Типовая обработка "Поиск и удаление дублей" съедает всю память (30Гб) |
Pro-tone
17.11.20
Есть типовая обработка "Поиск и удаление дублей", находит 1012 ссылок на замену, при нажатии "Удалить дубли" происходит переполнение памяти на сервере 1С и у всех пользаков валится 1С. зашел внутрь обработки, докопал до того, что обработка создает объект "БлокировкаДанных", не очищая его в транзакции, добавляет туда элементов порядка 400 000 элементов уже через 3 минуты, и продолжает это делать. Кто-то с этим сталкивался? Может код по очистке написать этих таблиц блокировки?
Pro-tone
17.11.20
Интересно, что удаление и замена ссылок даже не запускается, так как до этого кода даже не доходит, набивая таблицы блокировок для 1012 ссылок
Pro-tone
17.11.20
Спустя 4 минуты там уже 1350 миллионов строк, блокировки по каждому полю (объекту) из таблицы объектов (по сути блокировки идут по каждому ссылочному типу в таблицах всех объектов, где они присутствуют), и какая-то беда прям, память доступная вся улетает, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850), БИТ.ФИНАНС 3.0 (3.0.39.62/3.1.20.3) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
dka80
17.11.20
1. Взять обработку из другой конфигурации
2. Ограничить количество обрабатываемых объектов
mikecool
17.11.20
раз есть переполнение, значит где то могут быть зацикленные ссылки
ДенисЧ
17.11.20
Возьми нетиповую. Например, из портативных инструментов
Pro-tone
17.11.20
У меня есть (5) ПоискИЗаменаЗначений (3.0), можно пробовать ее
Pro-tone
17.11.20
(3) в общем модуле БСП это происходит
Фрэнки
17.11.20
А что за ссылки? Какой-то тип значения у них должен быть.
Подозреваю, что якобы "типовая обработка" не является типовой, т.к. это конфиг БИТ.Финанс. Работал с ней уже довольно давно, но по номеру релизов помню, что изменения от БФ носят тотальный характер.
Если четко видно место в общем модуле БСП и это место с относительно небольшим числом строк кода, то было бы неплохо на него взглянуть :-)
Pro-tone
17.11.20
(8) нет, ОбщегоНазначения.ЗаменитьСсылки(ПарыЗамен, Параметры), это БСП
Pro-tone
17.11.20
(9) справочник "Контрагенты"
Pro-tone
17.11.20
(10) - >(8)
TormozIT
Не мучайся с типовой обработкой. Лучше изучай передовой инструмент
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
