КД. Как ускорить загрузку? ☑
0 San335
24.11.20
Доброго дня!
Подскажите плиз, есть ли какие рекомендации, либо приемы на оптимизацию этапа загрузки данных по правилам КД?
Переношу по типовому правилу данные из одной типовой конфигурации в другую, но времени уходит катастрофически много. Конечно и объем данных большой, но хотелось бы понять, как ускорить его загрузку.
Загруженности оборудования нет!
1 Фрэнки
24.11.20
И откуда бы она взялась-то... это самая загруженность...
Дело не в самих правилах КД, а в режиме работы самой базы. Реальное ускорение можно получить только если база окажется в абсолютно монопольном доступе, т.е. не будет ни одного лишнего сеанса.
Если это в файловом режиме, то это обеспечить просто - в одной базе один активный пользователь.
А если необходимо выполнять загрузку данных в базу непосредственно в клиент-серверном режиме, то будет иметь сильное значение версия платформы и нужен монопольный доступ, чтоб ни одна зараза на рпхост с процессом загрузки не покушалась - другими словами, нужна полная изоляция процесса загрузки от потенциальных конкурентов на блокировки.
з.ы. О наличии рассуждений, что блокировки возникают только в одной базе и т.д. и т.п. - я все эти рассуждения уже слышал. При малом числе пользователей на сервере нужно включать опцию "одна база на процесс" и заходить в базу только одним активным пользователем.
з.з.ы. Кстати, о том, что только один активный пользователь в базе очень приоритетно, это можно видеть на типовом процессе обновления самых свежих конф, в котором любые иные сеансы автоматически блокируются, кроме админа.
2 San335
24.11.20
(1) В базе работаю только я.Пробовал загрузку как с блокировкой регламентных заданий, так и без. А вот то, что 1 rphost конкретно только на меня не учел. На серваке херова народ работает в других базах, на этом же процессе.
3 Фрэнки
24.11.20
(2) ну вот забери все себе на локаль, тогда и станет понятно, есть шансы как-то ускорить процесс, ну и само собой, что комп должен быть более-менее шустрый.
А многопользовательский сервак... ну то такое...
4 Йохохо
24.11.20
(3) свежие и3 несвежие ксеоны и в хвост и в гриву)
5 VladZ
24.11.20
(0) "Загруженности оборудования нет!" - по каким параметрам определяешь загруженность оборудования?
6 VladZ
24.11.20
+5 База файловая? Или клиент-сервер?
7 Фрэнки
24.11.20
(6) он ответил в (2)
8 Garykom
(0) В случае sql базы 1С только отказ от КД и переход на свой обмен, с использованием много потоков/фоновых на сервере.
9 Garykom
XML имхо тормозной и когда все данные (объекты) в одном файле это не позволяет распараллелить процесс выгрузки/загрузки.
JSON лучше для этого подходит и писать разные объекты (элементы справочников, документы и записи регистров) в разный файлы или сообщения.
Сообщения это использование RabbitMQ или аналоги.
10 Garykom
(2) свежий rphost он многопоточный из коробки, там упирается в ядра/потоки сервера
несколько rphost есть смысл держать только для повышения надежности если часто падает
с точки зрения экономии ram лучше один rphost ибо несколько для одной базы/конфы будут дублировать конфу и кушать лишнюю оперативку
11 San335
24.11.20
(9) Свой обмен не вариант, т.к. используются типовые правила для ЗУП(немного мной переделанные).
12 RomanYS
24.11.20
(0) Причин может быть две: реально большой объем данных или неоптимальный код в правилах
13 San335
24.11.20
(12) Данных объем большой.Но для примера если взять выгрузку "Начальная ШР". 3 организации выгружаются примерно 6-7 часов. А если сделать связку сотрудников не с филиальной организацией, а головной, но время увеличивается с 7 до 21 часа(((
14 Вафель
24.11.20
(9) жсон от хмл отличается только формой скобочек
15 Вафель
24.11.20
распараллелить можно, но нужно отказаться от выгрузки по ссылкам
16 San335
24.11.20
(15) Доводилось сталкиваться с переводом ЗУП на версию 3.1?
17 VladZ
24.11.20
(7) Да, уже увидел.
18 Garykom
(14) нет это не так
совершенно другой принцип и устройство сериализаторов/парсеров
19 mistеr
24.11.20
Все такие эксперты в исцелении по фотографии.
Я бы посоветовал сначала найти узкое место.
20 Фрэнки
24.11.20
(19) узкое место искали еще в прошлой ветке. У ТС это уже не первая об этом самом переносе данных из старого ЗУП в новый ЗУП
21 Сияющий Асинхраль
24.11.20
Вопрос в (0) конечно актуальный, сам так и не нашел на него ответа. На хорошей по размеру базе УПП загрузка цен шла порядка десяти дней :-( , это был конечно пробный вариант, но рабочий с такой скоростью запустить так и не решились :-(
22 d4rkmesa
24.11.20
(13) Насколько большой объем?
23 Garykom
(13) Проведи тест.
Всю выгрузку подели на 2-4 части и проверь сколько будет загрузка параллельно через "Универсальный обмен данными в формате XML" на одной базе если несколько сеансов
24 Garykom
И да обмен через json примерно в два раза шустрей чем xml
Особенно самописный без правил а с прямым преобразованием кодом
25 timurhv
24.11.20
(13) Так выгрузка или загрузка?
Раньше при переходе на редакцию 3.1 нужно было изменить порядок измерений в регистре (параметры запроса не попадали в индекс), ускорялся перенос раз в 5-10.
26 d4rkmesa
24.11.20
(24) Ну самописный писать довольно долго, вряд ли это выход для ТС.
27 Aswed
24.11.20
(0) Легко. Но надо смотреть на сами правила.
Я оптимизировал правила, с увеличением скорости загрузки в 20 с копейками раз, тупо убирая перезапись объекта если он есть в базе.
Тут универсального механизма нет.
28 timurhv
24.11.20
(27) + часто виды начислений анализируются\перезаписываются. Мы вызывали процедуру 1 раз после загрузки всех данных.
29 Фрэнки
24.11.20
(25) у него выгрузка, судя по его прошлым ответам, формируется примерно одинаковое время, вне зависимости от выбранных настроек.
А вот загрузка начинает дико тормозить, если выставляют перед выгрузкой привязку работников к филиальной структуре.
ХЗ, почему они там у себя не хотят установить такие подробности данных уже после загрузки, зачем им прямо в загрузке нагружать все такими данными, которые превращают процесс загрузки в невыполнимый квест.
30 Фрэнки
24.11.20
По идее, в результате всех этих невероятных усилий, должна заполниться ТабЧасть документа Начальная Штатная Расстановка. Просто немного странная и путанная структура данных в каждой строке ТЧ.
Но все нужные данные в базе уже записаны и к моменту создания ТЧ у этого документа там возможна перезапись уже записанных ранее, но и то, не факт, что они в действительности должны быть перезаписаны.
31 San335
25.11.20
(25) Загрузка в 3.1. Работаю с типовой обработкой по переносу(Помощник перехода с прежних программ). Можешь подробнее про манипуляции с измерениями написать, после которых ускорился перенос???
Мне сейчас любые средства хороши)
32 San335
25.11.20
(27) Можешь написать, как убрать эту перезапись? Что-то я туплю....как раз перезапись существующих, а не добавление новых элементов в ЖР пишется и забирает на себя львиную долю времени!
33 San335
25.11.20
08:44
(28) Эту же проблему по ЖР наблюдаю. Напиши, плиз, как реализовать то, что ты написал?
34 San335
25.11.20
(29) "ХЗ, почему они там у себя не хотят установить такие подробности данных уже после загрузки, зачем им прямо в загрузке нагружать все такими данными, которые превращают процесс загрузки в невыполнимый квест." - все очень просто. В 2.5 была не верная привязка данных по филиалам и головной организации, в 3.1. сказали это дело исправить.
35 San335
25.11.20
Тут вопрос в длительности загрузки даже не чисто штатки. Этап "Кадровые данные" - более 2-х дней, "Учет среднего заработка" - более 2-х дней, "Учет НДФЛ" - чуть более суток.
36 Sиlьver
25.11.20
(35)Замеры производительности что-то говорят?
Когда-то давным давно сталкивался с тормозами обмена на КД. Заметил, что при распухании регистра сведений СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз происходит очень медленная запись в него. К счастью у меня данные по УУИДам соответствовали и я мог себе позволить отключить использование этого регистра.
Как временное решение могу посоветовать перевести базу в файловый режим, положить ее на комп с хорошим процом (с высокой тактовой частотой, количество ядер не важно) и SSD и прокачать данные. Должно быть гораздо шустрее.
37 Ёпрст
(0) дык правила смотри, чтоб все объекты выгружались только по ссылке(точнее, чтоб точно гуид ссылки выгружался, а не сам объект со всеми реквизитами).
+ Галки там смотри, чтоб только новый объект записывался или модиффицированный. Если реквизиты не поменялись, не записывай
38 San335
25.11.20
(36) Замеры каких-то тормозов не показали. РС "СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз" судя по ЖР тоже не участвовал в медленных загрузках.
39 San335
25.11.20
(37) Ты имеешь ввиду, что у правил, в которых предполагается не создание, а только перенос ссылки выставить галки "Не замещать существующие объекты в приемнике при загрузке, а только создавать новые" + "Не создавать новый объект, если он не найден"?
40 Ёпрст
Не..там есть еще галка, чтоб при выгрузке для реквизитов ссылочного типа выгружался только гуид мсылки. + Если загрузка идет через поделку универсальный обмен хмл, то в ней поправить, чтобы записать было только, если объект модифицированн.
41 Фрэнки
25.11.20
(35) На мое мнение (постороннего человека), тут проблема все-таки не совсем в правилах. То, что правила будут неоптимальными для производительности - этого никто и никогда не себе не представлял. В любом случае, все эти правила придуманы просто по максимуму корректной передачи самих данных. Да, вполне возможно, что где-то и когда-то будут излишние дублирования записывания уже существующих записей, но! Это же надо каждый раз не просто принимать решение, что уже существующую по ссылке запись перезаписывать не нужно, а нужно всякий раз проверять все поля перезаписываемой записи - новая там информация на момент обработки текущих данных или нет.
Мало того, для связи с наборами текущих данных в один момент времени может быть одно состояние в полях всех записей набора, а в другой момент уже другое. И оно каждый раз будет верным, но только в том текущем.
Короче говоря, я бы свел к минимуму все чрезвычайно длительные процедуры переноса и вносил изменения в уже записанные данные, условно говоря, после основного переноса.
Например, // В 2.5 была не верная привязка данных по филиалам и головной организации, в 3.1. сказали это дело исправить //
Исправляй это не штатным переносом данных, а уже после него - внеси изменения в данные в новой базе, но до начала работы пользователей и ввода новых документов пользователями. Проблема только в том, что когда пользователи начнут вводить и проводить новые документы, то они потянут ссылки на кривые данные, причем, кривизна не в том, что перенесено что-то не то, а что фактическая инфа не соответствовала состоянию учета и до переноса.
Переносить нужно не новое, а нужно переносить без искажений. Для новой базы новое и верное состояние данных устанавливать не путем исправления в старой, а исправления уже в новой.
Ну я думаю, что смысл моих рассуждений уже понятен :-)
42 San335
25.11.20
(40) "там есть еще галка, чтоб при выгрузке для реквизитов ссылочного типа выгружался только гуид мсылки." это в самих Правилах? Просмотрел ПКО и ПКС, похожей галочки не нахожу. Я чисто помощником перехода пользуюсь. Универсальный обмен хмл напрямую не использую.
43 San335
25.11.20
(27) В самих ПКО выставлял галку "Не замещать существующие объекты в приемнике при загрузке...", но при загрузке все равно вижу, как этот объект перезаписывается..
44 Фрэнки
25.11.20
(43) там нужно ходить отлдчиком. Часть как-бы правил не действительна, если отладчиком добраться до исполняемых действий.
45 Фрэнки
25.11.20
т.е. вроде и правила - а как особые условия, то и пофиг оказываются все эти правила.
46 timurhv
25.11.20
(31) Регистр сведений "Плановый ФОТ" выставлял в редакции 3.1.7:
Сотрудник, Начисление, ГоловнаяОрганизация, ДокументОснование, ФизическоеЛицо, ДатаОкончания, Год
Посмотрел в 3.1.14 и 3.1.15 - уже поправили.
(33) Общий модуль УправлениеШтатнымРасписанием.ПрименитьИзменениеНастроекШтатногоРасписания - закомментируйте код. После загрузки всех данных вернуть обратно, сделать экспортной и вызвать из обработки.
В новой редакции может еще где тормозов добавили - надо смотреть. Грузил на i7 + SSD.
47 Pro-tone
25.11.20
(0) есть способ - записывать только измененные объедки, но в функционале КД (обработка обменXML) его нет, и что там есть галка в КД2 - это фуфел, она нерабочая, потрать время, напиши код сравнения значений свойств и пиши только измененные объедки, это дает до 25% выигрыш при загрузке
48 Pro-tone
25.11.20
+ (47) я в своей нетленке http://catalog.mista.ru/public/461158/ так и сделал
49 Mikhail Volkov
27.11.20
08:44
Документы продажи имеют ссылки (являются основанием) в других документах: оплаты, СФ... Прописал для пробы:
Если Не Отказ И Параметры.ЗагруженныеДокументы.Найти(Источник) = Неопределено Тогда
    Параметры.ЗагруженныеДокументы.Добавить(Источник);
ИначеЕсли Не Отказ Тогда
    Если Параметры.Комментировать Тогда
        Сообщить("Уже выгружен: " + СокрЛП(Источник), СтатусСообщения.Информация);
    Отказ = Истина;
В результате:
Начало выгрузки:   27.11.2020 9:47:49
Окончание выгрузки: 27.11.2020 9:52:33
Время выгрузки: 4:44
Начало выгрузки:   27.11.2020 10:03:01
Окончание выгрузки: 27.11.2020 10:06:15
Время выгрузки: 3:14 - значительно ускорилась выгрузка на 30%. Раньше думал, что объекты выгружаются только раз, сама КД2 это контролирует. Может галочки какие-то забыл поставить?
50 Mikhail Volkov
27.11.20
А при загрузке ошибки... не, не годится. Годится для случаев, когда документ только пишется в файл выгрузки. Если не впервые, то можно не писать. А для получения ссылки в другом документе это не годится.
51 Mikhail Volkov
27.11.20
Обычно когда в документе присутствует ссылка другого документа в его ПКС пишутся в Источник ссылка этого другого документа, в Приемник - его ссылка в приемнике, и имя ПКО. Если этот другой документ уже выгружался, то вместо этого можно обратиться к массиву ЗагруженныеДокументы, и получить из него его ссылку в приемнике. Это было бы быстрее, чем его выгружать заново. Возможно ли такое?
52 Mikhail Volkov
28.11.20
06:00
+ Есть возможность избежать многократную выгрузку одного и того же объекта?
53 Cyberhawk
28.11.20
(10) Что значит "свежий"? Абсолютно с самого начала 8.0 он всегда был многопоточным.
54 Конструктор1С
28.11.20
(0) ничего не сделаешь. КД редкостный тормозок. Гиговый файл XML стандартный обмен проглотит за несколько минут, а КД будет тупить до нескольких часов
55 ДенисЧ
28.11.20
(51) (52) Вообще-то это штатно так и работает...
56 Mikhail Volkov
28.11.20
(55) Время выгрузки не очень напрягает, а вот время загрузки... Вообще-то не смотрел файл выгрузки, есть ли в нем повторение выгрузки одного и того же объекта? Вроде КД2 должно само это контролировать, или в настройке что-то надо ставить... Что?
57 ДенисЧ
28.11.20
(56) ещё раз. Медленно (по слогам не буду, извини).
КД2. Повторно. Один и тот же объект. В один файл. Не. Выгружает.
Так понятней? Или ещё медленней повторить?
58 Mikhail Volkov
28.11.20
(57) Всегда, или по настройкам?
59 ДенисЧ
28.11.20
(58) По настройкам. Есть галка "Не запоминать выгруженные объекты", вот она, вроде, приводит к повторной выгрузке, но это надо код смотреть, так не помню
60 Mikhail Volkov
28.11.20
(59) Да, есть... но она наверное влияет на запись объекта в файл выгрузки. А на формирование объекта в приемнике - нет, повторяется. Ну, это влияет только на время выгрузки - не критично.
