Не работает обмен вручную созданной УРБД Бух 3.0 ☑
0 1СникКривые Руки
27.11.20
Потребовалось сделать копию базы Бухгалтерии в режиме УРБД.
Ранее (2 года назад), изредка делал УРБД вручную. И сейчас пошел по тому же пути.
База довольно большая.
Но что то видно подзабыл или что то в алгоритмах поменялось.
Итак.
Сделал клон рабочей базы Бухгалтерии 3.0.
Сделал в плане обмена Полный в обеих узлы с разными префиксами.
Т.е. префикс головной - БП, а распределенной - Б2.
Заузлил в распределенной базе корневой узел - стал желтым.
настроил подключения по сети для обмена.
Заполнил регистр "Общие настройки узлов информационных баз" - указал там префиксы корневой базы и корреспондента.
Галочка стоит "Настройка завершена".
Но не идет:
1. в распределенной (не головной базе) постоянно запускается настройка обновления.
Помню, ее как то можно отключить, но не помню как.
2. обе файлы выгружают в общий каталог файл, но не загружают от корреспондента - не видят его.
Пишут "Ошибка при начале чтения файла сообщения обмена: Неизвестный получатель"
Подскажите что сделал не так ? Где еще донастроить и посмотреть?
1 1СникКривые Руки
27.11.20
Забыл добавить - в распределенной базе (не главной) после постоянно запускаемого обновления базы выскакиевает Завершение настройки УРБД.
Типа - настройте сетевой путь обмена  и начальный образ.
Но сетевой путь обмена давно настроен и выгрузка туда идет
2 1СникКривые Руки
27.11.20
Всем спасибо. разобрался.
перепутаны узлы в распределенной базе.
3 Креатив
27.11.20
Надо срочно менять ник.
