OFF: Вопрос по зарядке для ноута ☑
0 mikecool
24.11.20
Есть ноут, зарядка имеет выход 20В 3,25А
зарядка сейчас отсутствует
есть планшет той же фирмы, выход зарядки 5В 4А
1) можно ли использовать зарядку планшета?
2) будет ли идти зарядка ноута?
так подозреваю, что никакого заряда идти не будет, но напрямую от сети можно будет поюзать? не погорит чего?
зы: свои познания по электронике прошел мимо еще в школе-институте ))
1 H A D G E H O G s
24.11.20
Епстественно нет
2 RomanYS
24.11.20
(0) 5В вместо 20В? Я бы не рассчитывал
3 H A D G E H O G s
24.11.20
Купи универсальный блок питания, стоит 600-800 рублей.
4 ДенисЧ
24.11.20
Можно включить ноут, к нему по УПШ подключить планшет.
И готовить фрикасе из двух зайцев.
5 ДенисЧ
24.11.20
а, у тебя большого нет...
Нет, от 5 вольт ноут работать не будет.
6 dka80
24.11.20
ну почему же не будет зарядка? Там же управляемый блок питания, наверняка. Который выдает напряжение до 20 вольт в зависимости от разряда батареи. Поэтому он и 5 может выдавать, если осталось немного зарядить. Поэтому твой блок питания должен заряжать, хотя и меееееееедленно
7 mikecool
24.11.20
(3) зарфдку забыли в другом городе, заберем в выхи
8 dka80
24.11.20
а вообще, выключи ноут, подключи зарядку и посмотри - будет ли индикатор заряда гореть
9 mikecool
24.11.20
(8) да лишь бы чего не погорело )
10 H A D G E H O G s
24.11.20
Скорее всего ничего не будет. Умный контроллер зарядника в ноуте пошлет вас нафиг.
11 dka80
24.11.20
(9) не ссы! ну в смысле терпи, если загориться, будет чем тушить ))
12 H A D G E H O G s
24.11.20
Если контроллер не пошлет случится следующее:
1) Батарея зарядиться/разрядится до 5 вольт.
2) Материнка получит на линию 12+ 5+ и расстроится на этапе BIOS
13 RomanYS
24.11.20
(12) Вероятность "разрядится " в 1) около нуля, даже если нет умных контролеров, то хотя бы один диод найдётся (в схеме питания ноутбука или БП), который не пустит обратный ток.
14 mikecool
24.11.20
все оказалось проще - папа от планшета не подошек к маме ноута, вот и все умные зарядки )))
15 H A D G E H O G s
24.11.20
(13) Ну скорее всего
16 mishaPH
(14) это от таких как (0) чтобы не пытались 5 и 20 вольт перепутать и попробовать.
17 mikecool
24.11.20
(16) ващет я предполагаю, что на входе стоит контролер и отсекает лишнее
да и не факт, что ноут постоянно потребляет 65Вт, вполне вероятно, что только в режиме заряда, а там хз
18 dka80
24.11.20
(16) у меня электроник как-то раз 12 вольтовый разъем компьютерного блока питания наоборот воткнул. Иногда люди бывают сильными
19 Стряпчий
24.11.20
(0) Заряжать будет, но в 4 раза меньшим напряжением. Хотя сила тока чуть больше.
20 RomanYS
24.11.20
(19) смешно
21 Стряпчий
24.11.20
(18) Хорошо что его можно втыкать и так и так, иначе бы материнка могла сгореть, и даже сам процессор.
22 olegves
24.11.20
(0) 5В 4А - это 20Вт, а 20В 3,25А - это 65Вт. Ни по вольтажу, ни по мощности не подойдет, да и есть шанс спалить маломощную зарядку
23 trad
24.11.20
23:33
Был случай. На одной полке лежали 12вольтовый роутер зюхель кинетик и 9вольтовый свич длинк. Случайно перепутал блоки питания т.к. штыри одинаковые. И 12вольтовый зюхель погорел от 9вольтового БП. Не совсем, но радиомодуль вафли - все.
24 Стряпчий
25.11.20
00:55
(22) Не спалит, потому что нужно знать основы электрики. Планшет заряжается меньшим напряжением, при том что зарядник рассчитан на больший ток, значит его сопротивление меньше чем у ноута.
Вот расчет если кто сомневается в логических выводах:
По закону Ома:
R = U / I.
R ноута = 20 В / 3.25 А = 6 Ом
R планшета = 5 В / 4 А = 1.25 Ом
Ответ: Сопротивление планшета меньше чем сопротивление ноута, значит зарядка от планшета не может сгореть если ее подключить к ноуту.
25 RomanYS
25.11.20
01:53
(24) ноут чуть сложнее сопротивления. Там как минимум аккумулятор, скорее всего 5*3.7В, даже разряженный он вольт 10 давать будет. Их надо учесть в "твоем" закон Ома
26 camousmen
25.11.20
05:05
Ничего не будет. Когда ты подключаешь зарядное к ноутбуку - сперва контроллер заряда(чарджер) проверяет напряжение и только если оно в пределах нормы открывает входные ключи и питание пойдет дальше. Максимум что можно сделать если подключить блок с гораздо завышенным вольтажом - сжечь сам чарджер куда питание приходит сразу. А от заниженного ничего не будет.
27 Стряпчий
25.11.20
05:06
(25) Не надо, потому что зарядник не учитывает, и мы не должны. Зарядник выдает стабилизированное напряжение, сам ток не регулирует. Ток регулирует только ноут, что представляется для зарядника как просто сопротивление, которое может быть больше или равно 6 Ом, согласно расчетам. Когда комп полностью заряжен и выключен, его сопротивление максимально. Когда полностью разряжен и включен, минимально.
28 Стряпчий
25.11.20
05:07
(26) Чувак в теме
29 camousmen
25.11.20
05:08
(25) точнее ноут гораздо сложнее чем просто сопротивление) это куча шимов, цепей питания с разным сопротивлениями по разным потребителям - проц, гпу, хаб, оператива. И конечно его 5в зарядкой от планшета не сжечь, он просто не пройдет проверку по напряжению от чарджера.
30 Стряпчий
25.11.20
05:09
(29) Верно! Еще там есть кнопки, и лампочки
31 big
25.11.20
05:25
Какое мракобесие, воюшмать... (рука-лицо)  (((
32 camousmen
25.11.20
05:49
(31) нуэтожпрограммисты)) я слышал что крутые программисты обычно получаются из тех кто в душе больше гуманитарий, а не технарь. Потому и наверное мне проще починить сгоревший от перенапряжения ноут чем разобраться в дебрях кода длиной большой 10 строк.
33 big
25.11.20
(32) Да-да-да. Ещё надо разобраться кто это такой - программист ))  Тот кто котиков на формах 1С рисует или кто супервизором питания управляет с ардуинки  ;)
34 Стряпчий
26.11.20
(33) Ни тот ни другой. Первый - художник зоофил, второй - электрик с детским конструктором.
35 mishaPH
(17) зачем делать электронную защиту от дол..ов если можно делать механическую ? "отсеч" не так просто, это лишнии компоненты, нагрузка, охлаждение
