Админ
Запуск 1С база файловой через WEB по сети на Linux - ошибка Unsupported protocol 1c
0 e053nk
19.11.20
07:11
База 1сБП 3,0, типовая, файловая. Доступ к ней (физически) по сети на комп под Lunixом с расшаренной папкой. Пытаюсь опубликовать через WEB -Апач поставил на локальный комп с Windows, после некоторых танцев с подбором прав доступа -Апач запустился, база опубликовалась. Но теперь при запуске в режиме WEB (если запускать тонким клиентом)-вылетает сообщение "Unsupported protocol 1c".
Пробовал локально скопировать базу и опубликовать на компе с Апачем -база отрывается нормально в WEB
И дальше я что то не понимаю -какой протокол и где (и наверное как?) нужно сделать доступным, чтобы 1с запустилась с расположением на компе с Lunix?
1 Фрэнки
19.11.20
(0) может я с утра еще тупой... а на компе, где апач развернул, поставил 1с-ку?
2 Фрэнки
19.11.20
а... видимо поставил. Ну значит, в самом деле, права хоть и настроил, но чего-то не хватает в протоколе.
3 Провинциальный 1сник
19.11.20
Публиковать базу, расшаренную по сети - это извращение. Публикуйте на линуксе.
4 Фрэнки
19.11.20
1С-ка сама с этого компа, где апач установил, с файловой расшаренной папки, которая на линуксовом компа, может стартовать?
5 Фрэнки
19.11.20
(3) видимо, просто поставить апач в винде получилось, а в линуксе - пока еще не получилось
6 e053nk
19.11.20
(4) Да,локально с виндового компа запускаются все базы-и сетевые тоже.
(5) Я не спец в linex , да и ключа там нет 1с-го-все стоят на рабочих компах
7 Провинциальный 1сник
19.11.20
(6) А нафига тогда в линуксе хранить базу? Перетаскивайте на винду..
8 Провинциальный 1сник
19.11.20
(0) Апач на винде запускается от имени пользователя, имеющего доступ к шаре с 1с? Если локал систем - то не будет работать.
9 e053nk
19.11.20
(8) Это я уже победил-тоже запутался сначала.Но сейчас проблема другая какая то.
10 Провинциальный 1сник
19.11.20
(9) То есть, если запустить например 1сv8s.exe от имени того юзера, под которым ты запускаешь апач, то в эту базу получается зайти?
11 Фрэнки
19.11.20
(9) насчет того, откуда запускать базу ...
- если не в курсе, то даю наводку для размышления - освежи для себя аргументацию : для решения каких проблем вообще веб-публикацию баз 1С в локальной сети делают и как при этом должна располагаться каталог файловой базы и какой к этому каталогу можно открывать доступ.
12 e053nk
19.11.20
(10) Если указан путь="\\Сервер\папка1с\база\"  -да так работает
(11) Я сетью в этом месте не заведую, использую то что есть. WEB через Апач раньше всегда ставил там же где и база лежала-все нормально работало. А здесь вариант немного экзотический для меня -понять хочу чего не хватает для работы,я такой ошибки еще не встречал никогда. Ощущение что все таки это больше проблемы настройки взаимодействия Winows/Lunix по сети, чем настройки Апача(он вообще простой и беспроблемный как топор) или 1с(ну тут возможны.... варианты)
13 Провинциальный 1сник
19.11.20
(12) А 1с запускается точно от имени пользователя апача?
14 e053nk
19.11.20
(13) Да,эти грабли я прошел уже. Пришлось пароль заводить у пользователя -иначе служба Апач стартовала, но базу не видела
15 Провинциальный 1сник
19.11.20
(14) Ну и не занимайся ерундой. Базу публикуют именно чтобы отказаться от файл-серверного доступа к ней. Переноси базу на винду, и публикуй локально.
16 e053nk
19.11.20
(15) я не распоряжаюсь местонахождением базы -этим занимается админ с руководством клиента. Тут уже кроме прикладного интереса в этом месте возникает и теоретический -что это за "ошибка Unsupported protocol 1c" ? Может еще где то выстрелит - нужно знать в какую сторону копать для поиска решения
17 Провинциальный 1сник
19.11.20
(16) А если подключаться не клиентом, а браузером?
18 e053nk
19.11.20
(17) Тоже ошибка выходит, но другая -сейчас не могу смоделировать, комп занят пользователем до вечера. Там много букв и что слово "- help" участвует. Точнее только вечером могу сказать
19 Фрэнки
19.11.20
(18) ну как вечером соберешься дальше смотреть, то просто для инфы - файл-серверный вариант доступа к папке с базой в рамках расшаренной папке по сети вызывает капитальные такие тормоза. Просто для нормальной работы без тормозов вообще нельзя допускать доступ к базе "по сети". Если пользователь вовсе 1 и сеть совсем мизерная, то можно. А если пользователей хотя 2 постоянно подключенных к базе - будет тормозить. Проблема в протоколе для доступа в расшаренным папкам, которым пользуется винда.
Если у тебя апач стоит на винде и база файловая, то сама папка базы должна стоять на том же компе, на котором апач стартует. Это чтоб не было тормозов.
Т.е. будешь долго долго устранять ошибки, а после наплюешь на это все и сделаешь уже по другому, чтоб тормозов не было. Не трать силы зря.
20 e053nk
19.11.20
(19) ОК,спасибо , буду смотреть дальше
