Зачем в БСП используют Вычислить() при получении общего модуля?
0 ДНН
16.11.20
Например: МодульСтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация = Вычислить("СтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация");
Если можно = МодульСтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация  = СтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация;
В обоих случаях будет ошибка, если нет такого модуля.
1 H A D G E H O G s
16.11.20
Чтобы не спотыкалось при проверке в конфах, где этого модуля нет.
2 fisher
16.11.20
(0) Только в первом случае ошибка будет в рантайме, а во втором случае при инициализации. Не?
3 Василий Алибабаевич
16.11.20
В БПО применяется для того чтобы однообразным способом получить обработчик.
Типа такого :
Сканер.Драйвер = Вычислить("ОбщийМодульДрайверСканера");
Весы.Драйвер = Вычислить("ОбщийМодульДрайверВесов");
Дисплей.Драйвер = Вычислить("ОбщийМодульДрайверДисплеев");
4 ДНН
16.11.20
(2) да
5 Ненавижу 1С
(3) и в чем отличие того однообразия от этого?
Сканер.Драйвер = ОбщийМодульДрайверСканера;
Весы.Драйвер = ОбщийМодульДрайверВесов;
Дисплей.Драйвер = ОбщийМодульДрайверДисплеев;
6 timurhv
16.11.20
(2) не должно, там идет проверка на тип:
ПравилаТранслитерации = Новый Соответствие;
Если ТипЗнч(МодульСтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация) = Тип("ОбщийМодуль") Тогда
    МодульСтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация.ПриЗаполненииПравилТранслитерации(ПравилаТранслитерации);
Возврат ОбщегоНазначенияСлужебныйКлиентСервер.СтрокаЛатиницей(Значение, ПравилаТранслитерации);
7 fisher
16.11.20
(4) Тогда варианта два.
1) В рантайме до нее может и не дойти (при обработке веток выборочного внедрения БСП)
2) ЕМНИП, второй вариант синтаксиса с явной ссылкой на модуль в платформе появился не сразу.
8 ДНН
16.11.20
(6) МодульСтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация = Вычислить("СтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация");
Если модуля нет, то будет ошибка переменная не определена СтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация
9 timurhv
16.11.20
(8) Угу, в других местах проверка другого вида:
Если Метаданные.ОбщиеМодули.Найти("СтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация") <> Неопределено Тогда
    МодульСтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация = ОбщегоНазначения.ОбщийМодуль("СтандартныеПодсистемыКлиентСерверЛокализация");
Проверка на тип некорректна.
