ИдентификаторФормы получить в УФ ☑
0 SkillUp
26.11.20
Здравствуйте, надо получить ИдентификаторФормы  в УФ, есть ссылка.
Делаю так:
ИдентификаторФормы    = ХарактеристикаСсылка.УникальныйИдентификатор();
Парвильно ли я получаю идентификатор формы, или я получаю идентификатор ссылки? Разъясните пожалуйста и если не правильно, можно пример, как надо?
1 folo
26.11.20
Это идентификатор записи.  Если копать в строну открытых окон то есть метод ПолучитьОкна.
2 SkillUp
26.11.20
(1) Не, у меня все закрытые окна. Надо просто идентификатор ИМЕННО ФОРМЫ. Не могу понять как его получить...
3 SkillUp
26.11.20
Я просто программно добавляю картинку в Характеристику, там один из параметров - идентификатор формы
ДополнительныеПараметры = Новый Структура;
            ДополнительныеПараметры.Вставить("ВладелецФайла",        Характеристика);
            ДополнительныеПараметры.Вставить("ИдентификаторФормы",   ИдентификаторФормы);
            ДополнительныеПараметры.Вставить("Фильтр",               Фильтр);
            ДополнительныеПараметры.Вставить("ГруппаФайлов",         ГруппаФайлов);
            ДополнительныеПараметры.Вставить("ОбработчикРезультата", ОбработчикРезультата);
            ДополнительныеПараметры.Вставить("ПолноеИмяФайла",       ПутьККартинке);
            РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.ДобавитьФайлыРасширениеПредложено(Истина, ДополнительныеПараметры);
4 folo
26.11.20
когда форму открывают - можно задать свой уникальный идентификатор. Смотри ПолучитьФОрму или ОткрытьФорму. Вероятно речь про него
5 SkillUp
26.11.20
(4) Да, так и подумал. Спасибо!
6 Жан Пердежон
26.11.20
ФормаКлиентскогоПриложения (ClientApplicationForm)
УникальныйИдентификатор (UUID)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: УникальныйИдентификатор.
Уникальный идентификатор экземпляра формы.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер).
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.2.
7 SkillUp
26.11.20
(6) Ну это понятно, а как саму форму спраочника получить в УФ по ссылке?
8 SkillUp
26.11.20
(6) Или я что-то не понимаю...
9 Жан Пердежон
26.11.20
ПолучитьФорму()
10 SkillUp
26.11.20
(9) в УФ?
11 SkillUp
26.11.20
(9) Доступность:
Толстый клиент.
12 Жан Пердежон
26.11.20
учу пользоваться СП, дорого:
Глобальный контекст (Global context)
ПолучитьФорму (GetForm)
Синтаксис:
ПолучитьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>, <НавигационнаяСсылка>)
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, толстый клиент, мобильное приложение (клиент).
Вызов метода выполняет обращение к серверу.
13 SkillUp
26.11.20
(12) Пардон...
14 fisher
26.11.20
Кто-то понял, какую задачу решает ТС?
15 SkillUp
26.11.20
(14) Программное добавление картинок в характеристики,через типовые механизмы, в конфигурации УНФ. Что не понятно?
16 Kassern
26.11.20
(15) а что мешает посмотреть в отладке чем заполняется структура при типовом добавлении картинки?
17 Kassern
26.11.20
(16) И сделать свое программное заполнение этой структуры для групповой, к примеру, загрузки фото
18 ГдеСобака Зарыта
26.11.20
Передай туда идентификатор своей открытой формы обработки или что там у тебя.
19 fisher
26.11.20
(15) Непонятно, зачем для этого идентификатор формы. Что с ним делаться-то будет?
20 ГдеСобака Зарыта
26.11.20
(19) Ну надо ж клиента оповестить о результате добавления файла. Только ТС хочет это оповещения отправить на форму полученную по какой-то там его ссылке.
21 fisher
26.11.20
(20) Дошло :)
22 singlych
26.11.20
УИД формы нужен для помещения файла во временное хранилище
23 SkillUp
26.11.20
(22) Я уже думал, что ни кто не догадается. Но, есть люди...
24 SkillUp
26.11.20
Ребят, спасибо! Передал УИД формы, типовой механизм автоматом создал НоменклатуруПрикрипленныеФайлы. Что мне и надо. Без этого УИД, не создавал документ.
25 Kassern
27.11.20
(23)(22) нда....тут уж все разжевали, просто для помещения файла во временное хранилище никакой УИД не нужен. В данном случае он нужен именно для типовой процедуры в которой предусматривается возвращение ответа на форму, о чем и написали в (20) Только для этого и нужен этот УИД, а не как для помещения файла в хранилище.
26 Kassern
27.11.20
(25) вы можете написать свою процедуру создания НоменклатураПрикрипленныеФайлы с загрузкой файла в хранилище без всякого УИДА.
27 SkillUp
27.11.20
(26) Можно и свою, но попробуйте погуглить, как правильно создать док. - НоменклатураПрикрипленныеФайлы.  Вам будет ответ -0, и в конфигурации подобного нет. Даже форму открыть не возможно этого документа. За-то если разобраться, можно воспользоваться типовым механизмом , просто передав туда УИД формы... Он сам все создаст.
28 SkillUp
27.11.20
(26) Все разобрался... Спасибо!
29 SkillUp
27.11.20
(26) Согласен.
30 singlych
27.11.20
(25) предлагаю посмотреть:
- в код той самой типовой процедуры, в которой предусматривается возвращение ответа на форму
- в СП в описание ПоместитьВоВременноеХранилище, как и какие УИДы там используются
- ну или хотя бы в описание параметров метода РаботаСФайламиКлиент.ДобавитьФайлы
31 Kassern
27.11.20
(30) Ну да, так же используется для очистки данных во временном хранилище при закрытии формы.
32 SkillUp
27.11.20
(30) // Открывает диалог выбора файлов для помещения в программу одного или нескольких файлов.
// При этом проверяются необходимые условия:
// - размер файла не превышает максимально допустимого,
// - файл имеет допустимое расширение,
// - имеется свободное место в томе (при хранении файлов в томах),
// - прочие условия.
// Параметры:
//  ВладелецФайла      - ОпределяемыйТип.ВладелецПрисоединенныхФайлов - папка файлов или объект, к которому
//                       требуется прикрепить добавляемый файл.
//  ИдентификаторФормы - УникальныйИдентификатор - уникальный идентификатор формы, во временное хранилище
//                       которой будет помещен файл.
//  Фильтр             - Строка - фильтр выбираемого файла, например, картинки для номенклатуры.
//  ГруппаФайлов       - ОпределяемыйТип.ПрисоединенныйФайл - группа справочника с файлами, в которую будет
//                       добавлен новый файл.
//  ОбработчикРезультата - ОписаниеОповещения - содержит описание процедуры, вызов которой будет произведен
//                       после добавления файлов со следующими параметрами:
//      * Результат - Массив - ссылки на добавленные файлы. Если файлы не были добавлены, пустой массив.
//      * ДополнительныеПараметры - Произвольный - значение, указанное при создании описания оповещения.
Процедура ДобавитьФайлы(Знач ВладелецФайла, Знач ИдентификаторФормы, Знач Фильтр = "", ГруппаФайлов = Неопределено,
    ОбработчикРезультата = Неопределено) Экспорт
    Параметры.Вставить("ВладелецФайла",        ВладелецФайла);
    ОписаниеОповещения = Новый ОписаниеОповещения("ДобавитьФайлыРасширениеПредложено", РаботаСФайламиСлужебныйКлиент, Параметры);
    РаботаСФайламиСлужебныйКлиент.ПоказатьВопросОбУстановкеРасширенияРаботыСФайлами(ОписаниеОповещения);
Согласен, но если вызывать эту процедуру, то появляется вопрос с выбором файла, что мне при программном добавлении картинки не надо. Поэтому делаю свою структуру:
И добавляю параметр - "ПолноеИмяФайла".
Вызываемой процедуры:
Процедура ДобавитьФайлыРасширениеПредложено(РасширениеРаботыСФайламиПодключено, ДополнительныеПараметры) Экспорт
Если Не ДополнительныеПараметры.Свойство("ПолноеИмяФайла") Тогда
ТекстПроцедуры...
ВыборФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
            ВыборФайла.МножественныйВыбор = Истина;
            ВыборФайла.Заголовок = НСтр("ru='Выбор файла';uk='Вибір файлу'");
            ВыборФайла.Фильтр = ?(ЗначениеЗаполнено(Фильтр), Фильтр, НСтр("ru='Все файлы';uk='Всі файли'") + " (*.*)|*.*");
            Если ВыборФайла.Выбрать() Тогда
                ВыбранныеФайлы = ВыборФайла.ВыбранныеФайлы;
        Иначе
            ВыбранныеФайлы.Добавить(ДополнительныеПараметры.ПолноеИмяФайла);
ТекстПроцедуры...
КонецПроцедуры;
Посути, я пошел по пути "РаботаСФайламиКлиент.ДобавитьФайлы", только немного изменив структуру параметров, чтоб избежать интеракт. вопросов.
33 SkillUp
27.11.20
Конфигурация - УНФ.
34 acht
27.11.20
РаботаСФайлами.ДобавитьФайлСДиска(ВладелецФайлов, ПутьКФайлуНаДиске)
Оно для лохов, понимаю
35 SkillUp
27.11.20
(34) Где ты был раньше?!
36 singlych
27.11.20
(34) Оно для файлов на сервере (я один читаю описания методов?). Промахнулся немного, там рядом есть РаботаСФайлами.ДобавитьФайл.
То, что делает ТС в (30) конечно, некоторый изврат. Методы из модулей с суффиксом Служебный как бы "приватные" и типа не предназначены для использования вне подсистемы. Все это приводит к выполнению бесполезного кода, который пытается обработать интерактивный выбор файлов, которого фактически не было. По идее, раз файлы известны, нужно помещать их в хранилище и юзать ДобавитьФайл, но тогда и весь обвес параметрами придется писать самому, и формы владельцев оповещать самому.
37 SkillUp
27.11.20
(36) Блин, точно...
