Отчет. Регистр накопления + Справочник |
Snail
27.11.20
В справочнике Контрагенты есть реквизит ОтстрочкаОплаты (например 30)
Регистр накопления ОстаткиИОбороты по контрагентам
Как в запросе прописать, чтобы КонечныйОстаток был на ТекущаяДата - 30 дней?
mkalimulin
27.11.20
(0) Никак. Для каждого контрагента нужен будет свой запрос.
Snail
27.11.20
Жаль, печаль...
Snail
27.11.20
ДенисЧ сейчас решит проблему)
dka80
27.11.20
А что за регистр накопления?
Snail
27.11.20
Остатки
Бишбармак
27.11.20
dka80
27.11.20
(5) лять. экономический смысл?
Snail
27.11.20
Задолжености по оплатам
pudher
27.11.20
(0) Не надо это запросом делать, СКД хотя-бы.
dka80
27.11.20
Чую я тут просчет в постановке задачи: тебе нужно брать не остатки, а момент возникновения задолженности, к нему прибавлять отсрочку и только потом смотреть остатки.
dka80
27.11.20
В УТ это реализуется на регистре СВЕДЕНИЙ, например Состояния заказов
Philix
27.11.20
(0) Мэтр, это неправильная логика построения отчета! Если у контрагента есть долг, со сроком возникновения более 30 дней (пример), отсрочка в 30 дней и он погасил ее в пределах этих 30 дней, то по твоей логике в отчет сумма этого долга попадет как просроченная. Смотреть нужно текущую сумму задолженности и искать даты ее возникновения. А это зависит от структуры регистров и наличия данных.
Snail
27.11.20
1. Контрагент №1 реквизит ОтстрочкаОплаты = 30 (взял сегодня товара на сумму 10000)
2. Контрагент №1 реквизит ОтстрочкаОплаты = 0 (взял Сегодня товара на сумму 3000)
В отчете:
1. Контрагент №1 Задолженость = 0
2. Контрагент №1 Задолженость = 3000
Snail
27.11.20
2. Контрагент №2 Задолженость = 3000
Snail
27.11.20
Philix, вы правы
Михаил Козлов
27.11.20
В типовой (КА 2) есть отчет Задолженность клиентов. Не подойдет?
