Отладка мобильного приложения
0 Wefast
25.11.20
Собственно не могу настроить отладку мобильного приложения.
Настроена сеть.
База файловая.
На вкладке отладка указываю "Адрес локальной сетевой карты" - внутренний IP компа
Указываю порт 40000
Перезапускаю - выдает ошибку
"Ошибка загрузки сетевой инфраструктуры
по причине:
Ошибка установки соединения"
Если просто ставлю галочку "Использовать локальный сервер отладки", Перезапускаю, смотрю потом Отладка - Подключение - Настройка. Вижу что адрес типа http:\\<ИмяПК>:1574(к примеру, на другом рабочем месте другой порт подставляется)
В моб приложение в свойствах базы указываю внешний IP и порт 1574. Он долго думает, заходит. Но в конфигураторе я не вижу сеансов, нет отладки никакой.
Если указываю адрес локальной сетевой карты  http:\\<ИмяПК>, а порт 1574, но выдает ту же ошибку.
1 Garykom
(0) там все просто, мануал найди погуглив "1с мобильное приложение отладка" и изучи
http://catalog.mista.ru/1c/articles/551004/
2 Wefast
25.11.20
(1) да я же по этому гайду и делал.
У него везде один IP, я пробовал указывать сразу в конфигураторе внешний IP, пробовал с http и без.
3 Garykom
(2) у тебя 1С где? на локальном компе (никаких rdp) куда по usb шнурком воткнут девайс?
4 Garykom
Чтобы было понятно
МП <> Веб-сервер (http порт) <> Конфигуратор
И в МП и в Конфигураторе надо указать порт адрес (или ip) веб-сервера и порт.
Конфигуратор запустит прослушку через веб-сервер, а МП туда стукнется и получит связь с Конфигуратором
5 Garykom
Чтобы отладка заработала МП (мобильный девайс) должен иметь доступ до веб-сервера (через wifi обычно но можно и по шнурку)
Проверить в браузере на мобильном там http://s017.radikal.ru/i400/1609/c0/ed40161e848b.jpg должна открываться
6 Garykom
Если хочется через внешний ip (через инет отладка) то это тоже можно, но сложней
7 Wefast
26.11.20
(6) я ничего не понял.
Подключится я хочу через внешний IP, он статичный.
База на одном компе(там же где я развернул Apache), подключаюсь к этому компу я через RDP
В МП я точно указываю внешний IP, но что и как я должен указать в конфигураторе? Должен ли я сервер отладки как то запускать отдельно?(с тем что сервер отладки этот что то отдельное я и не знал и что он может быть в другом месте)
8 Wefast
26.11.20
(5) https://d.radikal.ru/d07/2011/77/89fb0cc03f0c.png
Вот, если указываю в конфигураторе локальный ip и там же проверяю то все ок, но как к этому подключится потом не ясно
9 dmpl
26.11.20
А внешний адрес не через firewall идет? Или может через NAT?
10 Garykom
(7) Не выйдет каменный цветок с такими исходными. Точнее это можно но сложно без админа в теме.
11 Garykom
Если нужна отладка МП через инет то в конфигураторе указывается адрес на котором доступен апач (локальный ip).
И надо на роутере (или что там имеет внешний ip) настроить проброску выбранного для отладки порта на "адрес на котором доступен апач"
Короче ничего сложного если понимаешь как оно работает.
Если не понимаешь то перебирать случайным образом варианты бесполезно, не заработает ))
12 Wefast
26.11.20
Пробросили порт в роутере и все заработало.
В конфигураторе локальный ip и порт.
В телефоне - внешний ip
13 Garykom
(12) Молодца а терь следующим этапом заставь работать запуск приложения/отладки на телефоне из конфигуратора на компе (внутри RDP) по сети через adb
https://jollydroid.ru/notebook/2017-01-17-adb-wifi
14 Garykom
Для того чтобы наблюдать происходящее на телефоне используется anydesk или https://github.com/Genymobile/scrcpy
15 Garykom
фишка вместо ip можно указывать адреса (имя dns для инета или netbios/wins для локальных)
как в конфигураторе так и в мобильном
