Классификация номенклатуры, для наглядности ☑
0 Margo95
26.11.20
07:48
Добрый день, такой вопрос, сделан был запрос, для того, чтобы определять класс номенклатуры по важности, исходя из его % продаж, так вот у меня весь товар по какой-то причине приобретает 1 класс (С), подскажите пожалуйста, с чем это связано?
ВЫБРАТЬ
    ПродажаТовараОбороты.СуммаПродажиОборот КАК СуммаПродажиОборот
ПОМЕСТИТЬ ОбщаяСумма
ИЗ
    РегистрНакопления.ПродажаТовара.Обороты КАК ПродажаТовараОбороты
ВЫБРАТЬ
    ПродажаТовара.СуммаПродажи / ОбщаяСумма.СуммаПродажиОборот * 100 КАК Сумма,
    ПродажаТовара.Номенклатура КАК Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ втИтоги
ИЗ
    РегистрНакопления.ПродажаТовара КАК ПродажаТовара,
    ОбщаяСумма КАК ОбщаяСумма
ВЫБРАТЬ
    втИтоги.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВЫБОР
        КОГДА втИтоги.Сумма >= 80
            ТОГДА "А"
        КОГДА втИтоги.Сумма >= 20
            ТОГДА "Б"
        КОГДА втИтоги.Сумма < 20
            ТОГДА "С"
    КОНЕЦ КАК КлассНоменклатуры,
    втИтоги.Сумма КАК Сумма
ИЗ
    втИтоги КАК втИтоги
1 ДенисЧ
26.11.20
07:55
Посмотри в свою вт глазами. Видишь где-то сумму > 20?
2 Margo95
26.11.20
07:57
(1) Для этого я и вывела сумму, чтобы посмотреть, но нигде не увидела, поэтому я подразумеваю, что где-то в запросе ошибка или я ошибаюсь?
3 Margo95
26.11.20
(1) нигде не увидела сумму больше 20* не правильно написала выше
4 Ненавижу 1С
08:00
Abc анализ не так считается. Там идёт упорядочивание товара по показателю продаж, накопительная сумма и процент от него
5 Margo95
26.11.20
08:08
(4) не совсем понимаю, как это будет в запросе смотреться? мне нужно просто накопительный итог сделать, а после уже в втИтог засунуть и последним запросом так же всё сравнивать?
6 Мимохожий Однако
26.11.20
Неправильно считаешь процент
7 Margo95
26.11.20
(6) не пойму тогда, а как процент считать? нужно же сумму одной нмк разделить на Общую сумму и * 100?
8 Малыш Джон
26.11.20
(0) Так во второй вт тоже обороты надо брать. Сейчас считается не процент продаж по номенклатуре, а процент по каждой конкретной продаже.
9 Галахад
Хм, а интересно, эту задачу можно вообще запросом решить.
10 Малыш Джон
26.11.20
(9) "Запрос может всё" (с)
11 Margo95
26.11.20
(8) Пробовала, и обороты взять во второй вт, но все равно получается одно и тоже, вот пример
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ВЫБРАТЬ
    ПродажаТовараОбороты.СуммаПродажиОборот / ОбщаяСумма.СуммаПродажиОборот * 100 КАК Сумма,
    ПродажаТовараОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ втИтоги
ИЗ
    РегистрНакопления.ПродажаТовара.Обороты КАК ПродажаТовараОбороты,
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
            ТОГДА "А"
            ТОГДА "Б"
            ТОГДА "С"
ИЗ
    втИтоги КАК втИтоги
12 Галахад
(10) Покажи как из этого:
Товар1 100
Товар2 90
Товар3 50
Как получить это:
Товар1 100 240
Товар2 90 140
Товар3 50 50
13 Margo95
26.11.20
Я же правильно понимаю, что в колонке Сумма, которую я дополнительно вывела, для просмотра результата, у меня по всей номенклатуре должно быть 100%, но у меня таких цифр что-то там не наблюдается и я не могу понять, с чем это связанно
14 Margo95
26.11.20
(12) Не совсем поняла, что именно нужно сделать и к чему этот пример
15 Margo95
26.11.20
(12) 50+90 = 140, 100+140 = 240, но что-то все равно не особо понимаю, накопительный итог? уже писала выше про это (5)
16 Галахад
(14) Я вроде для (10) писал.
17 Margo95
26.11.20
(16) Упс, извиняюсь, сообщения перепутала .-.
18 Малыш Джон
26.11.20
ВЫБРАТЬ
    "Товар1" КАК Товар,
    100 КАК Сумма
ПОМЕСТИТЬ втТовар
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "Товар2",
    90
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "Товар3",
ВЫБРАТЬ
    втТовар.Товар КАК Товар,
    втТовар.Сумма КАК Сумма,
    СУММА(втТовар1.Сумма) КАК Сумма1
ИЗ
    втТовар КАК втТовар
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ втТовар КАК втТовар1
        ПО втТовар.Товар <= втТовар1.Товар
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    втТовар.Товар,
    втТовар.Сумма
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Товар
19 Малыш Джон
26.11.20
(13) возможно в регистре кроме продаж есть ещё и обратные операции?
20 Margo95
26.11.20
(19) Если вы именно про расход и приход по движению, то нет, регистр оборотный и изменения в нём происходят только при продаже товара
21 Малыш Джон
26.11.20
(20) это я понимаю, что оборотный. Может отрицательные суммы есть?
22 Галахад
(18) Прикольно.
(20) В колонке "Сумма" не не сумма, а процент.
23 Margo95
26.11.20
(21) Проверяла, нет, по сумма все положительные
(22) Да, я знаю, что там выводятся проценты, а не сумма
24 Малыш Джон
26.11.20
(23) А у тебя есть номенклатура, которая дает больше, чем 20%-ный вклад в общие продажи?
25 Margo95
26.11.20
(24) да, 3 номенклатура, у которых самые большие продажи 45, 41 и 60%, у них класс проставляется Б, который и должен, но я не понимаю, почему в колонке "Сумма" у меня нет общего значения 100%
26 Margo95
26.11.20
(24) Вспомнила про вчерашнюю ошибку, когда код не отрабатывал, перезапустила, убрала параметры из запроса, и сделала итоги общие, проценты стали совсем другие и теперь код отрабатывает как нужно с параметрами и без них, проблема решена, всем спасибо большое, кто откликнулся
27 Margo95
26.11.20
Такой вопрос возник, есть обработка, мне нужно перед выполнением Выборки(Запроса), узнать какие у меня значения 3х реквизитов у Товара, но если я Ставлю условие Если Справочники.Товары.НайтиПоРеквизиту("...", ЗначениеРеквизита) Тогда, то у меня выскакивает ошибка, Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено, как мне можно произвести проверку Реквизита? то-есть если у меня значение реквизита установлено (какое-то) , то Возврат, Иначе Пока Выборка.Следующий() ....?
28 Малыш Джон
26.11.20
(27) НайтиПоРеквизиту() - это используется не для того, чтобы узнать, какие значения у реквизитов
29 Margo95
26.11.20
(28) А можно подсказку, как я могу узнать изначальное значение реквизита товара?
30 arsik
(29) Товар.ИмяРеквизита
31 Margo95
26.11.20
(30) В обработке всё происходит, не в форме самого справочника
32 arsik
(31) И чего?
33 arsik
+ (32) Открой отладчик и посмотри свойства своего товара в момент исполнения кода (27). Все станет ясно.
34 Margo95
26.11.20
(33) Проблема в том, что у меня запрос построен не на всей номенклатуре, а только на той, которая продаётся и не совсем понимаю, как после цикла Выборка.Следующий(), ставить условие Допустим, Если Выборка.Товар ... , чтобы узнать значение Реквизита
35 arsik
(34) Выборка.Товар.ИмяРеквизита
36 Margo95
26.11.20
(35) Посмотрите (11) пожалуйста, у меня такой запрос, вот из-за того, что я не вижу прямого доступа к Номенклатуре в Запросе, а только к её наименованию, поэтому и возникли проблемы с правильностью написания условия для проверки
37 Margo95
26.11.20
Пытаюсь записать данные по нажатию на кнопку в реквизит справочника, ошибок нет, в отладчике посмотрела, все данные находит, а класс почему-то не меняет по итогу в справочнике
Для каждого Элемент из ТЗ Цикл
        НайденныйЭлемент = Справочник.НайтиПоНаименованию(Элемент.Номенклатура);
        ТекущийОбъект = НайденныйЭлемент.ПолучитьОбъект();
        ТекущийОбъект.Класс = Элемент.Класс;
        ТекущийОбъект.Записать();
38 Малыш Джон
26.11.20
(37) Справочник.НайтиПоНаименованию(Элемент.Номенклатура);
А какой справочник-то?
39 Margo95
26.11.20
(38) Справочник, Это переменная, Справочник = Справочники.НаименованиеСправочника
40 Margo95
26.11.20
Так что, сможет кто-то подсказать, с чем возможно проблема возникает? по какой причине код отрабатывает, но ничего не записывает
41 Малыш Джон
26.11.20
(40) Отладчик же) он всё знает
42 Margo95
26.11.20
(41) Так, я посмотрела через отладчик и он находит нужные Товары, он находит нужные значения, но по какой-то причине он не записывает их в карточку товара
43 Margo95
26.11.20
Я не пойму почему, но если данные будут в реквизитах, он после нажатия, просто очищает данные все, с нужных реквизитов
44 Archer08
26.11.20
Смотри в отладчике Типзначения переменных.
Если Элемент.Номенклатура.Класс<>Элемент.Класс Тогда
        ТекущийОбъект = Элемент.Номенклатура.ПолучитьОбъект();
