удаление всех записей из регистра накопления при прерывании обновления ИБ по Ctrl-Break
0 timurhv
19.11.20
Сегодня наткнулся на ошибку по удалению всех записей из регистра накопления, платформа 8.3.17.1549 x64, MSSQL 2019.
Пишу, чтобы были внимательны те, кто прочитает.
1. У регистра накопления №1 убираем признак "Разрешить разделение итогов".
2. Нажимаем обновление ИБ
3. Как начинает отсчитывать счетчик обработки записей нажимаем Ctrl + break.
4. Выставляем признак "Разрешить разделение итогов" обратно.
5. Переходим к общему реквизиту "ОбластьДанныхОсновныеДанные", в составе у регистра накопления №2 выставляем использование с "Не использовать" на "Автоматически".
6. Нажимаем обновление ИБ.
Профит, все записи которые в п.1 еще не успели обработаться - удалены безвозвратно.
Может это происходит на других объектах метаданных при разных ситуация (документы, справочники, регистры сведений, расчетов).
P.S: на багрепорте ошибку не нашел.
1 assasu
19.11.20
мьсе, кажется скучно...
2 bolder
19.11.20
(0) Продолжайте наблюдения.Еще во время обновления можно попробавть вырубить свет.Да и вообще что нибудь еще.
3 ДенисЧ
19.11.20
- Доктор, когда я вот вот так вот делаю у меня болит..((
- А вы вот вот так вот не делайте ))))
4 timurhv
19.11.20
(2) В этом случае явно видишь что свет вырубился, а тут черный ящик который удаляет данные по своему смотрению.
5 assasu
19.11.20
(4) не по своему. до этого дойти надо и путь аж из 6 пунктов
6 Seducer
19.11.20
19:48
Вот откуда у людей возникают такие мысли поизвращаться? Т.е. сам, значит, дождался работы системы, сам прервал процесс и материт разработчиков. Если взять пример, приведенный в (2), то если ТС подойдет и вырубит электричество, то виноваты электрики, что ли?
7 timurhv
19.11.20
(6) На тестовой, ставлю эксперименты по структуре хранения данных.
Записей больше 50млн, надо оптимизировать хранение, запросы с учетом текущей бизнес-логики. При разработке было непонятно какие данные и в каком виде будут нужны.
8 vde69
19.11.20
(0) реструктуризация изначально была в транзакции - все ругались на нехватку памяти и длительному откату
сделали по другому (через копирование в фоне) - опять плохо...
Вам не угодишь....
а вообще просто посмотри на состав таблиц, все твои "пропажи" лежали в отдельной табличке и просто надо было запустить мастер експорта и все...
9 Провинциальный 1сник
19.11.20
20:40
(8) Ну это всё-таки баг. Если 1с пытается эмулировать транзакции своими средствами с целью ускорения и облегчения - честь и хвала. Вот только данные терять не надо, отмена операции - штатная функция, это не срубание процесса 1с или зависание сервера...
10 ReaLg
(0) Ну, как бы плохо... Наверное...
Но у меня уже очень-очень давно заведено правило ничего в конфе без бэкапа не менять. Если что-то пошло не так - сразу поднимать бэкап и делать заново. И не просыпаться ночью в холодном поту "а как оно там после отмены реструктуризации живет"...
11 PR
19.11.20
Не трогайте дедушку, ему уже 120 лет, дедушка уже в глубоком маразме, у него весь мир говно и против него
12 vi0
19.11.20
20:58
(1) будет что вспомнить в старости
13 Dzenn
Все подобные нюансы решаются одним большим главным правилом, всегда стоящим первым пунктом:
"Сделайте архивную копию Вашей информационной базы — абсолютно необходимое требование перед действиями любого характера с конфигурацией"
14 timurhv
19.11.20
(8) Не лежали. Смотрел в отчете штатном топ-таблиц в SSMS при повторном воссоздании ситуации. Просто вместо 50млн их стало 70тыс. Отдельная таблица сейчас не всегда создается, если можно текущую изменить (например, добавили реквизит).
(11), (12) :)
(10), (13) Я делаю, это тестовая для экспериментов и тоже с копиями. Базу рабочую никогда не убивал, только восстанавливал после манипуляций других разработчиков и консультантов.
15 Провинциальный 1сник
19.11.20
(13) Это так то так, вот только критерий "база рассыпалась, поднимаем бэкап" в данном случае весьма неочевидный. И может выплыть после того как начнут работать и набивать данные.
16 timurhv
19.11.20
(8) + (14) Понял, в новую таблицу 70тыс с префиксом NG успели записаться, потом при повторной реструктуризации все таблицы с NG переименовались в текущие, а старые - грохнулись.
17 PR
20.11.20
00:34
(16) /то что же получается, дно пробили не 1С и не разработчики, а один немного поистеривший разработчик? :))
18 PR
20.11.20
00:34
+(17) Это ...
19 timurhv
20.11.20
01:09
(17) Почему это? Я просто написал как все удаляется (видимо, это относится и к документам, табличным частям и тд).
При первой реструктуризации "Таб1" (50млн), создается "Таб1NG" (70тыс).
Прерываем. Записи больше не обрабатываются, "Таб1NG" остается. Сеанс не выкидывает.
Обрабатываем второй регистр "Таб2", создается "Таб2NG".
Далее "Таб1" и "Таб2" удаляются, "Таб1NG" и "Таб2NG" переименовываются в исходное.
Хотя должно было "Таб1NG" и "Таб2" грохнуться, "Таб2NG" переименоваться в "Таб2".
20 timurhv
20.11.20
01:12
(19) Притом после 1-ого прерывания можно закрыть 1С, покурить месяц, накатить обновление и ох**ть от увиденного :)
21 PR
20.11.20
01:22
(20) То есть у тебя претензия, что 1С защиту не от всех дураков сделала или что?
22 Aleksey
20.11.20
02:01
(21) т. Е. ТС дурак потому что он воспользовался ШТАТНОЙ возможностью платформы. И чтобы не быть дураком он должен чаще стучать в бубен?
23 PR
20.11.20
02:46
(22) С помощью ШТАТНОЙ возможности платформы можно винчестер отформатировать, например
Или написать письмо на fsb.ru о том, что в Кремле заложена бомба, тоже с помощью ШТАТНОЙ возможности платформы
24 SleepyHead
04:26
(0) Сдуру можно и .. сломать. Простите, не удержался.
25 Провинциальный 1сник
20.11.20
05:55
ТС совершенно прав. Если есть _штатная_ возможность прерывания процесса - то и поведение при этом должно быть совершенно штатным. То есть, транзакционным. Если убрали транзакционность - то и штатное прерывание надо убирать. Или оставлять базу после этого в четком "недореструктуризированном" состоянии, чтобы не было возможности продолжить действия без заверешния реструктуризации.
Да блин, даже в семерке это было! А тут..
26 Aleksey
20.11.20
06:20
(23) Для этого нужно рукоблудить. Т.е. писать код.
А тут ... без объявления войны
27 Answer42
20.11.20
07:50
(8) Изначально - это в бета версии 8.0?
(26) Ага - "всего лишь" изменение настроек разделения...
28 timurhv
20.11.20
(27) >Ага - "всего лишь" изменение настроек разделения...
Думаю, можно подобрать более простой пример.
29 Вафель
20.11.20
Зачем разрешили Ctrl+Break, если это ведет к удалению данных
30 Волшебник
20.11.20
(29) Ловушка для дурака
31 vi0
20.11.20
(30) помощь эволюции
32 mikecool
20.11.20
(0) ты изобрел частичный и, надеюсь, бстрый truncate
33 Провинциальный 1сник
20.11.20
Реактор в Чернобыле практически так же взорвался.
34 timurhv
20.11.20
(32) Да ладно, у коллег удалял базы со своего компа, никто же не настраивает права доступа в кластере и ведь не верят что так можно.
35 vde69
20.11.20
(25) в 1с есть механизм запуска продолжения прерванной реструктуризации, и по умолчанию он должен запускаться при повторной попытке запуска 1с.
То ли автор сумел этот механизм просто не заметить, то ли как-то обошел (возможно он пользовался не конфигуратором а чем-то другим).
лично я то же не в восторге от текущей методы реструктуризации, мягко сказать - он не идеален... но для 99% случаев он вполне сносный
36 timurhv
21.11.20
01:17
(35) Сейчас при динамическом обновлении в ряде случаев предлагает завершить сеансы (при изменении модуля), два раза нажимаешь отмену (нет кнопки динамически), на третий раз она появляется.
Коллега в 8.3.13 смог добавить динамически рег.задание в метаданных и даже никого не выкинул.
P.S.: сторонними приблудами не пользуюсь.
37 vde69
21.11.20
(36) добавление рег задания не приводит к реструктуризации.
Вообще любое динамическое обновление сейчас не приводит к реструктуризации, хотя 1с планирует это изменить и допилить так, что вообще любое обновление можно будет накатывать динамически, уж не знаю хорошо это или плохо, но про такие планы читал...
Вообще динамическое обновление в любом случае зло и пользоваться им надо только для исправления багов мешающих текущей работе, для всех других изменений в любом случае надо всех выгонять, даже если динамическое обновление возможно.
38 TormozIT
Есть номер обращения в 1С по этому инциденту?
39 ДенисЧ
21.11.20
Тут мне по работе соообщили, что динамика рушит 8,3,17 серверные на скуле... Причём рушит с вероятностью >>50%
40 Конструктор1С
21.11.20
(0) ты в курсе, как 1с выполняет реструктуризацию? Она добавляет к таблицам объекта "old", создаёт такие же таблицы, но с учетом изменений в структуре. Затем из старых таблиц инсертит все записи в новую. Когда записи залились, удаляет старую. Возможно у тебя в базе висит таблица с именем "old"
41 Конструктор1С
21.11.20
(7) 50 млн записей это не много. С чего ты взял, что нужно что-то оптимизировать?
42 Ёпрст
00:13
(39) брехня
43 aka MIK
22.11.20
01:10
(40) ага, только не old, а ng
И то, это зависит от версии
44 aka MIK
22.11.20
01:12
(37) ещё можно накатывать расширение, как альтернатива динамике.
Оно конечно не везде ещё работает, но зато где работает - там все чотко
