УФ, Расширения стоит заморачиваться программным добавлением реквизитов?
0 Документовед
23.11.20
Есть желание дописать типовую конфу, но чтобы при обновлении минимально изменялось.
В том числе предполагается добавление реквизитов на форму.
Но как я понял если форма задействована в расширении, то всё - она теперь будет браться из расширения.
Или можно добавить реквизиты на форму, так, чтобы при обновлении форма считалась не измененной?
1 Жан Пердежон
23.11.20
а что там заморачиваться - один раз сделал, и много лет из проекта в проект переносишь...
2 vicof
23.11.20
Можно свою форму вызывать в обработчике получения формы
3 RomanYS
23.11.20
(0) Я в вызовы общих модулей БСП впиливаю, тогда форму захватывать не приходится. Засада если этим реквизитам обработчики нужны.
4 spiller26
23.11.20
(0) Смотря что добавлять и для чего?
5 dka80
23.11.20
(3) аналогино. Только в чем засада? Форму добавил в расширение и добавил процедуры обработки событий реквизитов. Если форма изменилась, то просто нажал "Обновить". Трудозатрат минимум
6 RomanYS
23.11.20
(5) Не, в идеале не захватывать форму вообще. С обновлением форм в расширении были неоднократные проблемы
7 Документовед
24.11.20
(1) А вот когда пройдет обновление формы?
(4) Надо добавить реквизиты в часто изменяющуюся форму. Желательно, чтобы при обновлении проблем не было.
(6) Совсем не получится. Код обработчиков надо добавить.
8 Вафель
24.11.20
(2) своя форма - это самый сложный вариант.
Как потом типовые доработки переносить?
9 Вафель
24.11.20
(5) самое сложное - это знать что форма изменилась и не забыть нажать Обновить
10 Документовед
24.11.20
(9) Типа того.
