Как на управляемых формах отследить изменение табличной части? | ☑ | ||
mastodont
10.11.20
Возникла необходимость раскрасить строки таблично части по условию.
Столкнулся с проблемой, что не понятно как отловить изменение таблично части. В обычных формах было событие ПриПолученииДанных. А как на УФ отловить? Например, в УТ 11 в рабочем месте кассира строки можно добавить вручную, через поиск, через сканер штрихкодов и через ручной ввод штрихкода... Отлавливать 4 события? |
shuhard
10.11.20
(0) для этого используется условное оформление, в т.ч. со сложными алгоритмами, задаваемыми программно
mastodont
10.11.20
(1) это понятно. но для условного оформления нужен признак в табличной части, например "ПодсвечиватьКрасным"...
Вопрос в том, как отловить изменение табличной части что бы этот признак заполнить. |
mastodont
10.11.20
Я так то уже сделал, но мне пришлось перехватывать 4 события!
Есть ощущение, что это как-то неправильно... |
RomanYS
10.11.20
(2) окончание редактирования строки не подходит?
ads55
11.11.20
05:40
(2) "нужен признак в табличной части, например "ПодсвечиватьКрасным"" не обязательно.
а почему условное оформление не подходит? там в условии применения можно же сколько угодно условий добавить. Типа, если контрагент.имя = "вася" и сумма = 150. по любому же какой-то алгоритм условий есть. |
Ненавижу 1С
Вообще зря заточила все события только на интерфейс. Нет событий изменения реквизитов и ТЧ обьекта
toypaul
08:44
событие по-моему одно - ПриИзменении, но оно будет касаться только интерактивного изменения. программные изменения ловить отдельно
Timon1405
11.11.20
(5) хотим подсвечивать красным "цена < БазоваяСебестоимость(поле ТЧ)*1,5" - как такое сделать в УО без доп. рассчитываемого поля?
acces969
11.11.20
Аналог "ПриПолученииДанных" в УФ есть, только выполняется &НаСервереБезКонтекста , и только для табличных частей. Поэтому малопригоден.
Если другого выхода нет - подключайте циклический обработчик ожидания. |
ads55
11.11.20
(8) ну да. здесь так просто не получится.
а почему бы поля в ТЧ не завести дополнительные, это же проще будет, чем вот так извращаться. |
mastodont
11.11.20
(10) ну а заполняться это поле когда будет?
mastodont
11.11.20
(5) ага, а если надо проверять, что наценка меньше 5% как сделать?
RomanYS
11.11.20
(11) или при изменении связанных полей или (4)
mastodont
11.11.20
(13) я в (0) описал почему это не подходит.
