Подсчитать количество повторений элементов ☑
0 YamEgor
15.11.20
Добрый день ! подскажите как можно Подсчитать количество повторений элементов, заданного множества символов, во введенной строке?
1 RomanYS
15.11.20
(0) переведи или пример дай
2 Ненавижу 1С
Решил сделать здесь онлайн решебник?
https://forum.mista.ru/index.php?user_id=123356
3 ДНН
15.11.20
(0) СтрЧислоВхождений
4 YamEgor
15.11.20
(1) Честно говоря сам немного не понял, только интуитивно догадываюсь что это такое поэтому и спросил..))
5 Asmody
15.11.20
(0) у тебя зачёт ли собеседование?
6 Ненавижу 1С
извините, как понял условие:
Процедура Тест() Экспорт
    СоответствиеСимволов = Новый Соответствие;
    Для й=1 По СтрДлина(СтрокаСимволов) Цикл
        ТекСимвол = Сред(СтрокаСимволов,й,1);
        Значение = СоответствиеСимволов.Получить(ТекСимвол);
        СоответствиеСимволов.Вставить(ТекСимвол,?(Значение=Неопределено,0,Значение+1));
    Для каждого Эл Из СоответствиеСимволов Цикл
        Сообщить(Эл.Ключ+" "+Эл.Значение);
7 YamEgor
15.11.20
(5) Собеседование
8 Ненавижу 1С
(7) огласите весь список вопросов!
9 YamEgor
15.11.20
хорошо сейчас
10 YamEgor
15.11.20
вопрос1: В пробирке есть 1 амеба. Предположим, что амебы делятся пополам каждую минуту. Сколько будет амёб через 1 час
вопрос2: Нахождение факториала от числа, заданного в переменной N
вопрос3: Объявить массив из 10 произвольных чисел. Вывести в порядке возрастания.
вопрос4: Вводятся целые числа a и b. Гарантируется, что a не превосходит b. Выведите (через пробел) все четные числа от a до b (включительно).
вопрос5: Сделать матрицу случайных чисел 5 x 5. Вывести пользователю. Получить по исходной матрице транспонированную матрицу. Вывести пользователю.
вопрос6: Сгенерировать последовательность из 20 случайных чисел в диапазоне от 0 до 30, при условии, чтобы в последовательности числа не повторялись.
вопрос7: В переменную Текст задать произвольное предложение (из любой книжки). Разработать функцию, в которую передаем переменную Текст, а функция возвращает то же самое предложение, но с зеркальными словами
Н/р, Текст = "Рыжий кот живет за углом".
Результат = "йижыР ток тевиж аз молгу"
вопрос8: Убрать условный оператор «Если» из следующего блока (А может принимать значение 0 или Если (А = 0) Тогда
    B = 2;
Иначе
    В = 1;
вопрос9: Объявлены две числовые переменные a и b. Необходимо сделать так, чтобы без объявления других переменных в результате работы алгоритма значения переменных поменялись местами. Например, если изначально a = 4, b = 5, то в результате алгоритма стало a = 5, b = 4. Применять можно только операции присваивания и арифметические операции с числами и значениями переменных.
вопрос10: Подсчитать количество повторений элементов, заданного множества символов, во введенной строке.
вопрос11: В шапке отчета стандартный период, в котором пользователь указывает интервал дат. Результатом формирования отчета должна быть одна колонка, с выводом всех дат из этого интервала. Н/р, пользователь указал 01.01.2020 – 31.01.2020, отчет вывел в одну колонку 01.01.2020
02.01.2020
31.01.2020
11 YamEgor
15.11.20
(6) Спасибо!
12 Ненавижу 1С
(10) в 8 вопросе фраза затерта: Убрать условный оператор «Если» из следующего блока (А может принимать значение 0 или ????? Если (А = 0) Тогда
13 YamEgor
15.11.20
(12) да возможно ..
14 Ёпрст
(10) скучно.. какой вопрос вызывает затруднение?
15 YamEgor
15.11.20
(14) Вопрос 11 и вопрос 5
16 rphosts
15.11.20
(6) может проще резать и писать в ТЗ с колонками Символ и Количество этот символ и 1, а потом свернуть по группировке Символ, по суммированию Количество. До кучи можно и отсортировать.
17 YamEgor
15.11.20
(14) еще вопрос 4 не пойму
18 YamEgor
15.11.20
(16) да тоже хорошая идея..
19 Ёпрст
11.  Пока ДатаНачала<ДатаКонца Цикл
         ДатаНачала = ДатаНачала + 86400;//добавили 1 день в секундах: 24 часа*60 минут*60 секунд
         И добаляешь датаначала куда тебе там надо
20 rphosts
15.11.20
(15) 11 - можно запросом, http://catalog.mista.ru/1c/articles/158617/ пункт 7
ну или так:
тмп_дата = НачалоДня(ДатаНачала);
Пока тмп_Дата<=НачалоДня(ДатаОкончания) Цикл
     Сообщить(тмп_Дата);
     тмп_дата = тмп_Дата + 86400;
какая по вакухе вилка?
21 Ёпрст
4. Пока а<=б цикл
      а=а+1;
      Если а%2=0 тогда
         Сообщить(а);
22 acht
15.11.20
а = а + а%2;
Пока а <= б Цикл
    Сообщитьа);
    а = а + 2;
Хотя не, через пробел же выводить надо =)
23 acht
15.11.20
(0) Ну смотри, облажаешся на собеседовании, обратно не возвращайся =)
24 YamEgor
15.11.20
(23) хорошо спасибо!
25 YamEgor
15.11.20
(20) пока не говорили, смотрят , это в Казахстане
26 Ёпрст
Остальное надо или сам осилил? С телефона тоскливо писать
27 YamEgor
15.11.20
(26) пока наверно все сейчас еще подумаю, спасибо всем большое за помощь!!
если вдруг конечно у кого то какие нибудь идеи есть....
28 Ненавижу 1С
Подозреваю очнпя часть пройдет в разборе этой ветки
