Производство в ERP ☑
0 mrpink
11.11.20
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно-ли в 1С ERP использовать заказы на производство, но без этапов?
Нужен только выпуск по заказу и все, спецификаций нет.
Спасибо.
1 HeKrendel
11.11.20
бюджет решения какой?
2 Фрэнки
11.11.20
Спецификаций нет - ясно.
Но что вообще есть? Какие документы-регистраторы собираетесь вводить?
3 mrpink
11.11.20
(2) Заказ клиента - Реализацию товаров - Выпуск продукции
Выпуск продукции без заказа не подходит, нужен заказ
4 Глупый ответ
11.11.20
(3) выпуск продукции - это и есть документ этап.
5 Глупый ответ
11.11.20
как ты продаж товар, который ты еще не выпустил?
6 WebberNSK
11.11.20
(3) Почему не проходит? У меня проходит...
7 dmpl
11.11.20
(3) Вам какой заказ нужен? Клиента или на производство?
(5) Продать запросто. Просто месяц потом не закроется. При передаче продукции из кладовой допускаются отрицательные остатки.
8 LavSug
11.11.20
(0) Производство без заказа... Там крутить все по своей логике.
9 Глупый ответ
11.11.20
у него написано. Выпуск продукции без этапа, этап - это аналог отчета производства за смену в УПП. Это все равно что сказать, как нме в УПП сделать выпуск без ОПЗС. Этап - это и есть выпуск. Можно по технологии 2.1 пойти с их листами, но там вообще трэш, угар и содомия.
10 Глупый ответ
11.11.20
(8) он заказ хочет, он этап не хочет.
11 Глупый ответ
11.11.20
Короче документ "Этап" - это и есть ОПЗС, но только со статусами. Без этапа никак выпуск не сделать.
12 WebberNSK
11.11.20
(11). Нет.
В ЕРП - ОПЗС = док-т "Производство без заказа".
Итог в (0) нужна схема
Заказ клиента -> Производство без заказа -> (<-) Передача продукции из производство
13 Глупый ответ
11.11.20
В упп лучше было, там вроде был отдельный документ выпуск продукции. И отдельно было задание на производство. Короче УПП было лучше и аналитик там больше было и возможностей кастомизации тоже больше. erp унылое гов но по сравнению с упп. В упп адрессный склад допилить, бит финанс поставить и производственное планирование сделать и можно на ней до конца времен сидеть.
14 Глупый ответ
11.11.20
(12) может быть я уже не помню, я с ней 7 лет назад работал, да и производство давно не ковырял.
15 Dmitry1c
11.11.20
(0) делаешь 1 этап по заказу на производство и все
у тебя аналог УПП: заказ - отчет производства за смену будет
16 Dmitry1c
11.11.20
(15) + ну или путь (12) , но он скучный
17 WebberNSK
11.11.20
(15), (16) к этапам нужно "прийти", не нужно их использовать не по назначению.
18 Фрэнки
11.11.20
В топике еще не заявлена какая именно ERP используется. Может это не обновлявшаяся 100 лет версия 2.1 , а может свежая 2.4
Можно вот этой ссылкой открыть. И там есть
e1cib/command/ОбщаяКоманда.ВыпускиПродукции21
далее, есть в нем возможность создать документы " Выпуск продукции и выполнение работ "
--- инфа из справки ---
Способ оформления
По заказу
При оформлении по распоряжению в документе указываются Маршрутные листы производства, при выполнении которых была произведена продукция. Выпуск продукции можно оформить только на основании маршрутных листов в статусе Выполнен.
Без заказа
В зависимости от параметров производственного подразделения, отнесение затрат на выпуск может быть выполнено отдельным документом Списание затрат на выпуск или автоматически, по правилам распределения материалов. Если используется списание затрат на выпуск, то в документе доступна для указания ресурсная спецификация, а в табличную часть можно подобрать побочные выходные изделия и возвратные отходы, являющиеся выходами данной спецификации. Нормы потребления материалов будут унаследованы из спецификации при списании затрат.
Выпуск продукции, наряду с другими приходными документами, может являться источником обеспечения обособленных потребностей. Для указания назначения товара, потребность в котором закрывается выпуском, предусмотрено поле Назначение табличной части. При выпуске продукции по заказу назначение наследуется из заказа на производство и недоступно для изменения.
19 Фрэнки
11.11.20
Таким образом, если ресурсные спецификации отрицаются принципиально, то необходимо для отнесения затрат настроить хоть какие-нибудь правила распределения материалов.
20 kzot
11.11.20
можно, через заказ переработчику, отдал на сторону всё что хотел и что получил назад продал. )
так понимаю (0) думает про производство без заказа и в документе дополнить обособленными остатками.
21 Наблюдающий
11.11.20
Ну если нет более важных дел в жизни, то пусть человек приходует вводом начальных остатков вручную и указывает цену, зато без этапа производства.
