Обращение к реквизиту из Модуля Объекта | ☑ | ||
Margo95
25.11.20
Добрый день, возникла такая проблема что при написание Условия в модуле объекта не срабатывает первое условие и Иначе тоже (Если ЭтотОбъект.Готовность = Перечисления.ИмяПеречисления.Значение Тогда .... Иначе ....) При проверке Если, код должен отрабатывать, потому что в моём случае, точка останова показывает Истину в выражении, что я делаю не так?
Сергиус
25.11.20
В отладке заходит в ветку условия?
Margo95
25.11.20
(1) Нет, рядом с Свойство + нет и Ф2 тоже не активна
Йохохо
25.11.20
надо F7 =)
Margo95
25.11.20
(3) Не совсем поняла, я серьёзно не понимаю, что не так, у меня Первое значение и 2е значение одинаковы, но не отрабатывает условие, не пойму почему, даже если просто Сообщить(что-то), после записи документа не происходит ничего
dka80
25.11.20
Что у тебя за процедура в модуле? Как называется и когда вызывается?
Margo95
25.11.20
(5) Обработка проведения, создавала её в конструкторе
Margo95
25.11.20
Как я поняла, никто не подскажет с чем связана проблема?
dka80
25.11.20
если в самой первой строчки кода процедуры обработки проведения поставить точку останова - останавливается?
клиент-серверный вариант работы или файловый? |
Margo95
25.11.20
(8) Да, останавливается, Клиент-Серверный
dka80
25.11.20
теперь поставь точку на Если....
dka80
25.11.20
Далее выдели мышкой этот фрагмент кода и нажми shift+f9
ЭтотОбъект.Готовность = Перечисления.ИмяПеречисления.Значение |
dka80
25.11.20
кстати, ты уверена, что у тебя исполняется твой код? а не какой-то старый? В начале процедуры обработки проведения напиши Сообщить(1) - выводит?
Margo95
25.11.20
(11) Пробовала, всё отрабатывало, Сообщить тоже не отрабатывало, перезапустила 1с и переписала полностью код, в итоге всё отрабатывает идеально, в чем заключалась проблема, не понятно, но спасибо большое, что все равно пытались помочь)
dka80
25.11.20
(13) кэш
Margo95
25.11.20
(14) Возможно, но первый раз с таким сталкиваюсь)
