Админ
Установка MS-DOS 6.22 из под windows
0 Ctv-software
21.11.20
Около 4-рёх лет назад, я занялся разработкой программы установки MS-DOS 6.22 из под windows, за эти 4 года программа была довидена до ума. За основу был взят инсталятор fenixos на базе загрузчика grub4dos, который устанавливал android из под windows.
DOS ставится на физическое железо side-by-side, при загрузке можно будет выбрать какую систему загружать(MS-DOS, WINDOWS).
Программа написана на visual basic и bat.
В DOS:
Установлен драйвер usb.
Установлен драйвер мышки.
Установлен Volkov Commander.
Установлен драйвер cd-rom, дисковод обозначен буквой w.
Добавлена поддержка NTFS.
Добавлена поддержка fat32
Есть ramdisk.
Есть выбор: установка,переустановка,обновление.Если на диске нет старых версий или данной версии, то будет выполнена простая установка.
Поддержка русского языка.
Смена раскладки клавиатуры (shift+shift)
Замедление процессора для программ запущенных через vc.
Обновлён дизайн, так не понравившийся некоторым пользователям.
Есть возможность установки из некоторых систем win 8, 8.1, 10
Полная поддержка инсталляции из win xp, vista, 7.
Скачать
https://www.playground.ru/misc/file/ms_dos_dlya_windows-1069974
1 RetardedToBoot
21.11.20
Помню делал программки под дос. А для чего это нужно сейчас? Сначала открыл тему, и подумал что каким то образом выплыла тема из нулевых годов, нет дата сегодняшняя.
2 acht
21.11.20
(0) Не, чувак, не нужно оно никому. Ms-dos 6.22 for windows утопили, и эту утопят.
3 oslokot
21.11.20
Не, как оказалось версия ms-dos 6.22 еще сыровата и требует доработок
4 RetardedToBoot
21.11.20
Смысл постирования здесь не в том, что ТС заблудился, а в том, что не осталось форумов где бы это имело хоть какой-нибудь смысл.
5 ДенисЧ
21.11.20
(3) Давно уже 7.0 есть
6 oslokot
21.11.20
(5) 7.0 это загрузчик windows, и уже не торт. А 6.22 последняя коробочная версия
7 acht
21.11.20
(4) А на вирусы кто-нить это "на visual basic и bat" проверял уже? =)
8 vde69
21.11.20
прошлая ветка Ms-dos 6.22 for windows
9 NorthWind
21.11.20
Последний раз мне это было надо в связи с тем что обновления отчетности к 7.7 шли запакованные 16-битным досовским архиватором. Удалось решить вопрос посредством DosBox, кстати, удобная штука.
10 jbond
21.11.20
Зачем нужен ДОС, если есть CP/M?
11 Провинциальный 1сник
21.11.20
(10) В CP/M нет подкаталогов в файловой системе.
А вообще, сейчас это слабо актуально. На новом железе всё равно нет ни ком-лпт-pci-isa для оборудования, софт и драйвера к которому под дос.. А если без прямого доступа к железу, то и эмулятора хватит.
12 jbond
21.11.20
(11) а я думал, это форум самопайщиков ЮТ-88, которые смогли подключить его к
УЛПЦТ-59-II-10/11 и ввести на машкодах код вышкеуказанной ОС.
А тут какой то хипстеровский ДОС.
13 Garykom
(0) На компе с UEFI и Secure Boot (и понятно разметка GPT) умеет DOS грузиться?
Если нет то в топку, ибо есть решение проще
14 Armando
22.11.20
03:57
Кому-то всерьёз может до такой степени понадобиться DOS, что будет её ставить как вторую ОС и выбирать при запуске компьютера?
Разве что ради чего-то совсем экзотического, что из-под Windows не стартует. Но тогда проще виртуальную машину поднять.
15 Стряпчий
22.11.20
04:40
(0) Объясни, зачем это стороннее приложение, когда есть уже готовый нормальный DOS BOX?
16 Провинциальный 1сник
22.11.20
07:23
(15) Ну например если откопал в гараже старый нейтринный коллайдер, спи..ный в конце 80-х, и хочется провести эксперимент над основами мироздания. А у него драйвера и софт под DOS.
17 Фрэнки
22.11.20
08:24
а железо где брать?
и все-таки, если железа нет и на работу с оборудованием ничего не нужно, то это все можно поставить в виртуал-бокс и в тот же дос-бокс.
з.ы. Упражнение с такого рода разработкой прикольное, возможно, но это же просто хобби
