Мобильная платформа какие версии jdk, sdk и мобильной платформы стабильно работают на 2020 ☑
0 Глупый ответ
25.11.20
Мобильная платформа 8.3.17.76. СУБЖ. И так вообще кто с мобильной платформой работает, на сколько она стабильная и безглючная или проще на джаве уже писать?
1 Глупый ответ
25.11.20
14 jdk такое пишет.
To honour the JVM settings for this build a new JVM will be forked. Please consider using the daemon: https://docs.gradle.org/6.1.1/userguide/gradle_daemon.html.
FAILURE: Build failed with an exception.
* What went wrong:
The first result from the daemon was empty. Most likely the process died immediately after connection.
* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights.
* Get more help at https://help.gradle.org
2 Глупый ответ
25.11.20
26 sdk 14 jdk платформа  8.3.17.76
3 sikuda
25.11.20
Это ты в 1С пытаешься собрать Android apk? А тупо обновить мобильное приложение в конфигураторе? И на телефоне с мобильной платформой 1С для разработчиков запустить.
И да на Kotlin уже проще писать...
4 Глупый ответ
25.11.20
19:13
(3) тупо обновить работает, но я хочу собрать. Сейчас пробую на 25 sdk собрать.
5 Глупый ответ
25.11.20
19:14
Котлин это обертка над java, писать может лучше на котлин, с нуля учить все равно джаву.
6 Глупый ответ
25.11.20
19:14
(3) пишешь на kotlin?
7 mikecool
25.11.20
я еле собрал эти поделки для новой платформы, но еще ни разу проект не собрал, валит по 5 страниц ошибок, пока плюнул
8 Глупый ответ
30.11.20
(7) В общем на платформе mobile_8_3_17_76 у меня получилось собрать на 26 sdk, 28-29-30 android api , 8 я джава jdk-8u271-windows-i586. Сборщик gradlle. ant и 25 sdk не потребовалась, ее можно не ставить.
9 yzimin
30.11.20
23:57
Я на 8.3.17.76 имею ошибку
Мобильный клиент 8.3.17.76, Andoid 11, доступ ко всем файлам
Жду следующий релиз https://bugboard.v8.1c.ru/error/000098602
Сидим пока на 8.3.16.142
10 Глупый ответ
01.12.20
00:02
(9) ну я пока простые демки делаю, может что по сложнее работать не будет. Откуда инфу по мобильной разработке берете? Если не секрет.
11 yzimin
01.12.20
(10) даже заметка есть)))
Методика адаптации конфигураций под Мобильный клиент https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5948/hdoc
Фото-, видео- и аудиосъемка https://its.1c.ru/db/pubintromobile#content:55:hdoc
Геопозиционирование - https://its.1c.ru/db/pubintromobile#content:60:hdoc
Специальные возможности мобильного устройства https://its.1c.ru/db/v8316doc#bookmark:dev:TI000000908
Ещё смотрю, как интерфейсы рисуют, всякие кнопки снизу и т.п. на инфостарте
12 Глупый ответ
01.12.20
(11) спасибо бро, от души. Книжка Хрусталевой у меня есть, читаю вечерком. На инфостарт тоже захожу. Я думал может еще чего есть.
