Запись данных типа "хранилище значения" в ресурс РС из формы записи.
0 K1RSAN
17.11.20
В общем, сабж в следующем: в РС хранятся данные номенклатуры, согласно которым создаются колонки в документе. Необходимо настроить возможность изменить цвет фона колонки.
Решил попробовать хранить цвет для каждой номенклатуры в самом регистре. Но на форме ресурс РС с типом "Хранилище значений" недоступно. В теории можно было хранить просто строку, но тогда проблема с использованием диалога выбора цвета (при выборе из списка не заполняет значения RGB). Вот и думаю, либо просто набирать RGB - либо понять, как работать с хранилищем значений из формы записей (или куда можно залезть, чтобы сделать запись)
1 Михаил Козлов
17.11.20
Если не ошибаюсь, цвет можно хранить как строку - 16-ричное представление. На форме (ОФ) отображал этот цвет.
2 K1RSAN
17.11.20
(1) Хранить как строку - да, с этим проблем нет. Но я хочу попробовать задействовать форму выбора цвета. А она имеет "особенность". Если выбрать цвет типа "стиль" или "веб цвет" - то в параметрах RGB записывается значение "-1". А значит, что в строку не записать
3 K1RSAN
17.11.20
(2)+ Если не получится - то просто накидаю 3 поля и рядом буду выводить поле, которое будет показывать цвет, и так играясь с параметрами RGB можно будет подобрать цвет и записать. Реализовать такое - 5 минут. Но это "некрасиво" с точки зрения интерфейса пользователя. Хоть и не подразумевается, что этот регистр будут часто дергать
4 arsik
5 K1RSAN
17.11.20
(4) Если только через макет преобразования - то ну нафиг на красоту. Сделаю на форме три ползунка и пусть подбирают
6 mistеr
17.11.20
(0) Не стоит хранить в реестре. Это предпочтения пользователя, у каждого свои должны быть. Лучше сохнаняй в настройках формы.
Я как-то делал табель с раскраской. У меня была ТЗ с двумя колонками типа СправочникСсылка и Цвет. Я ее сохранял и восстанавливал через СохранитьЗначение/ВосстановитьЗначение.
7 mistеr
17.11.20
(6) "в реестре" -> "в регистре"
8 mistеr
17.11.20
(2) Я использовал стандартный диалог выбора цвета. Получаешь Цвет и используешь, а что там внутри, какая разница?
9 arsik
(8) А хранить как?
10 mistеr
17.11.20
(9) См. (6)
11 K1RSAN
17.11.20
(8) А в чем хранить? Я получаю на форме - да. Но мне надо это значение положить в реквизит - какой тип у реквизита ставить?
12 mistеr
17.11.20
(11) Просто в переменную не устраивает?
13 K1RSAN
17.11.20
(12) ТЗ у тебя где находится? макет?
14 mistеr
17.11.20
(13) Сейчас уже не помню точно, или реквизит формы, или переменная в модуле формы.
15 K1RSAN
17.11.20
(14) Если реквизит - у него должен быть тип. Переменную в модуле формы надо рассчитывать или получать откуда-то. В обоих случаях это означает, что данные надо хранить в чем-то и где-то. Вопрос - в чем и где? Хранить в настройках - тогда надо сделать всем пользователям эту настройку, чтобы у них было одинаково на экране. И в случае чего - так же всем синхронно менять настройку.
16 mistеr
17.11.20
(15) В (6) все описано.
Если задача сделать всем пользователям одинаково, то это другое дело. Можно сделать настройку в ПВХ НастройкиПользователей. Можно использовать справочник, где хранятся настройки отчетов, СохраненныеНастройки кажется.
Но готов поспорить, что пользователи очень быстро захотят разные цвета для себя.
17 Kassern
17.11.20
(6) Это ж вроде только для толстого клиента "СохранитьЗначение". Вообще первым делом ТСу нужно было написать какая конфа у него.
18 Вафель
17.11.20
нужно хранить во временном хранилище и перед записью на сервере класть назад
19 Kassern
17.11.20
(0)Сохранить настройки в хранилище. В структуру можно пихнуть и цвет и нужные колонки.
ХранилищеОбщихНастроек.Cохранить(КлючОбъекта,  КлючНастроек, Настройки, , ИмяПользователя);
Где нужно изменить цвет получаем настройки
СтруктураНастроек = ХранилищеОбщихНастроек.Загрузить(КлючОбъекта,КлючНастроек,,ВладелецНастроек);
