Драйвер АТОЛ v.10- ограничить время восстановления связи при потере-?
0 MWWRuza
01:39
Добрый день!
Есть такой параметр:
"LIBFPTR_SETTING_AUTO_RECONNECT - автоматически восстанавливать связь с ККТ при обрыве соединения. В случае, если значение false, драйвер не будет автоматически пытаться восстановить связь после обнаружения отключения устройства или получения ошибки "Нет связи", а будет сразу возвращать ошибку LIBFPTR_ERROR_CONNECTION_LOST (Соединение с ККТ потеряно). Значение по умолчанию - true."
Прекрасно, все это работает. Но, в случае, когда он установлен в истину, при потере связи(например, просто отключили по питанию) касса задумывается на время около минуты, ничего не сообщая программе, по сути все висит. По прошествии этой минуты, все "отвисает", возвращается ошибка, что связь потеряна. Если включить питание, связь восстанавливается, и следующий чек нормально пробивается, ничего перезапускать не надо.
И все-бы ничего, но можно ли как-то уменьшить этот таймаут? Уж больно долго... Секунд 10, хватило-бы вполне.
Отключать этот параметр в ложь, смысла нет - да, она не зависает, а сразу выдает ошибку потери связи.... Но, и больше ее не восстанавливает, после включения кассы, нужно перезапускать программу. Поэтому, это не вариант.
Может кто сталкивался, есть какая-то возможность регулировать величину этого таймаута? В описании не нашел. Может плохо искал...
1 Armando
19.11.20
Спросите еще здесь https://forum.atol.ru
2 MWWRuza
Там какой-то дурдом... Не дает создать тему с вопросом - "У вас нет прав открытия тем в этом форуме".... Зареген, вошел... Чего ему еще надо?
3 MWWRuza
Блин... Надо было с почты активировать учетку. Отправилось...
4 MWWRuza
Царюков ответил:
"такой настройки и параметра нет"
5 Anton1307
19.11.20
(4) Ну хоть так ответил, мог вообще кое куда послать, Царюков он такой...
6 big
20.11.20
05:06
Техподдержка у атола редкостное ***но. Да, собссно, как и сама контора. Монополист же ))))
