Как понять в процедуре справочника послезаписинасервере() что элемент новый?
0 KOlik
15.11.20
ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) - он показывает при создании что новый.
А вот после записи то он уже существует))
Добавлял в параметры формы элемент новыйобъект. Определял при открытии что новый. А в процедуре  послезаписинасервере()  никак не могу обратиться к этому параметру.
Посоветуйте пожалуйста))
1 RomanYS
15.11.20
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    ПараметрыЗаписи.Вставить("ЭтоНовый", ТекущийОбъект.ЭтоНовый());
&НаСервере
Процедура ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    Сообщить("ПараметрыЗаписи.ЭтоНовый " + ПараметрыЗаписи.ЭтоНовый);
2 KOlik
15.11.20
(1) Спасибо Роман) Заработало)
3 RomanYS
15.11.20
(2) Если нужно в модуль объекта передать, то вместо ПараметрыЗаписи можно ТекущийОбъект.ДополнительныеСвойства использовать
4 rozer76
15.11.20
Еще Призаписинасервере() тоже можно в параметры записи передать Объект.Ссылка- она будет пустая если новый.
5 Ненавижу 1С
6 rozer76
15.11.20
Модуль формы  ПриЗаписиНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
Вызывается после записи объекта в базу данных, но до окончания транзакции записи.. Есть последний шанс отказаться от записи.
Назначение этого обработчика – записать в базу данных дополнительную информацию, связанную с данными записываемого объекта.
Если данные для записи дополнительной информации находятся в самом объекте, то мы использовали обработчик модуля объекта ПриЗаписи(). А вот если данные находятся в форме, то как раз для таких случаев и предназначено это событие, потому как есть доступ к данным формы.
Этот обработчик ещё используется, если нужны данные параметра обработчика ПараметрыЗаписи, которые «приехали» в этом параметре из других обработчиков.
Через параметр ТекущийОбъект доступны данные, которые уже были записаны в информационную базу и имеет тип класса Объект (ДокументОбъект). Можно обратиться к его свойствам и методам, а также использовать для вызова экспортных методов объекта.
Работать следует именно через этот параметр, то есть не путать с основным  реквизитом формы Объект, так как там данные, которые были до записи и его изменения бесполезны потому, что после этого обработчика данные из ТекущегоОбъекта запишутся в Объект.
Если это запись нового объекта, то ТекущийОбъект.Ссылка будет содержать уже конкретное значение ссылки на этот элемент в информационной базе. А вот Объект.Ссылка имеет пустое значение на этом этапе.
Итак, по поводу этого обработчика можно сделать следующие выводы:
    Если нужно выполнять какие-то действия, связанные с записанным объектом, и при этом, например, нужна ссылка на этот объект, необходимо использовать ТекущийОбъект.Ссылка.
    Основной реквизит формы Объект можно использовать только для сравнения того, что «было», с тем, что «записалось». Изменять его бессмысленно, т. к. он будет замещен данными из ТекущийОбъект.
    Если нужно изменить записанные данные перед отправкой их на клиент, необходимо использовать ТекущийОбъект
7 Ненавижу 1С
(6) ясно-понятно, т.е. синхронизация объекта формы происходит ПОСЛЕ этого события
