УстановитьВесТары 1С драйвер весов CAS (driver №2) | ☑ | ||
Danilov
20.11.20
При попытке выполнения метода драйвера УстановитьВесТары вываливается ошибка CASCentreSimple - Calibrate(УстановитьВестары) Неверно заданы параметры метода(тип double(VTYPE_R8)) и Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьВесТары): Ошибка внешней компоненты.
В вызове метода всего 2 параметра Объект.Драйвер.УстановитьВесТары(ИДУстройства,ВесТары). Все указано, но вываливается ошибка. Проверяли на КА 1.1 и ERP 2.4 платформа 8.3.17.1386 Метод Объект.Драйвер.ПолучитьВес(Объект.ИДУстройства,Вес) идеально работает. Ключ для драйвера установлен, используется стандартные подсистемы работы с ТО. Может кто сталкивался с такой ошибкой? Служба поддержки CAS перекинули на 1С, те сказали что не занимаются консультацией собственных разработок. |
Кирпич
20.11.20
Служба поддержки CAS темнит
MWWRuza
ТипЗначения ВесТары - строка/число - ?
У них бывает иногда, когда очевидно, что надо число передавать, а драйвер только строку принимает... |
Danilov
20.11.20
Попробовать значение тары в виде строки передать?
Кирпич
20.11.20
(3) Ну да. А в доках чо написано?
Danilov
20.11.20
В требовании к разработке драйверов указан тип DOUBLE [IN], значит число.
Кирпич
20.11.20
(5) Кто требует?
Danilov
20.11.20
На сайте 1С.
Кирпич
20.11.20
(7) Мало ли что там 1с требует. Важно как оно работает.
Danilov
20.11.20
Ясно, попробую передать строкой. Спасибо.
MWWRuza
(9) Вы сильно то не обнадеживайтесь, это просто мое предположение, я где-то уже с таким сталкивался(вроде как даже что-то с драйверами CAS было связано), долго плевался... Возможно, что и тут такое, но это все методом "танцев с бубном" проверяется...
MWWRuza
Еще порядок передачи команд может влиять... Возможно драйвер просто пока не готов принять вес тары, перед этим ему еще что-то нужно передать...
PS Вот так частенько приходится "с бубном плясать" при отсутствии нормальной поддержки. |
Кирпич
20.11.20
Может параметры перепутал?
УстановитьВесТары(STRING,DOUBLE) |
Danilov
25.11.20
06:44
Параметры перепроверил, все правильно. Вес тары пытался указать 0, "0". Разницы никакой.
Кирпич
25.11.20
(13) Покажи код и модель весов. Может кто умный увидит.
Кирпич
25.11.20
(13) А. Может оно ждет VTYPE_R8, а ты передаешь целое число. Попробуй 0.001 какое нибудь передать
Кирпич
25.11.20
Может пульнуть ему туда 0.0000000001
Такое число пройдет как VTYPE_R8, а там округлится до 0 и прокатит. |
