Ввод остатков ОС в БП 3.0 ☑
0 Droning1C
16.11.20
Доброго времени суток! Перевожу бухгалтерию с УПП на БП 3.0. Перенес через КД 2.1 документом "Ввод остатков" остатки ОС с минимальным набором данных. А именно в документе заполнены колонки - Код ОС., Инв номер, Основное средство, Счет амортизации, первоначальная и текущая стоимости БУ и НУ, счет учета. Флаг "Ввод остатков по специальным регистрам" снят, ибо с взведенным флагом документ не проводится.
Вопрос  - если оставить как есть, будут ли проблемы с амортизацией ОС при закрытии месяца? Какие еще проблемы могут всплыть?
1 Dmitrii
(0) Скорее всего амортизация не будет считаться вообще или будет считаться некорректно.
Т.к. вся необходимая информация для амортизации храниться именно в специальных регистрах - признак необходимости начислять амортизацию (по БУ и по НУ), счета учета амортизации, сроки полезного использования, графики, коэффициенты, способы отражения, и т.д.
Без флага ты получишь только справочник и начальное сальдо на счетах учета. Всё остальное придется заполнять кому-то ручками.
Проще разобраться с причиной этой проблемы, чем потом разгребать косяки, которые всплывут после перехода. И хорошо, если они всплывут сразу, а не спустя пару лет (что криво начислялась амортизация из-за кривого переноса остатков).
2 Droning1C
16.11.20
(1) Понял, спасибо, буду дорабатывать правила.
3 tesei
17.11.20
Мы грузили данные из экселя, при помощи обработки "загрузка данных из табличного документа", в режиме обычных форм. Загрузили всё. Количество ОС - сотни.
