Настройка электронной почты в 1С БП ☑
0 VitVit
11.11.20
Добрый день ! В Бухгалтерии предприятия (ред.3.0) не получается настроить учетную запись электронной почты. Сама почта на яндексе, в пароле не использовал спецсимволы.
Делал ручные настройки, использовал smtp.yandex.com imap.yandex.com
Выдает сообщение:
"Не удалось подключиться к серверу исходящей почты:Аутентификация не прошла (SMTP error code 535 5.7.8 Error: authentication failed: Invalid user or password!
) Не удалось подключиться к серверу входящей почты:Произошла ошибка при работе с IMAP. Код ошибки: 28 Ответ сервера: LOGIN invalid credentials or IMAP is disabled sc=2ULfCvp4NuQ1_110730_2-a1d8e9165a53"
1 ДенисЧ
11.11.20
"or IMAP is disabled"
В яндексе нужно (было год назад) зайти туда через веб и разрешить внешний доступ.
2 VitVit
11.11.20
В том то и дело, что все настройки на яндексе включены
https://b.radikal.ru/b40/2011/db/d2b33f953ca9.png
3 Krigal
11.11.20
(2) порты какие?
у меня imap.yandex.ru 993 шифрование всегда SSL
smtp.yandex.ru 465 шифрование всегда SSL
только-что проверил всё работает. (com\ru менял тоже работает)
4 acht
11.11.20
В яндексе перед началом использования нового почтового ящика надо зайти в него через веб-интерфейс и поставить галочку, что ознакомлен с пользовательским соглашением. Иначе он тебя через SMTP/POP/IMAP не пустит.
5 VitVit
11.11.20
ящик создавался несколько месяцев назад, в него есть доступ по тем же протоколам из Thunderbird, прекрасно пускает. Но дело действительно в данном ящике, пробовал прикрутить другой - настройки принимаются с первого раза.
6 VitVit
11.11.20
в административном разделе домена, прикрученного к яндекс, поменял информацию о пользователе, сохранил, и ящик заработал из 1С.
