Пробросить дома сеть через электрическую розетку, опыт есть? ☑
0 Бешеный заяц
10.11.20
Вай фай работает нестабильно так как эфир загажен, тянуть кабель не хочу да не удобно его, хочу купить устройство для проброски сети по розетке 220 вольт типа такого https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/netcards/331526/?gclid=Cj0KCQiA7qP9BRCLARIsABDaZzhrFw5Jzw67ya6iI77FTxKtETVh96hKRNfF7b6kMcPenhfm9W_3ErwaAmlGEALw_wcB&mrkt=msk_cl&utm_param1=all
Кто-нибудь использовал подобное? как сие работает по алюминевым проводам?
1 Бешеный заяц
10.11.20
да и самый главный вопрос, не могу найти информацию про шифрование, моему соседу моя сеть не утекет?
2 vovastar
10.11.20
(0) сколько метров планируете?
3 NorthWind
10.11.20
(0) https://club.dns-shop.ru/digest/13922-powerline-lokalnaya-set-cherez-elektroprovodku/
если верить данной статье, там ключи AES128. Думаю, этого достаточно.
4 NorthWind
10.11.20
у родителей на медной проводке норм работает, доставляет ип-тв к телевизору от роутера.
Как я понимаю, все эти технологии достаточно "внедорожные", т.е. на старом люмении со скрутками работать тоже будет, но скорее всего скорость будет ниже.
5 NorthWind
10.11.20
у вас в доме радиолюбителей нет? Если есть, то могут быть тонны ненависти. Провода с этой штукой очень сильно фонят в КВ-диапазоне
6 timurhv
10.11.20
(0) 5ГГц загажен?
Нестабильно - сеть отваливается на устройстве?
7 Бешеный заяц
10.11.20
(2) максимумм 20 метров
8 Бешеный заяц
10.11.20
(6) не загажен, но всеравно не стабильно
9 vovastar
10.11.20
(5) радиолюбители уже как мамонты..
(7) 20м как раз работать и будет, длиннее без вариантов.
10 Базис
Не ленись, проложи провод или оптику.
11 Kigo_Kigo
10.11.20
А в чем проблема поставить Wifi ретранслятор?
12 Kigo_Kigo
10.11.20
(6) Может быть 5 Ггц и не загажен, только вот потребителей на 5 Ггц мало, у меня из 9 устройств wifi ни одного нет на 5 Ггц
13 Kigo_Kigo
10.11.20
(11) + на кинетеиках можно и безшевный организовать
14 Asmody
10.11.20
Я использую. 2 комплекта. Проводка новая. Пробивает через 2 автомата
15 NorthWind
10.11.20
(11) если сетей в эфире действительно очень много, то это не особенно поможет. Поможет только переход на 5 ГГц.
16 Asmody
10.11.20
(11) ретранслятор просаживает скорость
17 vovastar
10.11.20
(10) оптику на 20метров, вы знаете толк в извращениях)
18 arsik
(14) Реальная скорость какая?
19 arsik
+ (18) Задержки?
20 arsik
Кстати нет готовых розеток? Что бы 220 + разъем RJ45 и электроника вся внутри розетки.
21 Kigo_Kigo
10.11.20
(16) Просаживает, если у тебя роутеры SU-MIMO, если  MU-MIMO
И да, у меня в квартире тоже эфир "загажен", но проблему доставляют ЖБ стены, напичканые изрядным количеством арматуры, что теряется сигна до 1 балла, ретранслятор решил эту проблему, все хочу настроить бесшовный, руки не доходят
22 Kigo_Kigo
10.11.20
+(21) если  MU-MIMO, то не особо, точнее не заметно даже*кудато делось
23 Asmody
10.11.20
(18) Внутри сети до 80 Мбайт/с доходит. Это 640 Мбит.
24 rphosts
10.11.20
(1) вы читать умеете? по вашей же ссылке "Шифрование данных    128-битное AES"
25 rphosts
10.11.20
(14) модель именно эта?
как работают? Точка - точка или точка - точка1, точка2,...?
26 rphosts
10.11.20
(15) у мну д-линк 2-х диапазонный, раз в 5 мин перевыборы диапазона.... тем не менее иногда один хрен просаживается.... развелось юзеров понимаешь....
27 Бешеный заяц
10.11.20
(24) точно, не сразу увидел
29 spiller26
10.11.20
(0) Мало информации, по квартире, у вас что там коридор 20 метров, перегородги, стены, перекрытия, что за роутер используется 2-х диапозонщик или нет, ставить репитер.
30 Волшебник
10.11.20
Я протащил по всей квартире витую пару, в шкаф поставил коммутатор. Вайфай стал не особо нужен. Оставил для мобилок и планшетов.
31 spiller26
10.11.20
Каждая Wi-Fi сеть работает на каком-то канале. Если этих сетей много, то они начинают мешать одна одной, и появляются помехи. А в итоге нестабильная работает Wi-Fi. Ну и разные непонятные проблемы. Что еще касается помех, то их могут создавать бытовые приборы. Не ставьте роутер рядом с микроволновками, радиотелефонами и т. д.
Попробуйте сменить канала беспроводной сети Wi-Fi, многие сидят на одном канале.
32 spiller26
10.11.20
33 Бешеный заяц
10.11.20
(31) менял канал, не помогает, таже принудительно 5 гц ставил, не помогает, видимо помехи.
(29) это максимально посчитал проводка не по прямой из комнаты в конату идет.
34 spiller26
10.11.20
(33) Роутер попробуйте другой
35 Бешеный заяц
10.11.20
(34) роутер хороший зуксель с 4 антенами
36 timurhv
10.11.20
(35) Посмотрите логи у роутера, найдите подозрительные повторяющиеся записи.
У меня одно время ключ обновлялся каждую минуту, хотя стояло 24 часа. Из-за этого на всех устройствах пропадал wi-fi. Удалил точку доступа и добавил повторно - теперь все хорошо.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115003690689
37 ДенисЧ
10.11.20
(35) 4 мало в наше время. Нужно минимум 16
38 Mikeware
10.11.20
"Дубровский имел связь с Машей через дупло"©
39 Paint_NET
10.11.20
(38) Да нормальная связь, если проводка не древнее криво сляпанное фуфло :)
40 timurhv
10.11.20
41 arsik
(23) А таймауты какие?
42 Kigo_Kigo
10.11.20
(36) Во спасибо что подсказал, сча заглянул в журнал, ключи каждые полчаса пытались обновлятся, отключил через тел нет вообще обновление ключей, уж дома то меня ломать мало кому надо от слова совсем, посмотрим
43 Кирпич
10.11.20
(0) Один хрен всё кончится кабелем. Так что давай сразу кидай кабель и не страдай.
