Проблема с переносом данных ЗУП 3.1
0 miv
12.11.20
Подскажите плиз, в зарплатном отчете "Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)" дублируются подразделения либо с пустыми строками по сотрудникам либо с начальным остатком, которого быть не должно! как избавиться от лишних группировок? я так понимаю, нужно решить вопрос по взаиморасчетам ? дело в том что в базе есть несколько организаций между которыми был кадровый перевод туда обратно, подразделения в них называются одинаково(!!!) есть подозрения, что проблема в этом, но как теперь исправить это не пойму ?
https://drive.google.com/file/d/1NtYBZXdhBUv-yAQJIQjOK39z8QU8OcOJ/view?usp=sharing сам отчет
https://drive.google.com/file/d/16k1_-o87YllnVp5cBovyuCePLfRPGA5i/view?usp=sharing расшифровка по сотруднику (для примера, который улируется в нескольких группиовках, бывает ещё дубль просто пустой, либо сальдо на начало и конец)
1 miv
12.11.20
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.166)
2 vicof
12.11.20
Кадрового перевода между организациями быть не может по законодательству.
3 miv
12.11.20
(2) ну это я так выразился, я к тому , что они переходили то в одну то в другую либо одновременно работали и там и там
4 miv
12.11.20
Дело ещё ухудшается тем, что это перенос данных с 2012 года ! и с этого же года идёт этот косяк по остаткам и дублированию подразделений...
Пригласите программиста
6 Фрэнки
12.11.20
(2) может. Ты же не уточнял прямо сию секунду в каких отношениях эти организации состоят :-)
7 Фрэнки
12.11.20
Как минимум, конфигурация это позволяет
8 2S
12.11.20
(7) помощник перевода всего лишь формирует документы приема/увольнения.
автор, (2) прав
9 Фрэнки
12.11.20
(8) т.е. по законодательству в конфигурациях 1С не существует Организаций филиалов от текущей Головной организации?
В топике об этом ничего не написано, но документ перевода не получилось бы создать, если бы у этих Организаций не было бы связи друг с другом.
10 Фрэнки
12.11.20
(4) Теперь по существу самого вопроса - В конфигурации 3.1.14 у подразделения настроили несколько реквизитов. И на печать должно выходить не то название подразделение, которое Наименование элемента справочника, а из специального реквизита. Там их даже два штуки. Всего версий наименования у Подразделения - три.
Начни хотя бы с того, что пропиши в Наименования им приставки или суффиксы, по которым будет понятен Владелец этого подразделения.
Но в самой базе надо разбираться более-менее детально, т.к. общих рецептов наванговать можно, а толку от этого не будет.
