ЗУП - расхождения в регистрах "Данные о времени для расчета среднего ФСС" и "Сведения ☑
0 Skylark
12.11.20
Заколебали расхождения в регистрах "Данные о времени для расчета среднего ФСС" и "Сведения о времени для расчета среднего ФСС".
У кого-нибудь еще есть такая проблема? Как решаете?
1 Skylark
12.11.20
Причем в "Данные о времени для расчета среднего ФСС" всегда всё ок, а вот в "Сведения о времени для расчета среднего ФСС" данных может не быть.
Перепроведешь начисление з/п - встают дни болезни и ухода за детьми в "Сведения о времени для расчета среднего ФСС".
2 Amra
12.11.20
РЕлиз?
3 Skylark
12.11.20
4 SleepyHead
(1) Не уверен, что правильно понял назначение регистра "Сведения..", но в нем ручные корректировки. Возможно, внесенные при ручном редактировании исходных данных для расчета среднего в больничном.
5 Skylark
12.11.20
(4) Мне тоже непонятно за каким хреном он нужен. Но записи там хоть и не подчинены регистратору, но создаются автоматически. Например при проведении документа "Начисление зп".
6 SleepyHead
(5) посмотри УчетПособийСоциальногоСтрахованияРасширенный.ЗаписатьКорректировкиСреднегоЗаработкаФСС, процедуру ЗаписатьКорректировкиСреднегоЗаработкаФСС и ее описание.
Только она пишет в регистр "Сведения о времени"
Вызывается из больничного, из форм по вводу данных о среднем заработке. Опять же на 100% не уверен, но видимо, сравниваются данные из накопительного регистра и введенные вручную, и если они отличаются - пишется в регистр "Сведения". Пока не понял, как этот регистр учитывается дальше, при заполеннии данных для среднего в очередных документах. Возможно, заменяет данные из накопительных регистров.
