Вопрос по программной навигации по отчету ☑
0 NaRaz
23.11.20
Всем привет.
Вопрос:
Есть отчет типа
СчетУчета
ПоказательУр2    ОборотУр2
ДетальныеЗаписи  ОборотДетЗаписи
Когда пользователь нажимает 2 раза на поле ОборотДетЗаписи нужно сделать расшифровку, нужно ОСВ по Счету, как понять в группировке какого счета делать расшифровку?
1 RomanYS
23.11.20
(0) Нужно иметь нужные ключевые поля в значении расшифровки ячейки. Отчет кодом выводится(не СКД)?
2 NaRaz
23.11.20
(1) Отчет на СКД, но кнопка сформировать уже не типовая.
3 RomanYS
23.11.20
(2) По СКД отдельная тема, гугли "расшифровка в СКД". Там специальный объект есть типа "ДанныеРасшифровки" (не точно)
4 NaRaz
24.11.20
Да, все верно, расшифровка скд есть, еще офигенная статья:
https://wiki.programstore.ru/obrabotka-rasshifrovki-v-skd/
5 NaRaz
24.11.20
задача неного изменилась, теперь надо обратиться не только к счету учета, тут я сделал, как для родителя, а надо при нажатии на ОборотДетЗаписи и расшифровке обратиться к ДетальныеЗаписи.Поле1. Секс с мозгом приобретает 50 оттенков серого
6 NaRaz
24.11.20
Что бы поменьше троллинга было:
СчетУчета
Поле 2                           ОборотУр2
Контрагент  Договор              ОборотДетЗаписи
Т.е. при расшифровке я получаю ОСВ по счету в группировке, это все ок, но мне надо еще выдернуть в отбор для ОСВ контрика и его договор. Кто сталкивался с этим или знает как это сделать?
7 RomanYS
24.11.20
(6) разве этого в (4) нет?
8 NaRaz
24.11.20
(7) вопрос филосовский, кажется, что есть, но если делать по ветке описанной в "Произвольная обработка расшифровки 1С СКД", то можно обратить внимание на:
Функция ПолучитьДоступноеПолеПоПолюКомпоновкиДанных(ПолеКомпоновкиДанных, ОбластьПоиска) Экспорт
    Если ТипЗнч(ПолеКомпоновкиДанных) = Тип("Строка") Тогда
        ПолеПоиска = Новый ПолеКомпоновкиДанных(ПолеКомпоновкиДанных);
    Иначе
        ПолеПоиска = ПолеКомпоновкиДанных;
    Если ТипЗнч(ОбластьПоиска) = Тип("КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных")
        ИЛИ ТипЗнч(ОбластьПоиска) = Тип("ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных")
        ИЛИ ТипЗнч(ОбластьПоиска) = Тип("НастройкиВложенногоОбъектаКомпоновкиДанных") Тогда
        Возврат ОбластьПоиска.Настройки.ДоступныеПоляВыбора.НайтиПоле(ПолеПоиска);
    Иначе
        Возврат ОбластьПоиска.НайтиПоле(ПолеПоиска);
КонецФункции
Функция ДобавитьРодителей(ЭлементРасшифровки, ТекущийОтчет, МассивПолейРасшифровки, ВключатьРесурсы = Ложь) Экспорт
    Если ТипЗнч(ЭлементРасшифровки) = Тип("ЭлементРасшифровкиКомпоновкиДанныхПоля") Тогда
        Для каждого Поле Из ЭлементРасшифровки.ПолучитьПоля() Цикл
            ДоступноеПоле = ПолучитьДоступноеПолеПоПолюКомпоновкиДанных(Новый ПолеКомпоновкиДанных(Поле.Поле), ТекущийОтчет);
            Если ДоступноеПоле = Неопределено Тогда
                Продолжить;
            Если Не ВключатьРесурсы И ДоступноеПоле.Ресурс Тогда
                Продолжить;
            МассивПолейРасшифровки.Добавить(Поле);
    Для каждого Родитель Из ЭлементРасшифровки.ПолучитьРодителей() Цикл
        ДобавитьРодителей(Родитель, ТекущийОтчет, МассивПолейРасшифровки, ВключатьРесурсы);
КонецФункции
И тут мы видим, что оно развернет по полю, выбранном на форме отчете + его родителей, а вот то о чем я пишу в (6) нету
9 NaRaz
24.11.20
тут косяк в том, что ЭлементРасшифровки.ПолучитьПоля() воозвращает только данные по ОборотДетЗаписи
10 Вафель
24.11.20
ЭлементРасшифровки.ПолучитьРодителя() или что-то подобное
11 NaRaz
24.11.20
ЭлементРасшифровки.ПолучитьРодителя() - возвращает Поле 2. Не могу до контрика достучаться. Как то надо поля элемента заполнить
12 NaRaz
24.11.20
ЭлементРасшифровкиКомпоновкиДанныхПоля (DataCompositionFieldDetailsItem)
Свойства:
Идентификатор (ID)
ОсновноеДействие (MainAction)
Методы:
ПолучитьПоля (GetFields)
ПолучитьРодителей (GetParents)
Описание:
Элемент расшифровки, содержащий значения полей.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (сервер).
Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/details}. Имя типа XDTO: DetailsItemFields.
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.1.
     Методическая информация
Но тут нет ничего про добавить. Блиииин, косяк
13 NaRaz
24.11.20
Все? Блин неужели на мисте остались только ветки про украину и белорусь? Прогеры, ау?
14 NaRaz
24.11.20
В общем, кто столкнется, пишите, zmb@list.ru за $$$ подскажу некрасивый рабочий вариант. А всем кто дал подсказку спасибо, кто знал и не подсказал, тому ваще респект, я теперь в СКД лучше разбираться стал.
