Запрос по НоменклатураГТД
0 The_ka6a4ok
13.11.20
добрых дней. задача: взять названия номенклатура из Справочники.НомеклатураГТД.Владелец и сравнить их с названиями Справочники.Номенклатура.Наименование, то есть, они должны совпадать, при этом у второго справочника, в поле НоменклатураГТД должна быть пустая ссылка на первый справочник. Есть два моих "решения", которые не работают как задумано, вот я и пытаюсь узнать, что делаю не так, вот код из консоли запросов:
Выбрать
    Номенклатура.Наименование КАК Имя,
    Номенклатура.НоменклатураГТД КАК КодУКТВЭД,
    НоменклатураГТД.Владелец КАК Владелец
    ИЗ Справочник.Номенклатура как Номенклатура
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.НоменклатураГТД
    ПО НоменклатураГТД.Владелец = Номенклатура.Наименование
    ГДЕ Номенклатура.НоменклатураГТД = Значение(Справочник.НоменклатураГТД.ПустаяСсылка)
Если убрать условие, все равно не тот результат, но скорее всего из-за того, что я связываю именно вторую таблицу с первой, а не наоборот, увы но Правое Соединение вовсе крашит консоль, не понимаю почему.
Есть и второе решение, оно подразумевает выборку в цикле, я реализовал это уже в конфигураторе:
    ЗапросГТД = новый Запрос();
    ЗапросГТД.Текст = "Выбрать
    |    НоменклатураГТД.Владелец как Имя,
    |    НоменклатураГТД.КодУКТВЭД как Код
    |    ИЗ Справочник.НоменклатураГТД как НоменклатураГТД";
    ВыборкаГТД = ЗапросГТД.Выполнить().Выбрать();
    Пока ВыборкаГТД.Следующий() Цикл
        Запрос = Новый Запрос();
        Запрос.Текст = "Выбрать
        |    Номенклатура.Наименование КАК Имя,
        |    Номенклатура.НоменклатураГТД КАК КодУКТВЭД
        |    ИЗ Справочник.Номенклатура как Номенклатура
        |    ГДЕ Номенклатура.Наименование = &Наименование И Номенклатура.НоменклатураГТД = Значение(Справочник.НоменклатураГТД.ПустаяСсылка)";
        Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", ВыборкаГТД.Имя);
        Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
        Пока Выборка.Следующий() Цикл
            Сообщить(Выборка.Имя);
            Если Выборка.КодУКТВЭД = "" Тогда
                Сообщить("Основа - " + Выборка.Имя + ", ГТД - " + ВыборкаГТД.Имя + ", Код - " + ВыборкаГТД.Код);
                Прервать;
            Иначе Прервать;
Сдается мне что это тут так не работает, но оно действительно не работает.
1 НЕА123
13.11.20
ПО НоменклатураГТД.Владелец.НАИМЕНОВАНИЕ = Номенклатура.Наименование
    ПО НоменклатураГТД.Владелец = Номенклатура.Ссылка
3 The_ka6a4ok
13.11.20
(1) (2) хм, в обоих случаях ошибка "недостаточно памяти"
(3) Поставь 64-битный клиент
5 vicof
13.11.20
И сервер нормальный купи
6 The_ka6a4ok
13.11.20
(5) действительно дельный совет
7 The_ka6a4ok
13.11.20
я не понимаю почему когда я соединяю таблицы по условию, это условие не соблюдается, что в конфигураторе так, что в консоли
8 The_ka6a4ok
13.11.20
и почему правое соединение не работает
9 NeiTRoN4ik
13.11.20
(8) У тебя владелец - это ссылка же. А ты ее соединяешь со строкой
10 Жан Пердежон
13.11.20
(7) всё соблюдается - как написал так и работает
11 The_ka6a4ok
13.11.20
(9) если изменить "владелец" на "наименование" ничего не изменится, правое соединений все ещё дает пустой результат
12 The_ka6a4ok
13.11.20
(10) неужели дело в 32-битной платформе?
13 SleepyHead
(0) А регистр надо учитывать?
"Сапоги" = "САПОГИ" или нет?
14 The_ka6a4ok
13.11.20
(13) регистр не учитываются, наименования полностью идентичны, но почему-то ни одно не находится
15 SleepyHead
(14) Длина наименований в справочниках разная или одинаковая? Как выглядят в выборке наименования? Посмотри в консоли, есть ли пробелы справа.
16 The_ka6a4ok
13.11.20
(15) длина тоже одинаковая, изначально, все что находится в Справочник.НоменклатураГТД(первый) это ссылки на второй справочник, соответственно, они должны быть идентичны, разве нет?
17 NeiTRoN4ik
13.11.20
(11) Что значит изменить? У тебя НоменклатураГТД это подчиненный справочник Номенклатуры?
18 Волшебник
13.11.20
Давайте назовём Справочник.НоменклатураГТД вторым, а Справочник.Номенклатура первым
19 The_ka6a4ok
13.11.20
(17) нет, мне их просто нужно сравнить 2 справочника и выбрать из первого все, что есть во втором, потом, если строка кода у первого пуста, заполнить её из второго
20 NeiTRoN4ik
13.11.20
Думаю надо вернуться в начало. В самом первом запросе почему такое соедиенение?
Какой у тебя тип реквизита "Владелец"? Что с чем соединяешь то?
21 The_ka6a4ok
13.11.20
(20) это стандартный реквизит, тип: справочник.номенклатура
22 The_ka6a4ok
13.11.20
парни, а если у одного справочника тип ссылка, а у другого строка, но значения у них одинаковые, то можно ли считать, что значения одинаковы?
23 The_ka6a4ok
13.11.20
(22) не, все равно не
24 hhhh
13.11.20
(22) не,нельзя так считать.
(22) Если типы разные, то значения не будут равны, даже если равны их строковые представления.
26 NeiTRoN4ik
13.11.20
(21) Ну вот я тебе и говорю. Как ты соединяешь ссылку со строкой? конечно не будет работать.
" а если у одного справочника тип ссылка, а у другого строка, но значения у них одинаковые" - у разных типов не бывает одинаковых значений.
27 NeiTRoN4ik
13.11.20
У тебя и во втором твоем варианте та же самая ошибка.
ВыборкаГТД.Имя - у тебя ссылка
28 The_ka6a4ok
13.11.20
кажется, работает, но долго
29 The_ka6a4ok
13.11.20
даже что-то записывает в справочник, в поле, по условию, не знаю, сейчас дождусь конца работы и проверю, все ли так, как задумано изначально
30 The_ka6a4ok
13.11.20
(27) да, теперь я знаю, что у разных типов значения тоже разные, что если спихнуть туда ссылку - скоро узнаю
31 The_ka6a4ok
13.11.20
парни, я сделал, вот код:
    |    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
    |    ГДЕ Номенклатура.НоменклатураГТД = Значение(Справочник.НоменклатураГТД.ПустаяСсылка)";
        |    НоменклатураГТД.Ссылка как Ссылка
        |    ГДЕ НоменклатураГТД.Владелец = &Наименование";
        ЗапросГТД.УстановитьПараметр("Наименование", Выборка.Ссылка);
            Объект = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
            Объект.НоменклатураГТД = ВыборкаГТД.Ссылка;
            Объект.ОбменДанными.Загрузка = истина;
            Объект.Записать();
32 NeiTRoN4ik
13.11.20
(31) ай молодец! xD
А теперь все-таки через 1 запрос давай )
Вообще конечная интересная ситуация, писать запросы и не знать что ссылка и строка разные вещи)
