Раскраска таблицы на УФ. ☑
0 ReaLg
Господа, возник вопросик.
Есть таблица.
В таблице одна из колонок - дата. Строк много. Даты могут повторяться и чаще всего идут по возрастанию, но могут и вперемешку.
Клиент хочет, чтобы одинаковые даты были одного цвета, разные даты - разного цвета.
Какой самый простой способ реализовать?
Я пока вижу только создание списка уникальных дат, присвоения каждой дате цвета, поиск и раскраску при выводе строки.
Может быть есть какой-то более простой и менее колхозный способ?
Спасибо.
1 ДенисЧ
28.11.20
А чем этот способ колхозней любого другого?
2 Cthulhu
28.11.20
есть. объяснить клиенту, что на все даты цветов не хватит.
3 ReaLg
(1) Да хз :))
При изменении таблицы каждый раз с этим массивом цветов геморроиться...
Может быть какой-нибудь другой, по фен - шую. Через условное оформление или еще как-нибудь.
Я же ведь понимаю, что знаю намного меньше, чем не знаю :))
4 ReaLg
(2) Они хотятс...
Ели бы совсем не знал как сделать - то поуговаривал бы, но в данном случае проще сделать.
Главное, чтобы не тормозило слишком.
Вот поэтому и спрашиваю, может быть есть какой-то "типовой" способ.
5 ДенисЧ
28.11.20
(4) Нет
6 ReaLg
(5) Ок, спасибо.
