!С 8.3 БП 3.0 файловая база. От SSD не было ни грамма толку, а почему? ☑
0 tgu82
28.11.20
БП 3.0
Платформа 8.3.15.1830
4 компа и недосерверочек с win10 pro
База файловая. На серверочке два диска SSD 240 ГБ и HDD 1ТБ
Система и база (расшаренная папка) на SSD.
Были очень сильные тормоза. Хоть везде пишут что SSD решает проблемы скорости
КОмпы - ноуты с win10 home.
На серверочке 8 ГБ памяти.
Почему такие тормоза сильные?
ЗАменили на работу через веб-сервер установленный на этом серверочке.
Все стало летать. Хотя пишут что если SSD то веб-сервер особых эффектов не даст.
Но тут разница как бы не в 10 раз по скорости работы.
1 ДенисЧ
28.11.20
"недосерверочек с win10 pro"
"база (расшаренная папка)"
Ты сам описал причины.
2 acht
28.11.20
(0) > Хоть везде пишут
В про влияние сетевых блокировок ничего не пишут?
3 tgu82
28.11.20
(2) Пишут, слышал, понимаю  но тогда почему кругом рекомендации были на то что база должна быть на SSD и многие
проблемы скорости работы файловой базы по сети исчезают
4 ДенисЧ
28.11.20
(3) Это пишут продавцы ССД
5 tgu82
28.11.20
(1) Хотите сказать что если бы был более-менее приличный файловый сервер - тогда бы и сказался эффект от SSD?
6 tgu82
28.11.20
(1) Может быть надо было еще хаб гигабитный и сетевухи тоже.
7 tgu82
28.11.20
(1) Для SSD дефрагментация я так понял роли не играет?
8 Провинциальный 1сник
28.11.20
(3) Полная лажа это. Узкое место при работе с файловой базой по сети - сама сеть.
9 PR
28.11.20
(3) Что, прям так и говорят?
Именно для файловой базы?
10 ДенисЧ
28.11.20
Вообще-то тормоза по сети - это особенность виндовзы. Она отключает кеширование при совместном доступе по сети.
Тут или серверную ось настраивать (не умею), или ставить ось, которая умеет, или работать в терминальном режиме, или ставить веб-сервер.
Клиент-серверный вариант не предлагаю
11 tgu82
28.11.20
(9) Именно так и читал и не раз.
(10) Да, вот про это мне на раз говорили.
Поставили веб-сервер. Все залетало.
Вот только из дома я на веб-сервер на рабочем компе пройти не могу хотя ВПН (но это про другое уже)
На компе Win 7 64X. Лицензия есть. У меян на домашнем компе ключ юсб на компе рабочеем программная лицензия стоит.
Правило входящее в брандмауэре сделал.
Все равно не пускает. Хотя на рабочем компе вход через веб-сервер на эту базу (она нем и стоит - пробная) нормально работает.
12 tgu82
28.11.20
(11) Все в правиле разрешил - все программы, все порты, удаленный IP указал.
все доменные частные общественные - галочки стоят.
Что ему не хватает?
13 ДенисЧ
28.11.20
Не пускает? Там уборщица с мокрой тряпкой стоит и по мордасам "Куды прёшь по мытому!"?
Или у "не пускает" есть более осмысленная формулировка?
14 tgu82
28.11.20
(13) Ошибка HTTP. Не могу установить соединение с 192.168.7.102.
но просто по сети через \\192.168.7.102 я прохожу, через рдп прохожу, через радмин прохожу
У меня ж ВПН значит по идее микротик резать ничего не должен
15 ДенисЧ
28.11.20
(14) "У меня ж ВПН значит по идее микротик резать ничего не должен"
Ваши идеи бы Марксу с Энгельсом в 19м веке...
Кто сказал, что не должен резать? Как раз микротик умный, он может.
16 tgu82
28.11.20
(15) Говорил с сисадмином. Говорит что все открыто когда по впн доступ идет. Обратите внимание что по рдп радмину я без проблем захожу на рабочий комп и рабочие среверы. А через веб-сервер не получилось
17 ДенисЧ
28.11.20
Верить сисадмину?
18 DEVIce
28.11.20
(16) 192.168.7.102 - а это та же подсеть, что и "по рдп радмину я без проблем захожу на рабочий комп и рабочие среверы"?
Аааа, так по РДП или по РАдмину? Как бы разные вещи.
19 DEVIce
28.11.20
Меня иногда удивляют программисты, которые вообще не в зуб ногой в ИТ-технологиях не связанных с программированием, хотя бы на уровне достаточном чтобы организовать свою собственную работу. Это как профессиональный водитель-дальнобойщик, который вообще не в курсе че у него и как работает в автомобиле. Типа я только еду из точки А в точку Б, а все остальное - "черный ящик" и мне не надо.
20 igor_1506
28.11.20
Используйте 1С:Публикатор.
21 tgu82
28.11.20
(18) Да могу и так и этак. Чего тут непонятного? А вот с помощью веб-сервера не получается.
22 NorthWind
28.11.20
(14) ping 192.168.7.102 что говорит?
telnet 192.168.7.102 80 что говорит?
23 Фрэнки
28.11.20
(5) // тогда бы и сказался эффект от SSD?
нет.
24 Фрэнки
28.11.20
(6) // Может быть надо было еще хаб гигабитный и сетевухи тоже.
были бы такие же яйца, но вид в профиль
25 tgu82
28.11.20
(22) пингует нормально без проблем
Я вот что думаю. На РДП что на серверы мои терминальные что на рабочий комп по логину и паролю. А вот на веб-сервер я же никаких паролей не ввожу. Мне кажется дело в этом. и он не пропускает
26 NorthWind
28.11.20
Но вреда-то тоже не будет. Доступ к 1CD будет быстрее, сама ось будет работать быстрее, тем более что памяти 8Г на "серверочке" это довольно грустно.
27 NorthWind
28.11.20
(25) а вторая команда? Проваливается в черный экран или висит строка Connecting...?
28 tgu82
28.11.20
(24) Ну и хорошо. Так сказать долой доступ через расшаренную папку. Да здравствует пока что веб-сервер.
(26) Летает 1С файловая на веб-сервере. Бухи просто обалдевают.
Но вот как мен-то пролезть в БД на своем рабочем компе через веб-сервер. Если с рабочего компа то веб-сервер все замечательно
29 tgu82
28.11.20
(27) Вторая сейчас. Попробовал через cmd. Говорит что нет такой команды или она не найдена
30 NorthWind
28.11.20
(28) > Но вот как мен-то пролезть в БД на своем рабочем компе через веб-сервер. Если с рабочего компа то веб-сервер все замечательно
в первом предложении читать "домашнего"?
обратно вопрос - telnet [адрес сервера] 80 что говорит?
31 NorthWind
28.11.20
(29) поставьте через установку компонентов Windows.
32 tgu82
28.11.20
(31) Я уже вспониил. Ставлю
33 Фрэнки
28.11.20
(25) если ты хочешь решить проблему для многопользовательского доступа к базе, то ускорять можно двумя способами :
- или ставить для пользователей веб-сервер, публикация базы в веб-сервере и доступ к ней через него (есть еще вариант на новых платформах встроенный сервер использовать, но это все равно доступ через веб-публикацию)
- или поднимать РДП и пускать пользователей по РДП к одной базе, которая будет жестко закрыта от сетевого доступа и доступ к ней только локальный будет.
Второй рецепт работает уже лет 20 или даже больше.
з.ы. Проблема расшаренной папки файловой базы массово известна начиная с 1993 года. Это виндусовый протокол SMB или в юниксовом прочтении SAMBA
В протоколе заложены жесткие тайминги на доступ к файлам в режиме мнгогопользовательского доступа на чтение/запись (т.е. когда в один и тоже расшаренный каталог (весь каталог) и пишут и читают несколько сеансов-соединений)
34 tgu82
28.11.20
(31) Комп дома слабенький поэтому долго соображает.
Я сейчас все с рабочего подключением по РДП
35 NorthWind
28.11.20
(32) Скорее всего кто-то блочит 80-й порт, и я даже догадываюсь, кто этот "кто". Это файрволл винды десятки на "серверочке". Его погасить догадались или настроить?
36 tgu82
28.11.20
(35) Да я не про это вообще.
У меня что на домашнем что на рабочем win7. И на рабочем сделна пробная база. Поднят веб-сервер, упубликована пробная база. И с рабочегго компа все под тонким клиентов или под веб-клиентво работает.
А вот с домашнего компа пдо впн уже - почему-то не видит
37 ДенисЧ
28.11.20
(36) На рабочем месте пробовал обратиться к своей базе с компьютера симпатичной бухгалтерши?
38 NorthWind
28.11.20
(36) потому что у домашнего компа адрес не находится в подсети локальной сети вашего предприятия. Если где-то на пути есть виндовый файрволл, то он с настройками по умолчанию из локалки подключение пропустит, а от домашнего компа - отпишет болт. При проверке доступа снаружи по VPN первое что нужно делать - отключать виндовый файрволл. Потом, когда станет ясно что соединение работает, можно так и оставить его отключенным, а можно настроить.
39 tgu82
28.11.20
(36)+ То есть просто две малость смежные задачки и я в ветке как бы объединил их в одну. По перврй части понял что хоть коньв шоколаде, но несколько пользователей при доступе к 1С в БД в расшареннйо папке - это двольно сильные тормоза и ничего тут не сделаешь, только либо терм. сервер либо веб-сервер, про клиент-сервер молчу
40 tgu82
28.11.20
(38) Да я сто лет с домашнего компа захожу что на рабочий что на терм. сервера да и вообще куда мне надо, перед этим запустив клиента впн. А вот на веб-сревер рабочего компа попасть не получается
41 tgu82
28.11.20
(40)+ Думаю это связано с тем что пароль и логин я же здесь не ввожу в отличии от рдп
42 NorthWind
28.11.20
(40) это другой сервис. Еще раз - телнетом 80 порт пощупать что получается?
43 ДенисЧ
28.11.20
Автырь... Ответь на (37)
44 NorthWind
28.11.20
кстати, вот еще момент... Вы настраивали веб на 80 порту (HTTP) или защищенный по HTTPS?
45 tgu82
28.11.20
(35) ЗАпустил телнет. Пишет: не удалось открыть подключение к этому узлу на порт 80. Сбой подключения
46 tgu82
28.11.20
(43) Хорошая мысль. Правда не с компа бухгалтерши ибо сгеодян суббота а вот с одного из темринальных наших серверов попробую
47 NorthWind
28.11.20
(45) ясно. Насчет (44) что?
48 tgu82
28.11.20
(44) Я его не настраивал. Но на рабочем компе по веб-клиенту прокатывает спокойно через http://localhost/proba
49 ДенисЧ
28.11.20
(46) Вообще-то с этого надо было начинать. А не впн ломать.
50 NorthWind
28.11.20
(48) в общем все понятно, не пропускает соединение по 80 порту. Основных причин три - роутер, файрволл на машине, незапущенный web-сервер на машине.
51 tgu82
28.11.20
(49) Я ничего не ломал ). Только с вами общался. Да и не  надо мне ломать. Все вроде функционируте хорошо кроме вот этой заморочки. Я думаю что это связано с тем что негде ввести логин и пароль доступа к компу рабочему - вот поэтому ничего не опознается
52 tgu82
28.11.20
(50) Веб-сервер запущен. Только что проверил через веб-клиент
53 NorthWind
28.11.20
(51) нет. Web-сервер работает как служба, ему на винлогон совершенно пофигу. Включили машину - он работает.
54 tgu82
28.11.20
(53) Ну веб-сервер же с доменом никак не связан
55 NorthWind
28.11.20
на той машине, куда вы подключаетесь - файрволл работает?
56 tgu82
28.11.20
(55) Да
57 NorthWind
28.11.20
(56) погасите его и попробуйте с погашенным подключиться на 80-й
58 tgu82
28.11.20
Всем спасмбою Сообразил в брандмауэере рабочего компа не была разрешена служба http. Как только разрешил,
то все заработало
59 tgu82
28.11.20
(58)+ Помнится в  win xp все время отключал брандмауэр. Вот теперь шишки набиваю при включенным )
60 tgu82
28.11.20
(58)+ И правило мое не пригодилось, просто службу http разрешил и все
61 tgu82
28.11.20
Большое спасибо. Хорошо когда вопросы решаются так просто и однозначно
