Перенос данных с ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
0 San335
11.11.20
Доброго времени суток!
Может кто поделиться опытам или навести на здравую мысль в данной ситуации?
Осуществляется перенос данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1(рекомендуемый).
Есть несколько организаций: 1 головная, остальные ее филиалы, т.е. у филиалов, подразделений и сотрудников выставлена головная организация Используются типовые обработки по выгрузке и загрузки данных.
Ситуация 1-я. Этап "Начальная штатная расстановка". Загрузка данных на порцию из 3-х филиалов длится 20 часов((((( До привязки сотрудников к головной организации и филиала было в 3 раза быстрее. При загрузке обрабатывается большое количество справочных данных, которые к загружаемым филиалам не относятся.
Ситуация 2-я и самая БОЛЕЗНЕННАЯ. Этап "Кадровые данные"(сами правила КД по этому этапу не изменялись). В нем содержится процедура по передаче данных по фактическим отпускам. При загрузки 1филиал-выгружен в отдельный файл, обработка этих данных занимает более 12 часов на каждый филиал.
Если кто-нибудь уже сталкивался с переносом данных, поделитесь с опытом или наведите на здравую мысль?
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
1 vicof
11.11.20
Ручками можно ввести. Можно посмотреть и оптимизировать алгоритмы выгрузки и загрузки или данные в базах. Можно железо посмотреть, а то мож там винда 2000 стоит, и оперативки полтора гига, и диск не ссдшный.
2 piter3
11.11.20
Ну это же разовая операция,смысл ее оптимизации
3 San335
11.11.20
(1) С железом все норм.Загрузки не наблюдается. Сама выгрузка происходит по-долгу не висит. Долго идет именно загрузка. Тот же реестр кадровых приказов, в котором записывается в 10-ки больше строк прогружается во много раз быстрее.
Пробовал уже кеш чистить + планы обслуживания на базу запускать, когда думал, что дело не в самой конфигурации.
4 Фрэнки
11.11.20
На какой релиз загружается? Наличие фоновых задание заметил при выполнении загрузки?
Если заметил, то они создают блокировки и они могут приятно удивить при параллельной работе на сервере множества баз.
5 San335
11.11.20
В консоли блокировку ставил на регламентные.
А фоновые как отловить и заблокировать? Только подключения обработчиков искать и комментить их вызов на момент загрузки?
6 Фрэнки
11.11.20
(5) на регламентные в чьих базах? Чтоб сделать монопольную работу своей базы?
Может стоит попробовать на своем компе оценить хотя бы возможность выполнить все эти обработки загрузки на файловой версии, локально и супер-монопольно?
7 Фрэнки
11.11.20
Свою базу не нужно блокировать никак - нужно наоборот - это она одна должна получить максимум свободы и максимум ресурсов.
8 San335
11.11.20
(6) На регламентные конкретно той базы, в которую гружу.(стандартные регламентные получается заблокировал)
9 VladZ
11.11.20
(3) Параметры железа озвучь.
База файловая или клиент-сервер?
Загрузку проца и длину очереди диска.
В случае клиент-серверного - эти же параметры по серверам.
10 Фрэнки
11.11.20
(8) угу. Т.е. сам себе хуже сделал и удивляешься, а чего оно вообще хоть как-то работает. Пробуй на файловой. Вот почему-то уверен, что база будет не слишком большого размера и все пройдет.
11 San335
11.11.20
(10) Не совсем понимаю,как блокировка регламентных через консоль администрирования, которые шли в конфе типовой могут на загрузку повлиять?
12 San335
11.11.20
(9) База Клиент-серверная. Проца и ОЗУ хватает. Как через perfom, так и через скуль загруженность и 10% забирает. Про очередь не напишу,т.к. не знаю, как посмотреть. Да и в самом ЖР данные постоянно пишутся...только постепенно это делается все медленнее и медленнее.
13 VladZ
11.11.20
(12) Не знаешь, как посмотреть - а говоришь "С железом все норм.".
Возможно, у тебя диск перегружен. Ищи админа, пусть посмотрит.
