все это на одной форме?
4 The_ka6a4ok
09.11.20
(3) вы описали мою проблему, да, а нужно, чтобы значения в них были разные
5 boev82
09.11.20
Тогда в (2) Вам ответили уже. Нужно два реквизита Покупатель и Поставщик с типом справочник Контрагенты. Но форму выносить оба эти реквизита. Если они и так разные то обратить внимание на обработчики ПриИзменении для этих реквизитов.
6 The_ka6a4ok
09.11.20
(5) да, я понял, спасибо, собственно, помогло
