Программное лицензирование на WM. Увеличение характеристик WM.
0 Geroy
11.11.20
Имеется сервер лицензирования на виртуальной машине.
Необходимо увеличить количество ядер процессора.
Что будет с программными лицензиями?
1 VladZ
11.11.20
(0) Никогда не узнаешь, пока не попробуешь.
2 mistеr
11.11.20
О каких лицензиях речь? О клиентских 1С?
3 Geroy
11.11.20
(2) серверные, отдельный сервер лицензирования
4 Winnie Buh
на какой именно машине будет увеличиваться количество ядер, где сервер 1с или где сервер лицензирования?
или и сервер лицензирования и сервер 1с на одной машине?
5 Winnie Buh
если лицензии были привязаны к параметрам той ВМ, на которой будете добавлять ядра, то лицензии слетят,
только какая проблема получить новые?
делов на пару минут
6 Geroy
12.11.20
(5) а если добавить еще проц?
7 Winnie Buh
(6) лицензия слетает при любых изменениях характеристик проца или дисковой системы
8 zva
12.11.20
Cписок ключевых параметров, анализируемых в версии 8.3:
- наименование операционной системы;
- версия операционной системы, при этом для ОС Windows анализируются только первые две цифры номера версии;
- серийный номер операционной системы (только в случае ОС Windows);
- дата установки операционной системы (только в случае ОС Windows);
- сетевое имя компьютера;
- модель материнской платы;
- объем оперативной памяти;
- тип и версия BIOS;
- список процессоров и их параметры;
- список сетевых адаптеров и их MAC-адреса, однако, из процедуры сравнения ключевых параметров исключаются:
- сетевые адаптеры Bluetooth;
- сетевые адаптеры, подключенные по IEEE 1394 или USB;
- программные адаптеры WAN и RAS;
- адаптеры, не имеющие MAC-адреса и данных VEN_ и DEV_ из PNP-идентификатора.
- список жестких дисков и их параметры, однако, из процедуры сравнения ключевых параметров исключаются:
- внешние накопители, подключаемые по IEEE 1394 и USB.
Примечание. При проверке соответствия параметров программной лицензии параметрам текущего компьютера, не анализируется наименование и версия операционной системы, если проверка выполняется в ОС Linux.
При использовании «1С:Предприятия» на виртуальных компьютерах, необходимо активирование программной лицензии на каждый виртуальный компьютер. При использовании виртуальных машин программная лицензия привязывается к параметрам виртуальной машины (параметры виртуальной машины эквивалентны параметрам реального компьютера и перечислены выше). Изменение этих параметров потребует повторной активации лицензии на новый пинкод.
При изменении ключевых параметров компьютера следует помнить о следующих особенностях:
- При проверке информации о компьютере анализируется только удаление, а не добавление устройств. Например, при активации программной лицензии на компьютере был установлен один сетевой адаптер. Можно добавить еще один сетевой адаптер, без необходимости повторной активации программной лицензии, но нельзя заменить один сетевой адаптер на другой.
- Оперативную память на компьютере можно увеличивать, но нельзя уменьшать. Например, активация лицензии выполнялась с оперативной памятью равной 2 Гбайт. Без необходимости повторной активации программной лицензии имеется возможность увеличить память до 6 Гбайт, а потом уменьшить ее объем до 4 Гбайт. Однако уменьшение объема оперативной памяти ниже 2 Гбайт приведет к необходимости повторной активации программной лицензии.
- Изменения анализируются по текущему состоянию компьютера относительно того состояния, когда выполнялась активация лицензии.
