Срез последних не так работает или что-то подзабыл
0 ig0z
19.11.20
ВЫБРАТЬ
    ЗакупкиСоглосованиеДатыПоступленияСрезПоследних.Номенклатура,
    ЗакупкиСоглосованиеДатыПоступленияСрезПоследних.ПроизводственныйЗаказ,
    ЗакупкиСоглосованиеДатыПоступленияСрезПоследних.ДатаСоглосования
ИЗ
    РегистрСведений.ЗакупкиСоглосованиеДатыПоступления.СрезПоследних(
            Номенклатура = &Номенклатура
                И ПроизводственныйЗаказ = &ПроизводственныйЗаказ) КАК ЗакупкиСоглосованиеДатыПоступленияСрезПоследних
Измерения:
ПроизводственныйЗаказ = &ПроизводственныйЗаказ И Номенклатура = &Номенклатура
Ресурс:
НО почему он возвращает 5 строк с одинаковыми ПроизводственныйЗаказ и Номенклатура? и 5 разных ДатаСоглосования
1 PR
19.11.20
(0) Потому что нечего было ДатаСоглосования в измерения пихать
2 ig0z
19.11.20
(1) бляя специлально написал
Ресурс:
3 ig0z
19.11.20
обновлял отдельно итоги
пишется "ДатаСогласования"
5 mkalimulin
19.11.20
(0) Id номенклатуры и заказов посмотри
6 sikuda
19.11.20
"ДатаСогласования" <> Период
7 ig0z
19.11.20
(5) одинаково
8 mkalimulin
19.11.20
(4) Может это дата внесения в глоссарий
9 RomanYS
19.11.20
(0) Значит есть ещё измерения, которые ты в запросе не выбираешь
10 ig0z
19.11.20
(6) период
11 CHerypga
19.11.20
измерений больше чем два, не иначе
12 ig0z
19.11.20
(9) блин ты когда итоги из регистра итогового берёшь дубли строк получаешь или суммированные данные?
13 ig0z
19.11.20
14 mkalimulin
19.11.20
(0) Период включи в запрос
15 mkalimulin
19.11.20
(13) Семь измерений? И чего ты нам голову морочишь тогда?
16 CHerypga
19.11.20
(12) не в случае со срезом последних, тут если есть еще измерения, то надо агрегатную функцию
17 RomanYS
19.11.20
(12) Это не регистр накопления. Срез всегда возвращает все записи среза, свёртки нет и быть не должно.
18 mkalimulin
19.11.20
(12) Регистр сведений - не регистр, а справочник с составным уникальным кодом.
19 ig0z
19.11.20
когда курс валют получаем по срезу последних получаем измерение с отбором по валюте и сам курс последний, все же строки не показаны
20 CHerypga
19.11.20
(4) всё правильно, проверочное словосочетание "голое сование" в котором нет ни одной "а"
21 CHerypga
19.11.20
(19) там измерение одно
(18) Регистр сведений - не справочник, а регистр. Ключ регистра сведений похож на ссылку на элемент справочника.
Для регистров сведений ключом является комбинация всех измерений + регистратор (если подчинён) + период (если периодический)
23 ig0z
19.11.20
(18) сдела составной отбор, где единичный результат
24 mkalimulin
19.11.20
(19) А там других измерений нет.
25 ДенисЧ
19.11.20
(19) В курсах валют сколько у тебя измерений?
(21) не подсказывай...
26 ig0z
19.11.20
блин, всё дошло, сорян
27 ig0z
19.11.20
перепутал с регистром итогов
(27) регистров итогов не бывает
29 ig0z
19.11.20
ладно уговорил перепутал с регистром накопления или бухгалтерии с видом регистра "Остатки"
30 CHerypga
19.11.20
(27) Я на собеседованиях задаю вопрос о том как из регистра накопления Закупки получить срез последних закупочных цен по контрагентам. Вот там то народ жёстко начинает путаться. Привыкли все к виртуальным таблицам и что за них адинэска сама думает
31 PR
19.11.20
(13) LOL
32 Kassern
19.11.20
(30) Что то типа такого?
ВЫБРАТЬ
    Закупки.Контрагент КАК Контрагент,
    МАКСИМУМ(Закупки.Период) КАК Период,
    Закупки.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаУчетаНоменклатуры
ПОМЕСТИТЬ ЗакупкиНаДату
ИЗ
    РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки
ГДЕ
    Закупки.Период <= &Дата
    И Закупки.Контрагент = &Контрагент
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Закупки.Контрагент,
ВЫБРАТЬ
    ЗакупкиНаДату.Контрагент КАК Контрагент,
    ЗакупкиНаДату.Период КАК Период,
    ВЫРАЗИТЬ(Закупки.Сумма / Закупки.Количество КАК ЧИСЛО(10, 2)) КАК ЦенаЗакупа,
    ЗакупкиНаДату.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура
ИЗ
    ЗакупкиНаДату КАК ЗакупкиНаДату
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки
        ПО ЗакупкиНаДату.Период = Закупки.Период
            И ЗакупкиНаДату.Контрагент = Закупки.Контрагент
            И ЗакупкиНаДату.АналитикаУчетаНоменклатуры = Закупки.АналитикаУчетаНоменклатуры
ГДЕ
    Закупки.Количество > 0
33 PR
19.11.20
(32) Неа
Че делать, если в одну секунду попало 100 записей?
34 dka80
19.11.20
(33) момент времени. Но это неправильно. Обычно, последняя цена прихода определяется с точностью до дня. В противном случае, будет зависеть от порядка ввода документов
35 PR
19.11.20
(34) Спасибо, Кэп
Это, кстати, как раз правильно, потому что момент времени — это как раз и есть дата + регистратор
36 PR
19.11.20
+(35) Только так просто взять и прикрутить момент времени не получится, потому что максимум от момента времени не учитывает дату
То есть запрос будет сложнее, чем в (32)
37 PR
19.11.20
+(36) Неправильно выразился, ща заклюют
Момент времени — это регистратор, который уточняет секунду, но по моменту времени упорядочивание работает только в пределах секунды, поэтому максимум надо брать сначала по дате, а потом уже по моменту времени
38 Kassern
19.11.20
(36) я конечно все понимаю, могут быть разные извращение в базах...Но в реальных условиях, никто не заведет 100500 документов одной датой по одному контрагенту с одинаковой аналитикой товара... Даже если такое произойдет да еще и по разной цене, результатом запроса будет 2 строчки с разной ценой за одну дату.
39 PR
19.11.20
(38) Да я согласен, можно вообще не делать всякие эти срезы, ну будет просто куча строк везде вместо одной, подумаешь
Не случалось у тебя, я смотрю, разговоров типа "А почему ваш отчет по оценке склада в последних закупочных ценах показывает какую-то хрень, типа у нас на складе на полтора миллиарда ТМЦ, хотя их там на 600 миллионов максимум?", когда в глазах вопрошающего явно читается непроизнесенное "А можно ли вообще доверять тебе и твоему коду, обезьяна криворукая?"
40 PR
19.11.20
(38) Основная проблема даже не та, что будет две разные цены и непонятно, какую брать, а та, что строк будет две, то есть они задвоят ту таблицу, с которой будут соединяньться
41 Волшебник
19.11.20
(40) Да, есть такое...
42 dka80
19.11.20
так себе проблема. Добавь РАЗЛИЧНЫЕ. И код в (32) написан на коленке в курилке, а не для боевого решения
43 Kassern
19.11.20
(40) А кто-то сказал что дальше этот запрос будет соединяться с другими таблицами? Или была цель вывести единую цену, даже при условии что были две цены на эту дату? Задача была поставлена проще. Получить срез последних цен по контрагентам. Я прекрасно понимаю что в этом запросе при определенных условиях может быть несколько строк с ценой на один товар. И использовать его для дальнейших вычислений итоговых полей я бы не стал. Задал бы наводящий вопрос, какая цена нужна заказчику, если например в 2х документах поступления по одному поставщику с одинаковым товаром на одну дату указана разная цена (в 99,9% это косяк тех кто заводил). А уже потом принимал решение.
44 PR
19.11.20
(42) Различные ничего не решит, если цены разные
Я и не писал про (32), что сдохни в мучениях, я всего-лишь сказал, что нифига, в таком виде не сработает
45 PR
19.11.20
(43) Прелестно
То есть тебе поставили цель получить срез последних, ты ее не выполнил, но почти достиг, поэтому говоришь, что в принципе норм, и так сойдет?
— Какой сегодня курс доллара?
— 65 рублей за доллар
— Спасибо, пойду оформлю реализацию контрагенту на акулиард бабла
— Э, подожди, тебе точный что ли нужен, я думал просто посмеяться
46 Cthulhu
19.11.20
а сделать временные таблицы с вычисляемым полем, в которое загнать по каждому регистратору момент времени в виде ГГГГММДДччммсс{GIIDрегистратора} - и уже его вместо периода в использовать - в типа 32 но уже эти врем.табы вязать?..
47 PR
19.11.20
(46) Капец
Все проще
Выбирается времянка с максимальными датами
Выбирается времянка с максимальными моментами времени, соединенная с времянкой с максимальными датами
Выбирается основная выборка, соединенная с времянкой с максимальными моментами времени
48 PR
19.11.20
(46) А сортировка по текстовому виду ГУИДа вообще даст нужный порядок?
49 Cthulhu
19.11.20
(47): это не "все проще" imho.
(48): да. ( причем, даже если "нет" - это полтора пинка преобразования к числу)
50 Cthulhu
19.11.20
(48): оно с пределах секунды по гуид как раз во всех выборках в пределах секунды и сортируется. ))
