Как уменьшить копию большой БД? ☑
0 LLIaMaH
20.11.20
У нас основная БД, 3Тб, как всегда места для разворота копии нет, у каждого разработчика своя база гигов по 200 почти пустая, иногда спасаешся выгрузкой загрузкой определенных данных, но бывает необходимо комплексно проверять работу с кучей свежих данных. Самое простое решение развернуть копию из ежедневной копии рабочей базы, но как я горил места нет, точне пара терабайтов есть, но их мало. Если поковыряться есть набор таблиц не критичных для всех, но снести их можно только после разворота полной копии, а места нет :) Есть какой то способ развернуть копию MS-SQL БД исключая определенные таблицы. Я как бы совсем профан в администрировании СУБД, админ говорит, что места нет и не знает как сделать по другому, кроме разворота полной копии.
1 ДенисЧ
20.11.20
Нет такого способа
2 Free_soul
20.11.20
(0) делай свертку, если не сильно часто надо свежие данные.
3 mistеr
20.11.20
(0) >бывает необходимо комплексно проверять работу с кучей свежих данных.
"Кучу" и "свежих" не обязательно, а необходимый минимум тестовых данных можно либо внести вручную, либо сгенерировать обработкой.
Рано или поздно нужно выходить на серьезный уровень, так лучше рано, чем поздно.
4 TormozIT
Для начала надо провести анализ распределения объема данных по таблицам. Высока вероятность что есть таблицы типа "журнал/лог/история", на которые нет ссылок и данные в которых больше не нужны. Вот их надо почистить от мусора.
5 LLIaMaH
20.11.20
(2) Не очень понял. Рабочую базу трогать не могу, база самописная полностю.
6 arsik
Очень все странно.
База 3Тб - это должна быть нехилая такая контора, а на дополнительный СХД денег нет.
У нас еженочно восстанавливается для тестов копия из рабочей. В течении дня ее насилуют.
7 LLIaMaH
20.11.20
(6) Нехилая :), 900 точек, денег нет, но мы держимся.
8 mistеr
20.11.20
(7) Денег совсем нет, даже $200 на пару дисков?
Не верю.
9 yzimin
20.11.20
(7) В данном случае решить вопрос железкой будет дешевле. Иногда на свёртку БД и последующих разборов больше уходит времени
10 dka80
20.11.20
https://www.dns-shop.ru/product/3247771e67381b80/6-tb-zestkij-disk-toshiba-p300-hdwd260uzsva/
скиньтесь отделом, помогите родному предприятию
11 LLIaMaH
20.11.20
(4) Я и проводил анализ, когда доходит до вопросов, "эта таблица на 10-100гигов надо?", никто толком ответить не может, а вдруг пригодитсья, анализ там какой, статистика, опять же дикое необузданное, без какого либо центрального планирования и архитектуры, базостроительство, по требованиям пользователей, когда нада было уже вчера, привело к дублированияю части данных, порой сотни гигабайт дублирют друг друга, и переделывать некому и некгода.
12 LLIaMaH
20.11.20
(10) Админ говрит какито брендовы сервер не хотят работать с левыми дисками, родные диски стоят больших денег, ХЗ почему нельзя развернуть на чемто другом.
13 Free_soul
20.11.20
(5) копию свернуть, не рабочую
Правда, будешь каждый раз вновь загруженную в копию сворачивать, если данные иным способом не будешь подгружать
14 LLIaMaH
20.11.20
(13) дак нет 3Тб для раворота копии, я бы транкейтом или руками снес если бы развернуть могли тупо нет места для хотябы начала. выжрали все, не ожидали что база за пол года с момета начала полноценной работы стока сожрет.
15 arsik
(12) Зачем. Ну засуньте в обычную ПК 2 по 3 терабайта = 6 и в Райд 0 его, что бы побыстрее было.
16 arsik
+(15) Но долго 3 терабайта будут разворачиваться. Часов 8.
17 Free_soul
20.11.20
(14) лучше займитесь оптимизацией, поди полнотекстовой поиск включен?
(15) а серверный ключ?
18 arsik
+(16) А не. Вру. Побыстрее.
19 arsik
(17) А полнотекстовый тутпри чем. У него индекс отдельно от базы вроде храниться.
20 mikecool
20.11.20
"у каждого разработчика своя база гигов по 200 почти пустая"
если она почти пустая весит 200 Гиг, то это размер конфигурации?
а если нет, то в ней овер дохрена лишней информации
21 LLIaMaH
20.11.20
полнотекстовый в прогарм файлес лежит, 300гигов, при том что отключен почти везде, индексы поотключали ненужные, просто дофига информации однотипной, банально продажи всякие. в разных видах.
22 LLIaMaH
20.11.20
(20) я не спорю что до хрена, просто никто не занимался проектированием, поставили задачу чето сделать, накерачил регистров, документов и спраочникв, данные запросто могли дублировать друг друга а то и лежать в двоичных данных целые файлы прайсов в базе, потмоу что так удобнее и быстрее было если что перезаполнит данные :) Я поразбирлся, что лишнее пару недель, среди самых большых таблиц, так создатели говорят "ну да криво-косо, но работает, не трож, а переделывать время нет."
23 МихаилМ
20.11.20
написать скрипт на tsql  , который будет копировать  н последних доков с движениями справочниками и прочим - день работы.
закажите или попросите. наверняка вы не первые с такой проблемой.
для такой большой базы желательно иметь админа субд, который будет за ней присматривать. можно "приходящего"
24 s-n-a-y
20.11.20
(0) Как вариант можно подцепить внешнее хранилище/диск и временно сделать смиволическую ссылку с папки TEMP на хранилище, тогда место для создания полного бекапа будет
25 timurhv
20.11.20
(22) На добавленных регистрах на каждом измерении индексировать?
26 rphosts
20.11.20
(0) у вашей конторы нет денег на https://www.dns-shop.ru/product/72ed1bbc84203361/4-tb-zestkij-disk-wd-blue-wd40ezrz/ ?
27 Михаил Козлов
20.11.20
19:46
Уходите оттуда.
