После обновления 8.3.15 на 8.3.17 сломалась печать документов
0 DTX 4th
20.11.20
1. Сломался метод ПроверитьВывод:
{ВнешняяОбработка.ТестПечати.Форма.Форма.Форма(9)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПроверитьВывод)
    Если ТабДок.ПроверитьВывод(Обл) Тогда
по причине:
Ошибка получения информации о принтере
2. При печати пустого табличного документа появляется ошибка "Ошибка при получении характеристик принтера"
https://i.imgur.com/bOAp6MP.png
Пробовали вот что:
- еще две последние версии 8.3.17, а также последню 8.3.18
- чистка кэша
- ОчиститьНастройкиПользователя(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь())
- устанавливали в реестр дефолтный принтер (Прописали значение ключа "по умолчанию" - "//appServer123/printer008“)
При этом на сервере работает (где стоит сервер 1С), а на пустой локальной файловой базе нет
Кто-нибудь сталкивался? Как лечить?
В списке ошибок платформу тоже пусто.
1 DTX 4th
20.11.20
И отключите уже автоформаттер...
2 piter3
20.11.20
HKCU\Printers\Defaults\{id}» там чего?
3 DTX 4th
20.11.20
4 piter3
20.11.20
А если нового пользователя завести?
5 DTX 4th
20.11.20
(4) Под новым пользователем все ок..
И что это значит?)
6 dka80
20.11.20
Сбросьте сохраненные настройки пользователя все
7 DTX 4th
20.11.20
(6) В винде? Или как?
Вот это вот
не оно?
Плюс печать не работает даже на только что созданной базе
8 DTX 4th
20.11.20
(5) Я нового пользователя винды сделал, а не 1с
Новый пользователя 1с не поможет
9 dmrjan
20.11.20
Я до сих пор не понимаю - зачем 1с внедрила свой модуль печати. Использовали все родные драйвера принтеров. Все было более менее нормально. Нет нужно извратиться и подсунуть свой обработчик. Теперь нужно указывать - использовать настройки принтера двусторонней печати от 1с или принтера. Зачем плодить сущности?
10 dmrjan
20.11.20
(8) Есть обработка в сети - "ХранилищеНастроек_Чистка". Можешь с помощью нее почистить настройки печати https://all4cf.ru/univof-ochistka_nastroek_polzovateley.html
11 dmrjan
20.11.20
А ещё - может стоит по-умолчанию принтер, который не подключен.
12 DTX 4th
20.11.20
(10) Так я же говорю, что я даже новую базу создал, и оттуда не получается на печать документ отправить
(11) В настройках печати нельзя выбрать ни один принтер
13 Ногаминебить
20.11.20
А не из 1С под этим пользователем печатать можно? А то всякие случаи бывают.
14 DTX 4th
20.11.20
(13) Можно.
Проблема у всех пользователей
https://www.meme-arsenal.com/memes/9a222e5a548f604c0dc97ea89719454d.jpg
15 Lama12
20.11.20
Точно не ошибка Код ошибки: 10216040?
16 DTX 4th
20.11.20
(15) Точно. Пробовал последнюю 18ую платформу, не работает ни один принтер, включал виртуальные типа Print To OneNote, XPS и т.д
17 DTX 4th
20.11.20
Похоже, не хватает каких-то прав, т.к. под админом все работает.
Есть идеи?
18 Мимохожий Однако
20.11.20
Дай админиские права пользователю. После настройки принтера уберешь
19 piter3
20.11.20
(5) значит, что настройки пользователей сохранились
20 piter3
20.11.20
Нси-пользователи, дожди до настроек печатных форм, не помню как точно называется
21 FormatC
20.11.20
ШО... Опять... на любые принтеры не печатает?
во я тему поднимал в ноябре ошибка при печати на принтеры Kyocera
22 FormatC
20.11.20
пришлось тогда откатиться на 8.3.15.30 на ней и сидим
23 piter3
20.11.20
18:45
(21) ну погоди, у него вроде другая машинка
24 DTX 4th
20.11.20
19:08
(19) Пользователей 1С? Или винды?
Я же говорю, что я создал Новую Пустую Базу, и даже после этого не получается вызвать метод ПроверитьВывод табличного документа.
(21) Даже на Microfost XPS Writer, скрин в (0)
25 piter3
20.11.20
(24) Я бы начал с 1с, но где-то видел, что может прав не хватает в винде. Но настройки пришли старые при распаковке, а движок уже по новому берет. У меня было, но я как-то быстро сделал, потом подованам раздал. Точно помню, реестр и настройки пользователей
26 Lea_lbs
20.11.20
(25) Проблема точно в правах, но как понять в чем конкретно? И где копать?
Если запускать под пользователем, то проблема проявляется.
В случае запуска под админской учетной записью проблемы нет.
Дать всем админов не вариант. В компании более 20 человек такое делать нельзя.
27 piter3
20.11.20
(26) Еще раз, я зачистил для начала бы в 1с настройки печатных форм, потом бы глянул бы на админство, вроде дали не админские коллеги мои
28 Провинциальный 1сник
20.11.20
В 1с начиная с 8.3.16 функции работы с принтером выделены в отдельные приложения 1cv8p32.bin и 1cv8p64.bin, которые запускаются при обращении к принтеру. Это сделано для того, чтобы отвязать основные библиотеки 1с от работы с потенциально нестабильным драйвером принтера. Но некоторые антивирусы запуск таких приложений блокируют. Кроме того, это может быть закрыто политиками безопасности. Проверяйте там.
29 d4rkmesa
20.11.20
Можно попробовать Process Monitor'ом глянуть с фильтром по 1cv8p64.bin и Result is not success. Но это несколько неблагодарное дело, там при запуске Ctrl+P порядка 1500-2000 событий будет, в основном поиск в ветках реестра(хотя и по ним можно отфильтровать). Главное найти то что нужно среди кучи информации.
30 piter3
20.11.20
(29) Думаю там все проще
